БП 3.0. Не заполняются склады, при поступлении денег по терминалу.
0 Nekr0n
03.02.22
1. Придется менять конфигурацию. 0% (0)
2. Есть способ без изменения конфигурации. 0% (0)
Всего мнений: 0
Здравствуйте. Такая проблема - БП 3.0. Есть около 20 магазинов, иногда бухгалтер делает выгрузку из банка, по прошедшим операциям, проблема в том, что не проставляются склады в проводках.
https://i.imgur.com/WqwshRf.jpg
https://i.imgur.com/jSwmFn9.jpg
и буху приходится ручными корректировками их вносить. Пока пришла идея только найти в конфе где склад в проводке заполняется и добавить код вида: если комментарий содержит мерчант № такой то, тогда склад равно такой-то.
Возможно есть способ проще и даже без изменения конфы?
1 Kigo_Kigo
03.02.22
А где там склады?
2 Nekr0n
03.02.22
(1) На втором скриншоте показал, где в проводке заполняются, а вот в самом документе тоже нет такого пункта, я думаю может от подразделения зависит? Но оно недоступно для изменения.
3 Kigo_Kigo
03.02.22
(2) какое 3-е субконто 57.03?
У меня бухии нет под рукой, и даже если там и склад -то стандартом заполнение этих полей не предусмотрено, по ходу
4 Nekr0n
03.02.22
(3) https://i.imgur.com/gA30zL6.jpg
Ну склады, собственно.
Да мне тоже кажется, что не предусмотрено, хотя главбух вон какую-то статью нашёл(не знаю можно ли тут ссылку оставлять), где проставляются, но там не наш случай, там документ на основании другого создается и терминал на месте подключен.
5 Nekr0n
03.02.22
Хотя сейчас присмотрелся в ту статью, там 3 субконто вообще нет у 57.03, может отключено.
6 Kigo_Kigo
03.02.22
(4) Давай рассуждать логически, ни в контрагентах, ни в договорах, не в выписке -понятия , а также параметра "склад" нет, самый простой выход (что бы не колбасить конфу), это сделать обработку которая, смотрит движения по 57.03, проверяет - заорнено ли 3-е субконто, если нет, лезет в (содержание) комментарий проводки, находит "мерчант №" в ней  и находит склад, подставляет записывает.
Я бы так сделал
7 Kigo_Kigo
03.02.22
и да в стандарте 57.03 идет без 3-го субконто "Склад", его бух добавил сам
8 Nekr0n
03.02.22
(6) Ну вообще да, минус, что придется это самому иногда запускать, но, пожалуй, конфу и правда лучше лишний раз не трогать.
Ох, правда по сложнее корректировки вручную программно делать вроде, но вродь уже приходилось, нужно поискать.
(7) Да, может быть, тут всё без меня начиналось и уже так было.
9 Kigo_Kigo
03.02.22
И еще
"Счет 57.03
Продажи по платежным картам
Субсчет 57.03 "Продажи по платежным картам" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств по договорам эквайринга.
Аналитический учет ведется по контрагентам - банкам-эквайерам или операторам платежных систем (субконто "Контрагенты") и договорам обслуживания (субконто "Договоры")."
По идее на этом счете склад - как чему-то- не пришенй - рукав
10 mistеr
03.02.22
А они нужны, эти склады?
Если нужно видеть оборот по точкам, то как вариант разбить по субсчетам. Тогда настроить загрузку можно штатными средствами.
Еще вариант — расширение, дополняющее алгоритм формирования проводок. И справочник соответствия терминал-склад.
11 Kigo_Kigo
03.02.22
(8) "что придется это самому иногда запускать"
Если буху не влом самому ручками заполнять, то оставь эту затею, а вот если буху влом вручную, то у нее надеюсь найдется пару сек запустить самой обработку?
12 mistеr
03.02.22
(11) Бух и так вручную забивает комиссию.
13 Nekr0n
03.02.22
Ну да, насколько я знаю, тут иногда им нужно просмотреть обороты по точкам.
(11) Ну по идее да. Они же выгрузку и делают, а потом пусть запускают просто.
14 Kigo_Kigo
03.02.22
(13) и я про это
(12) ТС говорит, что ему надо запускать, я говорю бух не обломится самой запустить, раз руками долбать не хочет
15 mistеr
03.02.22
Как-то писал обработку, выцепляющую и проставляющую комиссию.
(6) Править непосредственно движения так себе идея. При перепроведении будет слетать.
16 Nekr0n
03.02.22
Спасибо за советы.
(10) Ох, это, наверное, для меня пока сложновато будет ). Ещё и не приходилось разбираться толком каким образом там идёт выгрузка из банка. А про расширения и не слышал ещё, это не изменение конфигурации и не внешняя обработка?  Может как-нибудь почитаю про это, а пока просто обработку сделаю, что будет ручные корректировки делать.
17 Nekr0n
03.02.22
(15) Ммм если речь про сумму комиссии, то, насколько знаю, она сама из банка выгружается.
18 mistеr
03.02.22
(17) Раньше не выгружалась.
19 Kigo_Kigo
03.02.22
(16) Обмен в 99% случаев идет через файл kl_1c.txt
в настройках клиент банка указывается куда его класть в 1с , от куда взять, можешь его открыть и посмотреть всю внутрянку, она там не сложная
20 Жан Пердежон
03.02.22
(0) раз третье субконто на 57.03 прилепили, хоть бы на форме поле вывода под него вывел
21 Злопчинский
03.02.22
оооо, деньги по складам... ооооо
22 pechkin
03.02.22
(21) магазины - они же склады
