v7: Окно сообщений ☑
0 Volodja
03.02.22
Пользователи часто меняют размер окна сообщений до минимума, так что не видно необходимой информации
можно ли при выводе изменять размер этого окна?
Не хотелось бы испоьзовать для этого отдельную форму
1 Смотрящий
03.02.22
Нет
2 Ёпрст
(0) Уже и забыл, где оно хранит размеры. Или в пользовательской ветке реестра или в cfg пользователя.
И..была вк Орефкова spy чего то там для отлова, и итракл от Абадонны.
Короче, можно было рулить.
3 Volodja
03.02.22
Вот Альф написал класс для работы с нимв формексе , но забыл добавить изменение размера.
4 Ёпрст
всё таки, в реестре скорее всего, ибо Абрахамс раньше выкладывал поделку "Калькуляторы идут", где окошко открывалось всегда в новом месте.
5 Kigo_Kigo
03.02.22
где то видел и даже использовал команды через WScript.CreateObject("WScript.Shell") для парковки его на место
6 Volodja
03.02.22
(2) в cfg не обнаружил.Придется в реестре поискать
7 Ёпрст
HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\Имя базёнки\Config\ToolbarSystem
тут ищи
8 Volodja
03.02.22
(7)  Ветка не показала отличий до и после изменения размера
9 АгентБезопасной Нацио
03.02.22
(8) записывается-то в реестр  при завершении...
10 Volodja
03.02.22
Нашел
11 Volodja
03.02.22
Чуть по другому
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\1C\1Cv7\7.7\Имя базы\V7\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\ToolbarSystem\ToolbarPlace-Bar6]
12 АгентБезопасной Нацио
03.02.22
(0) попробуй RWidget, объект RMsgWindow, вроде бы оно было...
13 Volodja
03.02.22
(12) О.Спасибо. Вроде оно.
А в реестре нет смысла менять, т.к. изменения только при старте базы действуют
14 Ёпрст
(13) для нового окна - формы - при каждом открытии, для окна сообщения, по -идее, аналогично. Есть же штатная закрывалка окна сообщений, вот в это момент в реестре поправить, при след открытии будут уже свои координаты
15 Kigo_Kigo
03.02.22
(11) не угадал, за положение отвечает ToolbarPlace-Bar14
16 Volodja
03.02.22
(15) У меня MRUDockBottomPos и MRUHorzDockCY в (11) меняются, остальные ветки  нет
17 Volodja
03.02.22
(14) Что я делаю не так сейчас?
1.Закрываю (пока руками) окно сообщений
2.меняю MRUDockBottomPos и MRUHorzDockCY в реестре
3. запускаю обработку. она вывводит в окно сообщений что-нибудь. Окно не изменило размер.Вышло такое же, как и до п. 1
18 Volodja
03.02.22
(17) получается переменная хранится в памяти, а не каждый раз при выводе окна сообщений 1С обращается к реестру?
19 Kigo_Kigo
03.02.22
(18) сделай окно сообщений - окном не привязанным к форме и закрой 1С , у тебя появится в реестре
ToolbarPlace-Bar14, перепести его  и закрой, данные в той ветке изменятся, привязи окно сообщений обратно к форме ветка
ToolbarPlace-Bar14 исчезнет
не знаю, сработает ли, при начале работы системы, импортируй в реестр ветку "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\1C\1Cv7\7.7\Имя базы\V7\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\ToolbarSystem" и все
а все данные до завершения работы системы скорее всего хранятся в кэше
20 Volodja
03.02.22
(12) Не взлетело:
    Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ()+"LIB\RWidjets.dll") = 0 Тогда
        Предупреждение("Неудачная попытка загрузить RWidjets.dll");
        СтатусВозврата(0);
    Попытка
        ОкноСообщений=СоздатьОбъект("RMsgWindow");
        ОкноСообщений.Сообщить("Трутааа","Заголовок");
        ОкноСообщений.Переместить(100,100,500,200);
        //Сообщить("Сбоя не было");
    Исключение
        Сообщить("Не удалось создать RMsgWindow");
    КонецПопытки;
Ukfdyjt    Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ()+"LIB\RWidjets.dll") = 0 Тогда
        СтатусВозврата(0);
    лОкно=СоздатьОбъект("RMsgWindow");
    лОкно.Сообщить("Привет!", "Приветственное сообщение", 1);
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
Главное окно моргнуло и все. И ничего не сообщает
21 Volodja
03.02.22
        СтатусВозврата(0);
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
Что-то в (20) лишнее влетело
22 Volodja
03.02.22
(21)  Сработало. Виноват.
