обмен данными XML на 1С:Сервере в Linux-среде
0 linuxmaster
04.02.22
05:50
Как лучше организовать выгрузку/загрузку переодически изменяемых данных xml из/в конфигурации на сервере 1С в linux-среде?
На другой стороне ftp c XML файлами, ещё есть SMB-шара на сервере 1С, которая доступна для обмена тоже. Я админ, не 1сник, 1сники будут делать сами процедуры, мне просто понять, как лучше для них будет.
1 shuhard
04.02.22
07:39
(0) если это файлики для обмена, то ftp
2 mistеr
04.02.22
HTTP лучше имхо.
3 linuxmaster
04.02.22
Пробуем пока через обработку.
В общем, в обработке ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83 в модуле объекта в процедуре ВыполнитьЗагрузку() в начале вставить команду УстановитьПривилегированныйРежим(Истина), а в конце, соответственно, УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь). Тогда эта обработка работает в варианте "С локального компьютера" из корневой директории для SMB /srv/samba. Из "Файл на сервере" - загрузка не работает. И не должна же?
4 linuxmaster
04.02.22
(1) это файлы со своим XML, не 1Совским, их ещё надо разобрать в 1С и положить в нужные места...
5 ДенисЧ
04.02.22
(4) А какая разница, что в файлах, для передачи их?
6 Йохохо
04.02.22
(0) спроси в фоне будут меняться или юзердривен
7 ДенисЧ
04.02.22
(6) А не один... ?
8 linuxmaster
04.02.22
(6) надо, чтобы раз в день файлы сливались с удалённого ftp и данные из них встраивались в 1С...
9 ДенисЧ
04.02.22
(8) И в чём проблема? Слить с удалённого ftp или "встроить" в 1с?
10 Йохохо
04.02.22
(7) юзер точно смб, а (8) опять непонятно, ведь все равно)
11 linuxmaster
04.02.22
загрузка с ftp - в 1С не работает
загрузка с вендошары - в 1С не работает
загрузка из локального файла с диска 1С сервера - работает
12 linuxmaster
04.02.22
Поэтому напрямую из 1С не воспользоваться всеми её богатыми средствами сетевого доступа... Только файлик.
13 ДенисЧ
04.02.22
Во бред... Это когда в 1с перестала работать FTPСоединение?
Описание:
Предназначен для работы с файлами и каталогами на ftp-серверах.
Для защиты соединения может быть использован протокол TLS 1.2.
Поддерживается работа по протоколу FTPS и FTPES.
14 mistеr
04.02.22
(11) Вас обманули 1С-ники, меняйте их.
Ну или вы сами себя обманули, не настроив доступ.
15 Asmody
04.02.22
(0) Если вы linux-админ, вы же понимаете, что разные "компоненты" 1С могут (точнее, _должны_) выполняться под разными пользователями?
А уж в каком конкретно месте в каком контексте выполняется код, и, соответственно, доступ к внешнему ресурсу (будь то файл, smb или ftp), - это пусть ваши одинесники расскажут. Они должны понимать.
16 Asmody
04.02.22
И вообще, в контексте linux-машины, я не понимаю в чём с точки зрения приложения разница между локальным файлом, файлом на ftp или smb
17 linuxmaster
04.02.22
(16) воооот. Я предложил тупо подмонтировать директорию ftp... Она будет какбы локально. Права верные usr1cv8:grp1cv8
18 linuxmaster
04.02.22
(13) ну вводим заведомо верный логин и пароль - и не работает.... Ну вот как-так.
19 mistеr
04.02.22
(18) Другим клиентом работает?
Такое ощущение, что вы с 1С-ником пытаетесь скинуть друг на друга ответственность, а не задачу решить.
20 shotsdv2008
04.02.22
В линуксе 1С создает своего пользователя и все файловые операции надо делать от его имени.
21 Asmody
05.02.22
00:34
(17) тут же вопрос: обращение к файлу происходит на серверной или клиентской стороне?
22 ДедМорроз
05.02.22
В общем,если файлы большие,то лучше ftp,так как он достаточно понятен и прост в работе из 1с так и в настройке.
Если хочется чего-то более защищенного,то http-сервер и http-запросы,при этом,базу публиковать не обязательно.
Smb,netfs и другие прелести - для любителей покопаться в настройках.
Ну и как бы,чем лучше http против ftp - для http требуется одно соединение,а для ftp-два,при трансляции адресов ftp пробросить сложнее,и нужно использовать пассивный режим.
Ну и самое главное,что в http-режиме можно передавать файл по частям (с соответствующей реализацией на стороне http-сервера).
23 ДедМорроз
05.02.22
На linux есть дополнительный модуль безопасности SELinux,чтобы соединения работали правильно,его нужно немного поднастроить,тогда все работает как надо.
24 pechkin
05.02.22
Для локальных лучше через папку, иначе файлик вначале нужно скачать, а потом также из папки загрузить
25 ДедМорроз
05.02.22
Вообще,можно сразу сделать абстрактные функции,а потом уже им приделывать реализацию:
ПроверитьСуществованиеФайла
ПолучитьФайл
УдалитьФайл
ПоместитьФайл
В случае просто папки с файлами реализация будет более тривиальной.
26 linuxmaster
07.02.22
05:55
(18) обычным ftp-клиентом подключается, поэтому и пишу, что заведомо верный пароль и логин
(20) всё верно, так и делаем
(21) а вот это точно не скажу, но хотелось бы обращения на серверной стороне
(22) спасибо за разъяснение про HTTP, вот не знал, даже не рассматривали это, а зря. Наверное, это и выберем, если другую сторону уговорим.
(23) selinux был грубо выключен много лет назад, проверил, да, выключен
27 acht
07.02.22
(11) > загрузка с вендошары - в 1С не работает
Да неужели?
28 linuxmaster
08.02.22
(27) Ну да, обработка эта ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83 работает только с локальной файловой системой на сервере. А SMB ресурсы - недоступны. Подскажите, где подкрутить, чтобы 1С сама подключала SMB-ресурсы. Мне пока проще подмонтировать в ОС, и давать доступ к SMB-ресурсам как к локальной файловой системе, но 1Сникам неудобно/неприятно, что всё работает немного не так, как обычно.
