Бух. Тупик по реквизиту формы списка документа. ☑
0 Target1025
04.02.22
Есть сотрудник, кому надо сильно порезать права на работу. Для него создана отдельная роль. В этой роли даны права на документ АвансовыйОтчет. В этом документе, в форме списка есть реквизит СостояниеЭДО:
https://ibb.co/GvvGnJh
Когда заходишь под этим сотрудником и открываешь список, то в процедуре формы списка документов ПриСозданииНаСервере, в отладчике, уже на первой сторке остановившись, этого реквизита в Элементы нет.
https://ibb.co/Sr0C9J1
А так как ближе к концу процедуры он этот реквизит пытается прочитать, а его нет, то прога крашится с ошибкой "Поле объекта не обнаружено (СостояниеЭДО):
https://ibb.co/zZDdh7v
При заходе под обычным пользователем, данный реквизит присутствует. Буду благодарен за любые подсказки, как обнаружить в каком месте это может изменяться у данного ограниченного сотрудника.
1 youalex
04.02.22
Права на просмотр реквизита проверь
2 Ногаминебить
04.02.22
Состояние ЭДО - это отдельный регистр, а не реквизит документа. На него права есть?
3 youalex
04.02.22
ФО еще может быть
4 Target1025
04.02.22
(2) тип значения строка, не регистр.
https://ibb.co/2jBpdPh
(1) Вроде правильно с видимостью сделано:
Сам список не входит ни в какую функциональную опцию.
Просто меня удивляет, что (а) динамический список был откорректирован где-то; (б) до вызова процедуры "ПриСозданииНаСервере
5 Ногаминебить
04.02.22
(4) А данные в эту строку откуда попадают?
6 Target1025
04.02.22
(5) ссылка на реквизит передается в ЭлектронноеВзаимодействие.ОбменСКонтрагентами, видимо заполняет он
7 hhhh
04.02.22
(6) наверно нет прав на Эдо у этого сотрудника.
8 Target1025
04.02.22
(7) да, скорей всего так, но мне интересно как ваще реквизит удаляется из списка ДО того, как будет вызвана процедура ПриСозданииНаСервере?
9 youalex
05.02.22
04:45
(8) Так же,  как СКД выкидывает из доступных/выбранных полей те, по которым нет права на просмотр (на само поле или на таблицу, из которого оно тянется)
10 ДедМорроз
05.02.22
(8)Может быть,при чтеии данных он еще есть
В при создании у нас уже на форме имитация объекта через данные формы коллекция,там может быть и не быть все,что угодно.
11 cw014
05.02.22
(0) Смотри доступ по роли на уровне реквизита (в 8.3 последних это возможно)
12 Target1025
06.02.22
https://ibb.co/vz6PGr6
Там был произвольный запрос, а в этом запросе запрашивался регистр сведений, к которому у сотрудника доступа не было.
13 Ногаминебить
06.02.22
(12) Да неужели? Вот ведь поворот какой внезапный.
