Отсутствует полный код маркировки, ффд 1.2 ☑
0 CruelSummer
04.02.22
Доброго дня, ищу руку помощи, перерегистрировали кассу на клятое ФФД 1.2, касса штрих онлайн, прошивка С.3, 41963 от 26.08.2021, сервер КМ и ОКП прописаны, всё настроено, стоит последний драйвер с оф.сайта (пробовал ставить самый последний драйвер, 4.17 с базы знаний штриха, не помогло), драйвер в 1С установил
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1150), 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.282), при сканировании дата матрикса выдаёт ошибку, отсутствует полный код маркировки, проверка средствами ККТ при сканировании лёгкой промышленности в 1С включена, сам код - (01)02900019351057(21)BB?RO*vg4SOZS
помогите, ради Бога, я уже всё перелопатил, кладовщик и программист говорят, что проблема точно не связана с кодом маркировки, а больше мне копать некуда
1 END
04.02.22
Это проблема связана с кодом маркировки. Он должен быть полный, с криптохвостом. Тряси прога - это его епархия, если коды сами распечатывает. Если нет, заказывай перемаркировку.
2 Смотрящий
04.02.22
(1) Штааа?
3 cojko
17.02.22
(1) программист тут не причем. Надо сканировать ШК с оригинальной маркировки.
4 cojko
17.02.22
(0) Код который хранится в 1С и код, который считывается сканером с оригинальной маркировки разные. Вы приводите пример сканированного кода, без крипточасти (вы могли получить этот код по ЭДО или увидеть его в системе ЧЗ). Этот код подходит для всего, но только не для проверки при розничной продаже. Для корректной работы этой системы необходимо добавлять товары в табличную часть документов, только сканирую оригинальный ШК с марки. Он выглядит примерно так: 010461012380450621"IITRnG_akZfk91EE0692OzzNtlnRQ6b8SyuEvIWM+oaAkVYBwYTCAzAON3sZ+Y0=
Крипточасть храниться в отдельной невидимой колонке в 1С. Заполнить эту колонку возможно только сканированием оригинального QR кода с марки.
5 VinTrack
17.02.22
19:04
(4) А эта скрытая колонка потом продолжает храниться в документе?
Или надо пробивать чек пока не закрыл форму?
Вроде же нельзя хранить криптохвост в базе...
6 cojko
17.02.22
19:32
(5) да, продолжает хранится. Она не видимая, включить видимость нельзя, поэтому не считается. Ее видно через консоль запросов
7 Злопчинский
17.02.22
(5) если не хранить криптозвост - то вообще всё коту под хвост. Иначе зачем придумали криптозвост? Достаточно было бы и без криптозвост.. Нет?
8 ДедМорроз
17.02.22
Изначально,идея ФФД 1.2 была в том,чтобы считанный сканером код напрямую передавать в ФР для проверки,но тут получается,что момент сканирования отделен от момента печати чека и приходится хранить.
Запрет хранить криптохвост как раз связан с тем,что в таком случае из программы можно будет распечатать копию кода маркировки,который нельзя отличить от оригинала.
Но на это запрет,естественно,все создатели программ кладут,начиная с того,что во многих кассовых программах вообще хранится все,что ваодится и сканируется как есть,только это не база,а журнал операций,но результат одинаков - можно достать и распечатать.
