Области в табличном документе ☑
0 baribars
04.02.22
Туплю и не мог понять как добиться следующего. Ситуация: В цикле вывожу данные в таблицу по областям. Необходимо чтобы области повторялись, но не горизонтально шли друг за другом, а по две на лист, то есть одна, справа за ней вторая, потом третья снова слева и четвертая справа, то есть в два ряда. Но сразу вывести два ряда не могу данные заполняются в цикле, т.е. идет выборка -первая запись в первую, вторая во вторую часть. Область, в которую выводятся данные не одна. И если делаю при выводе второй формы справа Присоединить, то присоединяет шапку к последней области, что была выведена слева. А мне надо чтобы выводилось с самого начала.
1 Ёпрст
Заполни 2 таб дока по отдельности, потом второй вставь в первый справа.
2 Ёпрст
Или при обходе 2 цикла вставляй свои значения в уже сформированный табличный документ через Область(1,10,1,10).Текст = вася
3 baribars
04.02.22
(2) не получится так - должны выводится строки и сколько их неизвестно
4 Ёпрст
(3) и че ? В чем проблема то ?
5 baribars
04.02.22
то есть должно быть так
шапка - вася, строки : 5,7,9,15; справа - петя, строки 3,4,4,7,7,9. Причем значение строк справа и слева может быть разным.
6 Ёпрст
Ты просто будешь ручонками рисовать рамочку в область и устанавливать иекст и параметр области, если нужен
7 Ёпрст
(15) покажи картинку, как должно выглядеть в финале.
Не ясно, откуда у тебя пустые строки
8 baribars
04.02.22
(7) у меня не пустые строки, идет выборка - выбираем васю - у него может быть 5 строк со значениями, у пети, что должен выводиться вторым столбцом - может быть три строки, а может быть 10.
9 Ёпрст
(8) И ? Ну и будет у тебя
Вася   Петя
1        1
2        2
3        3
Маша     4
1        5
2      Настя
3        1
10 Ёпрст
Че не устраивает то ?
11 baribars
04.02.22
(10) а возможно чтобы Маша начиналась на уровне окончания пети?
т.е. ниже последней строки пети?
12 baribars
04.02.22
(10) маша это шапка, если при таком подходе я выведу машу, то справа тоже должна выйти шапка
13 baribars
04.02.22
(10) или же всю таблицу рисовать программно?
14 Ёпрст
(11) Можно, можно даже вставлять области..но, это не верный путь.
Гораздо правильнее, изначально иметь правильные данные, тупол сделав полное соединение в тексте запроса И потом простой вывод без всякий Присоединить.
15 baribars
04.02.22
(14) выборка идет из табличной части одного документа, что с чем соединять? просто нужно выводить в два столбца
16 Ёпрст
(15) четные строки с нечетными. Я ж не знаю, по какому критерию у тебя второй цикл ?
17 baribars
04.02.22
(16) первый цикл выбирает петю васю и машу - они выводятся в шапке, а второй цикл - выводит строки по ним, шапка всегда одинаковая, а строк может быть разное количество у всех
18 Ёпрст
(17) как это в доке выглядит ? Куча строк с Петей, потом с Васей, потом... ?
19 Ёпрст
18:53
На вот, занимайся
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    АВТОНОМЕРЗАПИСИ() КАК НомерСтроки
ПОМЕСТИТЬ Табличка
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
ГДЕ
    РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка = &Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслугТовары.Количество КАК Количество,
    Табличка.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    РеализацияТоваровУслугТовары.НомерСтроки КАК НомерСтрокиВДокументе
ПОМЕСТИТЬ ТабличкаЧетныеСтроки
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Табличка КАК Табличка
        ПО (Табличка.Номенклатура = РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура)
            И (Табличка.НомерСтроки / 2 = (ВЫРАЗИТЬ(Табличка.НомерСтроки / 2 КАК ЧИСЛО(15, 0))))
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    Табличка.НомерСтроки + 1 КАК НомерСтроки,
ПОМЕСТИТЬ ТабличкаНЕЧетныеСтроки
ИЗ
            И (Табличка.НомерСтроки / 2 <> (ВЫРАЗИТЬ(Табличка.НомерСтроки / 2 КАК ЧИСЛО(15, 0))))
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ТабличкаЧетныеСтроки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ТабличкаЧетныеСтроки.Количество КАК Количество,
    ТабличкаНЕЧетныеСтроки.НомерСтрокиВДокументе КАК НомерСтрокиВДокументе,
    ТабличкаНЕЧетныеСтроки.Номенклатура КАК Номенклатура1,
    ТабличкаНЕЧетныеСтроки.Количество КАК Количество1,
    ТабличкаЧетныеСтроки.НомерСтрокиВДокументе КАК НомерСтрокиВДокументе1
ИЗ
    ТабличкаЧетныеСтроки КАК ТабличкаЧетныеСтроки
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТабличкаНЕЧетныеСтроки КАК ТабличкаНЕЧетныеСтроки
        ПО ТабличкаЧетныеСтроки.НомерСтроки = ТабличкаНЕЧетныеСтроки.НомерСтроки
Можешь в результирующей табличке еще при желании, оставить по 1 записи, где номерСтрокиДокумента повторяется, но проще при обходе этого запроса уже слепить.
20 baribars
04.02.22
(18) строка с васей, есть реквизит по которому получаем табличную часть из которой берем строки для вывода. затем вася - тоже самое и так далее
21 mistеr
04.02.22
(11) Тебе нужно научиться обходить строки в нужном порядке: (Вася 1, Петя 1, Вася 2, Петя 2, и т.д.) и выводить. Если соответствующей строки нет, выводишь пустую область.
Вывод по колонкам 1С не умеет.
22 baribars
09.02.22
(19) алгоритм понятен, но что это? я написал, что у меня идет выборка табличной части, в ней реквизит, по которому получаем доступ ко второй табличной части и из которой уже выводятся строки.
Выборка из первой ТЧ идет в шапку и это можно сделать без этого запроса, вроде как
