При синхронизации УТ - БП стала появляться ошибка при загрузке в БП
8.3.18.1563
БП 3.0.106.101
УТ 11.4.13.271
Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!
в журнале регистрации сначала был один документ, его удалил попробовал загрузить заново опять это же ошибка, но уже другие документы.
Возможно кто-то сталкивался с этим и подскажет как можно это системно исправить?
(0) С просторов: "Означает что в базе данных объект был изменен, а у вас считаны старые данные до изменения, поэтому 1С мешает Вам затереть новые данные. Сверху в менюесть кнопка "Перечитать данные объекта".
Возможно при работе с данным документом, один из бухгалтеров пометил какие-либо данные на удаление.
Так же, можно провести Тестирование и исправление ошибок со всеми галочками (на предмет пустых ссылок).
Удаление базы из списка баз и добавление по-новой тоже может помочь."
