Не срабатывает при изменении партнера в расширении для УТ11
0 Блондинка_
08.02.22
Добрый день! Уже не знаю, где еще посмотреть
Мне нужно добавить свой механизм на форме после изменения клиента. В расширении добавляю процедуру стандартную при изменении (пробовала и до, и после, и вместо выполнять) - не отрабатывает ни в какую.
Форму расширения обновляла, расширение работает. Причем для интереса добавила при изменении организации - все ок.
Именно с этим полем проблема. Думаю, может из-за механизма партнеры/контрагенты?! Но на типовой форме есть процедура при изменении партнера и я именно туда попадаю в отладке. Т.е не программно прописаны события.
1 vicof
08.02.22
Говорят, можно тыкнуть две точки останова и посмотреть стек вызовов.
2 Блондинка_
08.02.22
(1) Тыкать точки останова где? В расширение не попадает отладка, а в типовой процедуре при изменении и так понятно, откуда попали
3 vicof
08.02.22
Проверить расширение на пригодность еще можно
4 Ivan_495
написать сообщить() вместо точек останова
5 Блондинка_
08.02.22
(3) Спасибо! Хоть мне и казалось, что все очевидно, натолкнули на мысль
Несмотря на то, что у поля партнер прописан обработчик события при изменении, отладка в эту процедуру попадает через
Подключаемый_ПриИзменении_УстановитьДоступностьЭлементовПоСтатусуСервер
Если честно, даже не стала разбираться, откуда она и как подключается, просто переделала в расширении. Спасибо!
