Админ
Странно завис Windos 7 Профессиональный ☑
0 osa1C
09.02.22
07:28
Вышел покурить, перед этим нажал Win + L
Вернулся ... и ... Вижу на экране поле ввода пароля, т.е. штатно. Мышь работает, в всяком случае "двигается" но в поле пароль не могу выставить курсор. На нажатие левой кнопки не срабатывает.
Клавиатура реагирует на нажатия NumLock, CapsLock, PrintScreen (загораются соответствующие светодиоды). На комбинации Ctrl + Alt + Del  и Ctrl + Esc реакции нет. Такой проблемы не было никогда, поэтому не знаю куда копать
1 osa1C
09.02.22
07:29
про то что куренье - зло не шутить!!!! Курение очень полезно для здоровья
2 vovastar
09.02.22
Из этого всего вывод простой, кури на месте.
3 Lama12
09.02.22
08:02
(0) Бывает. Х.з. как это реализовано на низком урвоне, но комп не завис. Это проблема графического интерфейса Windows. Он как бы не видит поля ввода которое есть.
4 Повелитель
09.02.22
(0) Раньше компьютерщик могу до винтика за час разобрать и собрать комп.
Современные: Не могу нажать на поле ввода ))))
Ресетом рубани да и делов или выключи и включи.
5 vovastar
09.02.22
08:09
(4) какой резет? он же обдолбанный после курева.
6 Chai Nic
09.02.22
08:11
Помнится, был одно время такой прикол, открывать во весь экран картинку с якобы окном логина.
7 osa1C
09.02.22
08:18
(4) Собрать и разобрать могу... только на работе на это времени не сильно много. Поэтому спросил куда копать!!! И кстати ты ничего толкового не ответил.
А вот в (3) есть зерно здравого смысла.... Надо видеокарту проверить
8 Ryzeman
09.02.22
(7) Если ты словил какой-то разовые глюк, то выяснять причины может быть настолько долго (и дорого, если речь о твоём рабочем времени), что покупка нового компа будет выгоднее. Тыкнуть резет (зажать кнопку питания) - вполне себе решение.
А причина может быть в чём угодно, начиная с криво установленной библиотеки, умершего драйвера или повисшей службы, заканчивая вирусом или каким-нибудь служебным фоновым заданием или обновлением. Если неоднократно повторяется, надо включать аудит и по всем журналам смотреть что с ПК происходит. Но почти всегда быстрее и лучше в таких случаях просто переустановить систему. Проблема с железом - очень вряд ли, видюхи не так отмирают.
9 osa1C
09.02.22
(8) к сожалению этот комп на работе стоит тут до меня лет не знаю сколько. При мне поставили ssd диск и добавили памяти, а еще дали мне новый монитор. На старом была рябь и сисадмин не долго разбираясь сказал что это монитор виноват, мол его давно пора выкинуть.... Но в последнее время рябь появилась и на новом мониторе. Поэтому грешу на видеокарту. Но ... ее у нас не так просто купить. Стоит она сейчас дорого и надо у собственников деньги просить ,чтобы купить новую. И опять же через сисадмина. Так что может хоть так смогу доказать, что мне новая видюха нужна
10 ДедМорроз
09.02.22
Окно ввода пароля - это отдельный виртуальный Desktop,на который система переключает вывод,то его графический контроллер и ввод,то есть клавиатуру и мышь.
В данном случае,переключение до конца не сработало,соответственно,ctrl+alt+del не помогут,так как эта комбинация также переключает на этот Desktop,а он уже активен,а остальные комбинации не работают.
Можно,конечно,подрждать,когда сработает хранитель экрана или засыпание,а потом разбудить снова,есть вероятность,что переключение сработает правильно.
А так - перезапускать.
Ну и одна из причин,что на основном экране остался висеть диалог или окно сообщений с признаком SystemModal,который блокирует ваод в другие окна.
11 vovastar
09.02.22
(9) боже, да поедь на барахолку или Авито глянь. За 1500 видеокарты хватит за глаза. Или переживаешь, что танки грузиться не будут?
12 sdv2000
09.02.22
(9) а купить проц с интегрированной видяхой не вариант?
и, да, переустановка системы - это наше всё :)
13 Fish
(11) За свои деньги покупать видяху на рабочий комп?
14 Ryzeman
09.02.22
(9) ну тогда да - вариант. Монитор как подключен - по VGA? Рябь возможно из-за провода. Либо контакты, либо паршиво экранирован. Любой цифровой интерфейс тогда спасёт.
Ну и чисто для работы видюхи-затычки сейчас не так уж дорого стоят
15 sdv2000
09.02.22
(14) чушь, из-за кабеля ЛКМ не перестанет срабатывать
16 vovastar
09.02.22
(13) после второго места работы, когда зрение всадил до 0,6, везде где работал, монитор свой ставил.
17 Ryzeman
09.02.22
(15) я про рябь, я не про проблему в (0)
18 sdv2000
09.02.22
(16) зрение ты всадил не из-за монитора, а от длительной нагрузки на глаза и не правильного образа жизни
19 sdv2000
09.02.22
(17) и я не про рябь
20 Ryzeman
09.02.22
(19) ну так за нитью диалога немного следи) Я ему написал что проблема в (0) - это программное. А проблема с мерцанием\рябью\искажением цвета - это с большой долью вероятности - аналоговые интерфейс.
21 vovastar
09.02.22
(18) а вот и ясновидящий подошёл.
22 osa1C
09.02.22
(10) интересный ликбез, спс
23 sdv2000
09.02.22
я не ясновидящий, я ясноопытный
24 Builder
09.02.22
(9) Рябь на экране часто бывает из-за хренового блока питания или сдохших кондеров на мамке.
25 mistеr
09.02.22
(0) Tab пробовал?
