Формирование субконто не в той последовательности | ☑ | ||
NIGHTHUNTER
10.02.22
07:44
В запросе, массивами &ВидыСубконтоНоменклатураСклад, &ВидыСубконтоНоменклатураПроект, задается последовательность следования субконто.
Для того, как я понимал, что бы в режиме предприятия она не было сбита пользователем. если он ее там изменит. Я задал, что в обоих массивах сначала идет номенклатура, потом склад и проект. Но в предприятии это изменено. например сначала проект. И вся очередность сбилась. Какой смысл в этих массивах, если они не устанавлявают очередность? Или я не то понимаю все вообще? Как тут нужно? Зачем эти массивы? Ведь для того что бы задавать последовательность следования субконто? Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура, | СУММА(РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.Количество) КАК Количество, | СУММА(РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.Сумма) КАК Сумма |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ТчТовары |ИЗ | Документ.РасходнаяНакладная.СписокНоменклатуры КАК РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры |ГДЕ | РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.Ссылка = &Ссылка | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.Номенклатура | |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО | Номенклатура |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ВТ_ТчТовары.Номенклатура КАК Номенклатура, | ВТ_ТчТовары.Номенклатура.Представление КАК НоменклатураПредставление, | ВТ_ТчТовары.Количество КАК Количество, | ВТ_ТчТовары.Сумма КАК Сумма, | ЕСТЬNULL(УправленческийОстаткиПоСкладу.КоличествоОстаток, 0) КАК КоличествоОстатокНаСкладе, | ЕСТЬNULL(УправленческийОстаткиПоКомпании.КоличествоОстаток, 0) КАК КоличествоОстатокВКомпании, | ЕСТЬNULL(УправленческийОстаткиПоКомпании.СуммаОстаток, 0) КАК СуммаОстатокВКомпании |ИЗ | ВТ_ТчТовары КАК ВТ_ТчТовары | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Управленческий.Остатки( | &МоментВремени, | Счет = &СчетТовары, | &ВидыСубконтоНоменклатураСклад, | Субконто1 В | (ВЫБРАТЬ | ВТ_ТчТовары.Номенклатура КАК Номенклатура | ИЗ | ВТ_ТчТовары КАК ВТ_ТчТовары) | И Субконто2 = &Склад) КАК УправленческийОстаткиПоСкладу | ПО ВТ_ТчТовары.Номенклатура = УправленческийОстаткиПоСкладу.Субконто1 | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Управленческий.Остатки( | &МоментВремени, | Счет = &СчетТовары, | &ВидыСубконтоНоменклатураПроект, | Субконто1 В | (ВЫБРАТЬ | ВТ_ТчТовары.Номенклатура КАК Номенклатура | ИЗ | ВТ_ТчТовары КАК ВТ_ТчТовары)) КАК УправленческийОстаткиПоКомпании | ПО ВТ_ТчТовары.Номенклатура = УправленческийОстаткиПоКомпании.Субконто1"; ВидыСубконтоНоменклатураСклад = Новый Массив; ВидыСубконтоНоменклатураСклад.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Номенклатура); ВидыСубконтоНоменклатураСклад.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Склады); Запрос.УстановитьПараметр("ВидыСубконтоНоменклатураСклад", ВидыСубконтоНоменклатураСклад); ВидыСубконтоНоменклатураПроект = Новый Массив; ВидыСубконтоНоменклатураПроект.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Номенклатура); ВидыСубконтоНоменклатураПроект.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Проекты); Запрос.УстановитьПараметр("ВидыСубконтоНоменклатураПроект", ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Номенклатура); Запрос.УстановитьПараметр("МоментВремени", МоментВремени()); Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад); Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка); Запрос.УстановитьПараметр("СчетТовары", ПланыСчетов.Управленческий.Товары); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); |
Admin_Net_1C
10.02.22
07:56
(0) т.е. у тебя в значение Субконто1 (на уровне параметров виртуальной таблицы РегистрБухгалтерии.Управленческий.Остатки) прилетает другое значение (не справочник Номенклатура)?
NIGHTHUNTER
10.02.22
08:03
(1) было, что в предприятии у счета стоял вначале проект, потом номенклатура. У счета прибыли и убытки.
Но в запросе я же задаю, - ВидыСубконтоНоменклатураПроект = Новый Массив; ВидыСубконтоНоменклатураПроект.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Номенклатура); ВидыСубконтоНоменклатураПроект.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Проекты); И получается, что от этого никакого толка. Как поменяли в предприятии если так и стало. Или я что то не понимаю. |
Admin_Net_1C
10.02.22
08:14
(2) на уровне параметров виртуальной таблицы ты задаешь порядок выборки субконто, т.е. например в предприятии у тебя порядок 1)Проекты 2)Номенклатура, то с помощью твоего примера ты этот порядок меняешь, чтобы в запросе точно знать, что Субконто1 будет содержать Номенклатура, а не Проекты
NIGHTHUNTER
10.02.22
(3) В проводках, все равно в начале проект был
vicof
10.02.22
(4) Запросы - они для выборки данных. Проводки - они для хранения данных.
