СКД вывод группировки в 2 строки.
0 folo
10.02.22
Доброго дня. Есть группировка в пару десятков колонок.  Задача вывести ее в две строки по 10 колонок.
Сделал макет заголовка группировки - заголовок выводится в 2 строки. А как засунуть в макет сами данные группировки ?
Как ни крутил сваливает все в одну строку.
Что я делаю не так или не делаю?
1 toypaul
сделать макет группировки
2 folo
10.02.22
В макете группировки типы макета заголовок, подвал, общий итог и т.д  Типа макета для строки нет.
3 folo
10.02.22
Делал с типом заголовок. Но он все равно выводит данные в 1 строку хотя в макете две.
4 toypaul
(2) правильно. нет
5 vicof
10.02.22
(3) Тип макета и Тип типа макета немного разные вещи.
6 toypaul
(3) чота не то делал значит
7 folo
10.02.22
Разобрался В итоге на будущее - в макетах должно быть 2 макета : "макет заголовка" группировки и просто "макет группировки".  В обеих имя группировки не указано, но добавлено значение группировки в список полей группировки. Во втором макете в таблице заполняются параметры, которые сразу отображаются в списке параметров. И все начинает работать. Всем спасибо.
8 echo77
10.02.22
(0) А если вместо макета использовать группу выбранных полей в выбранных полях? Не поможет?
9 DrShad
10.02.22
(8) поможет, но это слишком просто )))
