2 платформы на сервер
0 Hismai
10.02.22
Доброго времени суток!
Прошу помощи в решении вопроса. На сервере установлены базы ЗУП, Бух и Альфа Авто. Из-за особенности Альфа Авто, чтобы она адекватно работала, её нужно юзать на платформе не выше 8.3.10. Сейчас стоит 8.3.20.
Вопрос: возможно ли осуществить работу сервера на двух платформах? если да, то как? Навыков не хватает... Или надо возводить новый сервер с нужной платформой?Или может быть есть еще какое-либо решение.
Прошу сильно не стебать, только начинаю с 1С работать))
1 vicof
10.02.22
Выкинуть гумноальфу и написать свое решение.
2 GGDots
10.02.22
Можно, но лучше новый сервер. Меньше проблем и гемора.
3 fisher
10.02.22
(0) Можно. Но придется разносить по портам (у пользователя прописывать не только имя сервера в параметрах подключения, но и номер порта через двоеточие). На ИТС есть статья, как настроить параллельную работу 8.2 и 8.3 (кажись). Вот можно по аналогии настроить.
ЗЫ. А что, Альфа Авто не работает в режиме совместимости на 8.3.20? А чего ей не так?
4 ДенисЧ
10.02.22
Два 8.3 вроде нельзя было....
Но я могу и ошибаться.
5 bolder
10.02.22
(4) Можно.На разных портах.
6 dmrjan
10.02.22
Если я не ошибаюсь - начиная в версии 8.3.20 сервера 1 устанавливаются в разные каталоги, поэтому вариант с разными портами вполне может пройти.
7 pechkin
10.02.22
есть программа srvinstall
8 pechkin
10.02.22
(6) сервер всегда устанавливается в разные каталоги, но имя службы одно. Только руками
9 Hismai
10.02.22
(3) Оборудование не дает установить, в частности сканер штрих-кода, техподдержка рарус подтвердила. На платформе 8.3.9.2033 все прекрасно работает. Собсна по этому и приняли участие в столь увлекательном совокуплении с мозгом
10 1Сергей
10.02.22
упаси Бог от альфы
11 Стальная Крыса
10.02.22
(6) так было всегда, а не только 8.3.20 (про 8.0 не помню,  вот 8.1 точно)
12 1Садовник
10.02.22
Можно, у нас на одном сервере установлены: 8.3.12 и 8.3.19. Для 8.3.19 указан порт. До этого была связка (8.3.12 и 8.3.18)
13 Hismai
10.02.22
а есть инструкция? что бы я ненарукоблудил лишнего...
14 pechkin
10.02.22
можно даже 2 сервера 1 версии установить, если захотеть
15 Стальная Крыса
10.02.22
(3) последняя версия БСП не может работать в режиме совместимости выше 8.3.16
что уж о ранешных говорить
16 WhiteDragon93
10.02.22
17 TormozIT
Управление службами серверов 1С (ИР)
http://devtool1c.ucoz.ru/index/upravlenie_sluzhbami_serverov_1s/0-57
18 Стальная Крыса
10.02.22
(13) это даже на ИТС написано
19 TormozIT
(17) Правда линукс он не поддерживает пока. Не понял какая ОС у автора.
20 ДенисЧ
10.02.22
(15) "последняя версия БСП не может работать в режиме совместимости выше 8.3.16"
Чо?
21 fisher
10.02.22
(8) Имя службы какое скажешь, такое и будет. Все через стандартное управление службами делается.
22 Dmitrii
23 Vstur
10.02.22
(4) если не com.... можно бы было ...через одно место... две 8.3 поставить...
а вот если COM....то....
24 dmrjan
10.02.22
(8) В Linux службы 1с теперь точно отличаются  и не прокатывает "/etc/init.d/srv1cv83 start" уже не прокатывает - необходимо создавать символическую ссылку для скипта запуска типа "ln -s /opt/1cv8/x86_64/8.3.20.1549/srv1cv83 /etc/init.d/srv1cv83".
25 1Сергей
10.02.22
(15) Причем тут БСП?
26 Фрэнки
10.02.22
(20) он хотел сказать, что режим соместимости должен соотв. тому, что указано в БСП.
Платформа может быть 20-ая, а вот режим совместимости остается 16-ый. Из-за БСП.
Проблема у Альфа-авто не из-за режима, а скорей всего из-за ключа защиты, который надо или обновить или юзать такую платформу, которая не конфликтует с ключом.
Якобы, у раруса прошло обновление компоненты защиты и теперь 20-ая платформа может с их ключами работать. Но я лично этого не проверял.
Что до сих пор не работала - проверял.
Что теперь работает - не проверял.
27 Mikhail Volkov
12.02.22
(0) У меня тоже Альфа-Авто на 8.3.10.2466, и другие базы, например КА1/УПП. А так же КА2/ERP. Для нее пришлось добавить 8.3.17.1851, установить Агент сервера 1С:Предприятия 8.3.17 (x64) исполнительный файл: "C:\Program Files\1cv8\8.3.17.1851\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo_1641\", т.е. вместо стандартного диапазона портов 15хх использую 16хх. Уже лет 5.
(23) Альфа-Авто тесно взаимодействует с УПП по Com и OLE, пока на одной общей платформе. Пробовал на разных, но для этого приходится перерегистрировать comcntr.dll нужной версии, а это возможно только пользователю с административными правами. Пришлось отказаться. Но думаю все базы кроме Альфа-Авто перевести на 8.3.17.1851 или выше, тогда вроде ничего переключать не надо. Правда не знаю каких ждать неприятностей?
28 alkras
12.02.22
У меня УПП была на 8.3.14.1694, до перехода на 8.3.14.2095, ЗУП на 8.3.17.2231. Работают на разных портах. По COM УПП 8.3.14.1694, цеплялась к другому серверу с 8.3.14.2095, также к ЗУП на 8.3.17.2231. Единственное пришлось зарегистрировать разные COM объекты и для подключения использовать не типовой "V83.COMConnector", а необходимый по платформе "V83.COMConnector_8.3.14.1694", "V83.COMConnector_8.3.14.2095" или "V83.COMConnector_8.3.17.2231".
29 Mikhail Volkov
12.02.22
(28) > необходимый по платформе "V83.COMConnector_8.3.14.1694", "V83.COMConnector_8.3.14.2095" или "V83.COMConnector_8.3.17.2231".
Для подключения конкретной необходимый платформы нужны административные права?
30 alkras
12.02.22
(29) Для первоначальной регистрации - да. Для последующей работы - нет.
31 Гений 1С
(0) можно, я так делал. На разных портах подымаем серваки.
32 Mikhail Volkov
13.02.22
07:08
(30) Только Com, без OLE?
33 Mikhail Volkov
15.02.22
Ладно, Com и OLE отдельная тема. На рабочем сервере у меня 2-е платформы 8.3 (27): 8.3.10.2466 - вроде как основная, стандартный диапазон портов, и 8.3.17.1851 - добавленная, на диапазоне портов 16хх. Работают без нареканий много лет.
А вот на своем компе 8.3.17.1851 основная, и добавил 8.3.10.2466 на нестандартный диапазон портов. Пользуюсь ей редко, полгода работала без нареканий. А теперь, как нужна, так Агент сервера 1С:Предприятия 8.3.10.2466 на портах 17хх остановлен!? Приходится удалять из папки C:\Program Files\1cv8\srvinfo1741 папку reg_1741 (файл 1cv8wsrv.lst оставляю, иначе все базы приходится на сервере 1С создавать), после этого запускаю Агент сервера (иначе останавливается), создается папка reg_1741, запускаю базу, в течении дня все нормально!? И так до следующего раза (когда понадобится). В чем дело понять не могу. Диапазон портов менял, не помогло.
34 Mikhail Volkov
24.05.22
06:58
Вышла КА2.5.8.191 и запросила новую платформу. На своем компьютере с обновлением нет проблем с обновлением платформы - она на стандартном диапазоне портов. А на рабочем сервере на не стандартном диапазоне портов, придется вспоминать как делал. Или переделать как на своем компьютере - боюсь рисковать, что проблема (33) с 8.3.10.2466 перейдет туда? Пока ее не решил...
35 Обработка
24.05.22
07:10
(13) Погугли есть инструкции и не одна.
36 marchela589
24.05.22
07:21
(33) Проверь права на папку "reg_1741" от пользователя от которого запускается служба "Агент сервера 1С:Предприятия" должны быть полные права на данную папку.
37 Mikhail Volkov
24.05.22
07:43
(36) USR1CV82 - полный доступ!
38 DimVad
24.05.22
07:48
39 Mikhail Volkov
24.05.22
(38) Замечательные ссылки! Сейчас 2-й сервер с платформой 8.3.17.1851 (сейчас вспомнил почему не 8.3.10.2466 х86 для Альфа-Авто, в ней постоянно работают. Может преставится случай, тогда переделаю). Мне надо обновить ее на 8.3.19.1522 (или сразу 8.3.20.1838 или 8.3.21.1302?). Ставлю ее без галочки "Установить сервер 1С:Предприятие как сервис". Далее иду в реестр, в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.3.17 Server Agent (x64), исправляю 8.3.17 на 8.3.19 (и в Description и DisplayName), а главное в ImagePath "C:\Program Files\1cv8\8.3.17.1851\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo_1641\" исправить 8.3.17.1851 на 8.3.19.1522, остальное оставить без изменений, и все обновление, или что-то еще?
40 Mikhail Volkov
25.05.22
(39) Да, все получилось именно так! Но все равно пришлось ночи ждать, чтобы сервер перезагрузить - в КА2 не работают, а Альфа-Авто до ночи работали...
41 Elf_80_lvl
25.05.22
А режим совместимости конфигурации уже предлагали?
42 Mikhail Volkov
25.05.22
(41) Режим совместимости он же в конфигурации задается...
