Обновить форму ЖурналаОпераций из внешней обработки ☑
0 MWWRuza
Добрый день!
Подскажите пожалуйста "застарелому клюшечнику", как сделать сие действие...
Подробнее - типовая бухгалтерия 3.0, БАЗОВАЯ!!!, т.е. в самой конфе менять ничего не могу.
Есть некая обработка загрузки "ручных" операций(моя). Все работает, но после загрузки операций, предположим за день, приходится вручную, интерактивно обновлять список журнала, иначе их не видно, и пользователь может накосячить - загрузить повторно.
Как это правильно сделать программно?
Пробовал и напрямую, и через "Оповещение" - никак не работает...Нет, через оповещение я понимаю как можно было-бы сделать, имей я возможность вносить изменения в конфу, в процедуре "ОбработкаОповещения", но, нельзя, базовая...
Как это сделать из внешней обработки?
1 ДенисЧ
10.02.22
ОповеститьОбИзменении() ?
2 MWWRuza
Возможно... А что в параметр передать? Там нужно ссылку, а как ее получить на форму журнала операций из обработки?
3 MWWRuza
&НаКлиенте
Процедура ОбновитьЖурналОпераций()
//    ФормаЖО    = ПолучитьФорму("ЖурналДокументов.ЖурналОпераций.ФормаСписка");
//    Оповестить("ОбновитьФорму",,ФормаЖО);
    ОповеститьОбИзменении(???????????);
4 acht
10.02.22
Вариант синтаксиса: Изменено много объектов
Синтаксис:
ОповеститьОбИзменении(<ИзмененныйТип>)
5 MWWRuza
Хм... Из СП:
Синтаксис:
Параметры:
<ИзмененныйТип> (обязательный)
Тип: Тип.
Тип изменившихся объектов, например "ДокументСсылка.РасходнаяНакладная".
Делаю:
&НаКлиенте
    ОповеститьОбИзменении("ДокументСсылка.ОперацияБух");
Получаю:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
6 acht
10.02.22
(5) > Тип: Тип.
И зачем ты суешь туда строку?
7 MWWRuza
Всем спасибо, разобрался:
&НаСервере
Функция ПолучитьСсылуНаБО()
    Возврат Документы.ОперацияБух.ПолучитьСсылку();
КонецФункции
&НаКлиенте
      СсылкаНаБО = ПолучитьСсылуНаБО();
    ОповеститьОбИзменении(СсылкаНаБО);
8 hhhh
10.02.22
(7) надо просто в форме журнала поставить галку автообновление, и задать интервал, например 60 секунд. Или 30.
9 acht
10.02.22
(8) > в форме журнала поставить галку
У него базовая, в которой это сделать затруднительно.
10 MWWRuza
Да, в том-то и дело, что базовая...
Все работает отлично. Но, хотелось-бы, что-бы после загрузки и обновления отображения журнала, автоматически "переходило в конец", т.е выделялся последний документ в журнале...
Если это возможно в данной ситуации(только в обработке, без внесения изменений в саму конфу), подскажите, в каком направлении копать.
11 acht
10.02.22
(10) Ну коль пошла такая пьянка...
Перебирай окна через ПолучитьОкна(), ищи там в содержимом открытую форму по реквизиту ИмяФормы и делай с ней что хочешь.
12 hhhh
10.02.22
(9) через расширение просто.
13 acht
10.02.22
(12) Расширение для базовой можно установить только если оно подписано сертификатом самой 1С. Поэтому - нельзя.
