ЗУП 3.1. Как добавить xml шаблон и где его правильный взять. ☑
0 realevgenius
11.02.22
Здравствуйте, уважаемые!
У кого есть желание, возможность понимание, помогите малограмотному разобраться, что-то я с формами запутался...
Расчетчик требует П-4.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
Я что-то откуда-то скачал, прикрутил, но говорят - не то и нет кнопки Заполнить.
Вопрос:
Какая форма от какого числа правильная, может кто-то знает?
Где берут "то", откуда скачать этот xml?
В этих шаблонах кнопка Заполнить должна быть?
Спасибо!
1 Фрэнки
11.02.22
зачем откуда-то скачал и прикрутил, если оно в типовой поставке сидит. В какой релиз эту форму закачивать собираешься?
Обнови ЗУП до актуального и все.
А все такие формы почему-то достаточно жестко связывают с конфигой.
Вероятно, чтоб повод был конфиги обновлять типовым способом, т.е. по подписке с ИТС.
2 Фрэнки
11.02.22
И если честно, то у самого недавно был похожий вопрос, но отдельно от конфиги именно такие формы не обновляются.
3 skoddy
11.02.22
на этом сайте Росстата скачиваем свежих XML https://rosstat.gov.ru/monitoring?query=85&heading=&year=2022
и потом в отчетах Статистика - Прочие - Прочие формы - есть переход на шаблоны - где есть загрузить из XML
4 realevgenius
11.02.22
В самой конфе - нету...
И помню в прошлый раз тоже прикручивал, мучительно долго искл, где-то нашел и прикрутил
5 realevgenius
11.02.22
(3) Спасибо огромное... Попробую, если ума хватит)))
6 pavlika
11.02.22
П-4 и П-4 НЗ это типовые рен отчеты. Зачем их грузить в виде шаблона, для которого не предусмотрено заполнения?
7 piter3
11.02.22
(6) времени у людей много
8 El_Duke
(4) Не верю
В своей конфе нашел, кнопка заполнить есть
9 realevgenius
11.02.22
(8) Может не внимательно посмотрел или затупил - не исключено... Сейчас еще посмотрю...
10 realevgenius
11.02.22
(8) Она у Вас месячная?
Требуется месячная, квартальная не нужна
11 Михаил Козлов
11.02.22
(5) Не надо. См (1)
12 El_Duke
(10) форма одинакова для месяца и квартала, при вводе отчета задаешь периодичность и все
13 realevgenius
11.02.22
Все обновлено, но типовой формы нет, только хмл
https://ibb.co/J738h1Q
14 realevgenius
11.02.22
(12) Мне кажется Вы что-то путаете
15 Фрэнки
11.02.22
напоминает анекдот
- Дорогой, ты где?
- Еду по МКАД.
- А ты слышал, что по радио передают, что какой-то идиот едет по МКАД по встречке?
- Дорогая, ты не поверишь - их тут тысячи!
16 El_Duke
(14) Открыл месячную и квартальную формы, ОКУД одинаковый
17 realevgenius
11.02.22
(16) Можете показать скрин, как она у Вас выглядит? Выше я выкладывал скрин - там она есть?
18 El_Duke
(17) Выглядит как на вашей картинке П-4 (НЗ), только соотв. без НЗ
19 realevgenius
11.02.22
(18) Спасибо! попробую скачать новую, пустую базу
20 realevgenius
11.02.22
В новой, чистой базе есть П-4
21 realevgenius
11.02.22
кто-нибудь знает, как восстановить список отчетов, где найти типовую форму П-4
22 Фрэнки
11.02.22
если никак не получится увидеть, то можно попробовать удалить все-все настройки пользователя. Там в управлении пользователями есть такая возможность.
А затем, если очень нужно, что-то выборочно скопировать с чужих настроек.
А по выбранному текущему очистить их все. Если повезет, то это будет быстрей всего.
23 Фрэнки
11.02.22
Это я предполагаю по скрину, что был выше, что персональные настройки там точно чем-то наполнены. И при обновлении базы никто их нарочно не чистил.
24 realevgenius
11.02.22
(23) Попробую, спасибо!
