Настроить интерфейс пользователя (нет возможности)
0 Sevish
12.02.22
Добрый день!
Конечная цель: пользователь заходит в программу, у него открывается обработка на начальной странице и всё, больше ничего нет и не надо.
Комплексная автоматизация 2.5.
Создал профиль, который дает вход в программу.
Создал обработку, дал права.
Зашел под пользователем, хочу убрать все панели и на начальную страницу добавить обработку - никак. В меню "Настройка" просто нет этих пунктов!
Какие роли надо добавить, чтобы появилось?
Благодарю за помощь.
1 Мимохожий Однако
12.02.22
08:03
Добавь роль Администратор. Зайди под пользователем. Убери панели. Выйди. Убери роль Администратор.
Возможно, есть варианты программного решения. Но если на коленках, то есть вероятность успеха.
2 Гений 1С
08:34
(0) можно программно расширением указать начальную страницу.
3 Мимохожий Однако
12.02.22
(2) ТС хочет убрать ПАНЕЛИ.
4 acht
12.02.22
(0) РежимОсновногоОкнаКлиентскогоПриложения посмотри
5 dmt
12.02.22
Программно убрать панели:
    НастройкиИнтерфейса = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить("Общее/НастройкиИнтерфейсаКлиентскогоПриложения");
    НастройкиСостава = НастройкиИнтерфейса.ПолучитьСостав();
    НастройкиСостава.Лево.Очистить();
    НастройкиСостава.Верх.Очистить();
    НастройкиСостава.Низ.Очистить();
    НастройкиСостава.Право.Очистить();
    НастройкиИнтерфейса.УстановитьСостав(НастройкиСостава);
    ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить("Общее/НастройкиИнтерфейсаКлиентскогоПриложения", , НастройкиИнтерфейса);
Потом перезапуск 1с
6 acht
12.02.22
(5) Если это вставить в обработку начала сеанса, то перезапуск не нужен.
7 dmt
12.02.22
(6) гуд!
8 Гений 1С
тут такая засада, что все что доступно пользователю, он может открыть по перейти по ссылке. И это отключить нельзя, спасибо Управляемым Формам за это. ;-)
9 acht
12.02.22
(8) Гыгыгеня, иди перди в лужу в другой теме.
Речь идет не об ограничении пользователя, а по организации внещнего вида рабочего места.
10 Фрэнки
12.02.22
Ну хорошо, как убрать лишние панели - ответили.
Можно и вручную убрать из какого-то пользователя все это и затем ее же подгрузить.
Просто подозреваю, что код из 5 без обвязки у любого сеанса снесет всё, что там есть, а это вроде не просили делать.
А вот как затолкать свою произвольную обработку в вызов на начальной странице есть где-то описание, не попадалось?
11 pechkin
12.02.22
если нужна 1 форма, то можно режим киоска или рабочего стола
12 Фрэнки
12.02.22
(11) в смысле, достаточно это в обработке указать и она зацепится?
надо будет попробовать
13 Sevish
12.02.22
(5) Благодарю! Как раз попробую вставить это в "&После" при запуске клиента и повесить на роль.
Осталось решить вторую задачу - на начальной панели открыть только мою обработку.
14 acht
12.02.22
(13) > только мою обработку
Это не через "начальную панель", это через РежимОсновногоОкнаКлиентскогоПриложения
15 Sevish
12.02.22
И так,
&После("УстановкаПараметровСеанса")
Процедура расш_УстановкаПараметровСеанса(ИменаПараметровСеанса)
    Если (РольДоступна("ТолькоНачальнаяПанель")) Тогда
Удалило все панели, отлично!!! Ещё раз спасибо!
16 pechkin
12.02.22
(15) но почему установка параметров сеанса? Этож для каждого параметра будет срабатывать.
Хотя бы проверяй тогда что имя параметра на задано
17 Фрэнки
12.02.22
(16) меня больше корежит, когда ради такой фигни "ломают" замок на конфигурации, при том, что это КА 2.5
Достаточно громоздкая и тяжелая конфа, а ведь там если ломают замок, но при этом не снимают конфу с сопровождения
то тянут ее тянут, громоздкую, тяжелую для обновления из релиза в релиз, как с кандалами на ногах.
Костыльный способ программирования.
18 acht
12.02.22
(16) > установка параметров сеанса
Потому что оно гарантировано срабатывает перед началом работы приложения, до того как эти настройки прочитаются и будут использованы. Это позволяет сбросить настройки, накликанные хитрым пользователем, в исходное сотостояние без дополнительного рестарта клиента 1С.
19 acht
12.02.22
Про проверку на пустоту имен согласен, надо проверить.
20 Sevish
12.02.22
Я не ломал, видно же, что через расширение :)
21 Фрэнки
12.02.22
(20) но я не имеел ввиду конкретно тебя... так просто под настроение попалось видимо.
А подумал про  сломанную конфу из-за вот этой строчки
В ней не видно, что это добавлено в расширении.
22 Sevish
12.02.22
Понял :) Нет, это то же в расширении, просто для красоты не стал там писать "расш_" :)
23 Фрэнки
12.02.22
Чтоб не просто критиковать, но предлагать
Как я обычно делаю:
Для установки пользователю каких-то фишек надо просто определить его принадлежность к какой-то группе.
Не на отдельно взятую уникальную роль ему нацепить нечто, а именно в Группу доступа.
Если входит он в определенную группу, то можно с этим как-то работать.
Все-таки наличие Ролей оно немного ниже и глубже, чем управление интерфесным наполнением начальной страницы
И даже сам термин, который исторически на эту функционалность прилип - ну вот исторически так сложилось, да.
И замену этому термину не подберешь просто так.
Но группа доступа как-то выше и ближе к пользователю, чем запрятанные где-то внутри профилей роли. Ради одной единственной проверки - Роль, затем Профиль, а затем еще и группу доступа...
Так зачем делать отдельные Роли и отдельные Профили, когда можно просто склонировать подходящую Группу доступа, но переименовать ее.
24 Sevish
12.02.22
В итоге для решения задачи в расширении создал роль и обработку.
Добавил в расширение процедуру модуля приложения:
&Перед("ПередНачаломРаботыСистемы")
Процедура ФиП_И_ПередНачаломРаботыСистемы()
    КлиентскоеПриложение.УстановитьРежимОсновногоОкна(РежимОсновногоОкнаКлиентскогоПриложения.ПолноэкранноеРабочееМесто);
Добавил в расширение процедуру модуля сеанса
Процедура ФиП_И_УстановкаПараметровСеанса(ИменаПараметровСеанса)
        //Убираем все панели
        //Размещаем единственную обработку на начальной странице
        НастройкиНачальнойСтраницы = Новый НастройкиНачальнойСтраницы;
        СоставФорм = Новый СоставФормНачальнойСтраницы;
        СоставФорм.ЛеваяКолонка.Добавить("Обарботка.РабочийСтол.Форма.Форма");
        НастройкиНачальнойСтраницы.УстановитьСоставФорм(СоставФорм);
        ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить("Общее/НастройкиНачальнойСтраницы", , НастройкиНачальнойСтраницы);
Результат просто отличный, всех благодарю!
PS: у пользователя будет в обработке 2-3 закладки для работы с разными задачами, с большими полями и кнопками под сенсорный экран, ну а создание необходимых документов программное, есть отдельный пользователь, который потом уже в нормальном интерфейсе проверяет прошедший день по отчетам.
25 Sevish
12.02.22
немного лоханулся, поэтому поправочка:
    Если (ФункцииОбщиеСервер.ЭтаРольДоступна("ТолькоНачальнаяПанель")) Тогда
Общий модуль в расширении (сервер, вызов сервера).
26 pechkin
12.02.22
(18) есть же событие перед началом
27 acht
12.02.22
(26) Это поздно. В этот момент клиенсткая часть уже прочитала и применила настройки.
28 Гений 1С
(15) тока пользователь может их руками себе заново настроить, приколись.
29 acht
12.02.22
(28) Гыгыгеня, иди перди в лужу в другой теме.
