перестал работать отбор в списках бухгалтерия 3.0 после обновления
0 Новый1сник2
13.02.22
08:34
Доброго дня!
после обновления бухгалтерии на 3.0.107.37  и платформы на 8.3.18.1741 релиз.
перестал работать отбор в списках документов.
отбор настроен был в расширении, подскажите как поправить чтобы работало
&НаСервере
Процедура Расш1_ПриСозданииНаСервереПосле(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Если не РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбора(Список.Отбор, "Ответственный", ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь());
        ЗапрещенныеВОтбореПоля = Новый Массив;
        ЗапрещенныеВОтбореПоля.Добавить("Ответственный");
        ЗапрещенныеВОтбореПоля.Добавить("Ссылка");
        Список.УстановитьОграниченияИспользованияВОтборе(ЗапрещенныеВОтбореПоля);
1 Новый1сник2
13.02.22
08:34
+ пишет ошибку: Параметры Отбора, Сортировки, Группировки или список отображаемых полей заданы неверно. Не найдено поле отбора Ответственный
2 shuhard
13.02.22
(1)[Не найдено поле отбора Ответственный]
и ?
3 Новый1сник2
13.02.22
(2) до этого обновления год работало норм. куда пропало поле ответственный? в форме списка это поле есть.
4 Новый1сник2
13.02.22
5 Новый1сник2
13.02.22
что ни кто не подскажет ?
6 ДенисЧ
13.02.22
Продам кнопку F11. Безумно дорого.
7 Новый1сник2
13.02.22
(6) подскажи что добавить чтобы заработало, посмотрел процедуру "ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбора" код не менялся в обновлении
8 Новый1сник2
13.02.22
как добавить поле отбора Ответственный ? если в самом списке уже есть
9 Фрэнки
13.02.22
так оно на конкретном списке каком-то падает? На других продолжает работать без ошибки?
10 Фрэнки
13.02.22
У меня была ошибка по полю Ответственный, только не в БП, а в УТ и в КА
Там оказалось, что поле переименовано в Менеджер. Тип у поля тот же. Смысл этого поля тот же. Но самого Ответственный нет, а есть Менеджер. Хз, зачем такое делать.
11 Фрэнки
13.02.22
По моей имхо-логике было бы логично сделать в универсальном решении - Пользователь и отстальные поля как угодно называть. Но нет, не делают так.
12 Новый1сник2
13.02.22
(9) там документов штук 10, ни в одной форме списка отбор не работает, перестал видеть поле "Ответственный"
13 Новый1сник2
13.02.22
+ у всех пользователей с ограниченными правами
14 Фрэнки
13.02.22
(13) уверен, что платформа адекватно работает после обновления конфиги?
Нам пришлось ставить 20-ую
на 18-ой ветке устали с глюками бороться.
15 Новый1сник2
13.02.22
(14) думаешь в платформе дело?
16 Новый1сник2
13.02.22
(14) какой лучше поставить релиз ?
17 RoRu
13.02.22
(14) а какие глюки были на 18ой?
18 Фрэнки
13.02.22
(17) Обновление версии конфигурации убивает базу.  С разными ошибками.
При использовании именно БП в последнем обновлении пришлось через ТИИ стартовать реструктуризацию, хотя по умолчанию при обновлении конфы платформа должна была это дселать сама.
И такая реструктуризация не всегда помогает.
Очистка кэшей тоже не имела эффекта.
и т.п.
19 Мимохожий Однако
13.02.22
Открой расширение в конфигураторе и посмотри проблемные места. Возможно, достаточно будет обновить форму и восстановить недостающий реквизит. Обычное дело...
20 Фрэнки
13.02.22
еще Итоги пришлось пересчитывать в ТИИ конфигуратора
21 laeg
13.02.22
(18) Более ста баз на 18 платформе, ни разу подобных глюков не было замечено.
22 Новый1сник2
13.02.22
(19) там нет реквизитов, просто процедура добавилась
23 Новый1сник2
13.02.22
развернул архивную до обновления, все работает, значит причина не в платформе
24 Новый1сник2
13.02.22
какие еще могут быть варианты, почему поле "Ответственный" стало не доступно ?
25 Фрэнки
13.02.22
(24) Развернул куда? В файловом варианте?
Кстати, что я выше написал об ошибках - в файловом режиме они не выскакивали.
26 Смотрящий
13.02.22
(24) Звезды так сошлись сегодня. Завтра отпустит...
27 Новый1сник2
13.02.22
(25) база серверная, развернул в копию
28 Фрэнки
13.02.22
(27) осталось попробовать из обновленной боевой развернуть копию на _новое_ место.
29 Мимохожий Однако
13.02.22
(22) Не всё посмотрел. Смотри поле, которое недоступно. И форму посмотри.
30 Смотрящий
13.02.22
(29) Он уже 2 часа душнит на форуме, интересно насколько его хватит еще ... Не подсказывай.
31 Новый1сник2
13.02.22
(29) форму удалял из расширения, и по новой добавлял
32 Мимохожий Однако
13.02.22
(31) Удалять было не обязательно. Ты найди на этой форме недоступный реквизит и сделай доступным в свойствах.
33 Новый1сник2
13.02.22
(32) Доступность галка стоит, каким образом еще сделать доступным?
34 Мимохожий Однако
13.02.22
(33) Проверь доступность после открытия формы. Возможно, доступность закрывается программно еще где-нибудь.
35 Мимохожий Однако
13.02.22
ТолькоПросмотр=Ложь
36 Новый1сник2
13.02.22
(35) не нашел
37 Новый1сник2
13.02.22
(30) форум для того и нужен чтобы обмениваться опытом
38 Мимохожий Однако
13.02.22
(36) Сначала найди форму, где этот реквизит должен отображаться. Потом найди эту форму в конфигураторе. Потом в модуле формы поищи по наименованию реквизита.
(37) не отвлекайся )
39 Смотрящий
13.02.22
(37) ЖЭто не обмен опытом, а так, профанация. Тебе в (10) дали наводку.
40 Новый1сник2
13.02.22
(38) "Сначала найди форму, где этот реквизит должен отображаться. Потом найди эту форму в конфигураторе. Потом в модуле формы поищи по наименованию реквизита." в модуле формы этого реквизита нет
41 Новый1сник2
13.02.22
(39) (10) смотрел
42 Новый1сник2
13.02.22
в Список.Отбор.ДоступныеПоляОтбора.Элементы, реквизит есть
43 Смотрящий
13.02.22
(41) И таки чо, есть менеджер поле ?
44 Смотрящий
13.02.22
Щас качну 107.37 чисто из интереса
45 Новый1сник2
13.02.22
(43) нет "менеджера" поля, есть ответственный во всех документах
46 Новый1сник2
13.02.22
и почему то во всех не доступен
47 Фрэнки
13.02.22
(46) а тот архив, в котором расширение еще не сломалось - там какой релиз конфигурации остался?
48 RoRu
13.02.22
(18) а это на последней 18 платформе было?
49 Новый1сник2
13.02.22
(47) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.104.28)
50 Новый1сник2
13.02.22
+ расширение проходит проверку в конфигураторе, т.е ошибок не выдает, но и не работает
51 Фрэнки
13.02.22
(50) Я бы тогда попробовал заново создать расширение. Не тоже самое править, а именно новое создать. Маленькое. И поставить эту процедуру туда. А в старое расширение убрать, чтоб оно не перехватывало формы.
52 Новый1сник2
13.02.22
(51) попробую
53 Новый1сник2
13.02.22
добавил код в основную конфигурацию, работает
54 Фрэнки
13.02.22
(48) не на самой последней, но все-таки на 18-ой
Глючить начало после из-за накатывания обновлений конфы. Причем, прикольно так :
- ставишь на старый релиз конфы самый ближний к нему (чтоб режим совместимости не менялся) - глюков не появляется.
- ставишь любой последующий релиз - не появляется
- как ставишь такой, где меняется режим совместимости конфы с 8.3.14 на 8.3.16 - ломается.
А если сразу ставишь новую платформу, а только после этого начинаешь обновлять конфы - уже не ломается.
Но и еще от греха подальше, я все расширения, в которых были хоть малейшие сомнения, пересобрал заново.
Но это уже было дополнительной перестраховкой. Глючить начинало без учета того, есть там расширения или нет. Именно в серверном режиме. Не в файловом.
55 Новый1сник2
13.02.22
(51) создал новое расширение, так же не работает "Не найдено поле отбора Ответственный"
56 Новый1сник2
13.02.22
есть еще варианты ?
57 RoRu
13.02.22
(54) так новые релизы БП требуют строго последней 18( если из 18ых)
у нас всё на 18ой, перевёл всех на последнюю 18ую, все обновились - вроде всё норм
58 Фрэнки
13.02.22
(57) Открой код и посмотри. В коде типовых требования "строго последней 18-го релиза" нет.
Поэтому наступили на эти грабли. После топтания по этим граблям приняли решение взамен ветки 18 поставить ветку 20 и работать уже на ней.
Т.е. перескочить через глючные релизы платформы. Если повезет. Пока повезло. Надолго или нет - хз.
Не исключаю вероятность, что перескочить глючный релиз можно было попытаться оставаясь в пределах 18-ой ветки.
Но отвращение к смене релизов, вообще, а к 18-ой ветке, в частности, перебороть не смогли.
59 Новый1сник2
13.02.22
закоментировал
//ЗапрещенныеВОтбореПоля = Новый Массив;
//ЗапрещенныеВОтбореПоля.Добавить("Ответственный");
//ЗапрещенныеВОтбореПоля.Добавить("Ссылка");
//Список.УстановитьОграниченияИспользованияВОтборе(ЗапрещенныеВОтбореПоля);
расширение заработало
60 Новый1сник2
13.02.22
вопрос к знатокам, как теперь закрыть доступ пользователям, чтобы у них не было возможности редактировать настройки?
61 Новый1сник2
13.02.22
все разобрался, благодарю
62 RoRu
13.02.22
(61) для счастливого конца - отпиши здесь
63 Новый1сник2
13.02.22
(62) для сабжа достаточно:
при программно установленном отборе по полю "Ответственный", у пользователя нет возможности изменить отбор по этому полю, но есть ньюансы, завтра буду смотреть
64 Мимохожий Однако
13.02.22
правильнее Нюансы ))
65 Новый1сник2
13.02.22
(64) значит буду смотреть Нюансы))
