ошибка при обновлении информационной базы "Авторизованный Пользователь"
0 Эльчин
13.02.22
здравствуйте. не могу запустить обновление информационной базы. при запуске выводить ошибка "Поле объекта не обнаружено (АвторизованныйПользователь)". посмотрел в модул. получается что в других базах при запуске попадает на 1-ю часть функции как показывал на картине ниже, а в этой базе попадает на 2-ю часть функции. до этого дня не было проблемы. с сегодняшнего дня такая проблема получилось. не понимаю почему. буду очень благодарен если поможете
картина:
https://ibb.co/TqpjNh9
1 Мимохожий Однако
13.02.22
Запускаешь толстым или тонким клиентом?
2 Эльчин
13.02.22
(1) галочка на "ВыбиратьАвтоматически"
3 Эльчин
13.02.22
(1) как узнать в каком режиме запукается?
4 Смотрящий
13.02.22
"О программе" в предприятии спросить
5 Эльчин
13.02.22
(1) когда ставлю галочку на толстый клиент запускается обновление. но это галочка всегда стояло на автомат. и в других базах тоже стоит на автомат. а что сегодня изменилось чтобы с сегодняшнего дня не запускается?
6 Эльчин
13.02.22
(5) + я даже кеш очищал, даже на всякую случае базу перенос на другую операционную систему и там проверял
7 Эльчин
13.02.22
(6) + не понимаю, что изменилось?
