Не работает полное соединение ☑
0 Zoeh
14.02.22
|ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
|ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.МестоХранения КАК АналитикаУчетаНоменклатурыМестоХранения,
|ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура,
|ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток,
|ТоварыОрганизацийОбороты.КоличествоПриход,
|ТоварыОрганизацийОбороты.КоличествоРасход
|ИЗ
|РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&Дата2,"+ФильтрНом+ФильтрСклад+") КАК ТоварыОрганизацийОстатки
|ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
|РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Обороты(&Дата1,&Дата2,Регистратор,"+ФильтрНом+ФильтрСклад+") КАК ТоварыОрганизацийОбороты
|ПО
|ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.МестоХранения = ТоварыОрганизацийОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.МестоХранения
|И ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = ТоварыОрганизацийОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура
//|ГДЕ"+
//ФильтрКон+"
//|(Регистратор Ссылка Документ.РеализацияТоваровУслуг ИЛИ Регистратор Ссылка Документ.ВозвратТоваровОтКлиента ИЛИ Регистратор ЕСТЬ NULL)
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.МестоХранения,
|ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура,
//|АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ");
|ИТОГИ
|СУММА(ТоварыОрганизацийОбороты.КоличествоПриход),
|СУММА(ТоварыОрганизацийОбороты.КоличествоРасход),
|СРЕДНЕЕ(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток)
|ПО
|АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура");
получаю если продажи > 0 а остаток =0 то я не вижу результата
1 assasu
14.02.22
08:09
() кажется, что-то другое не работает
2 Zoeh
14.02.22
08:12
|ЕСТЬNULL(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток,0) КАК КоличествоОстаток,
не помогло
3 Lama12
14.02.22
08:24
Тут ошибка
Откуда возьмется эта аналитика если остатки равны нулю?
4 Ненавижу 1С
1. ты решил на каждый вид соединения тему создать? Еще правое осталось, но оно как левое, только правое ))
2. я в упор здесь не вижу никаких продаж
5 Lama12
14.02.22
(0) Посмотри ЕСТЬNULL(ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.МестоХранения, ТоварыОрганизацийОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.МестоХранения) КАК АналитикаУчетаНоменклатурыМестоХранения
6 СвинТуз
14.02.22
Кто так строит? Кто так строит? Люди ау! (С)
7 СвинТуз
14.02.22
NULL <> NULL
8 СвинТуз
14.02.22
А вообще все это не красиво
9 СвинТуз
14.02.22
Дата2
Для двух виртуальных таблиц не могут быть одной датой
Ну это так ... ворчание.
10 СвинТуз
14.02.22
Долго объяснять короче говоря
Проще самому )
11 Lama12
14.02.22
(9) А можно пояснить почему нельзя для двух виртуальных таблиц использовать одну переменную в качестве параметра?
12 СвинТуз
14.02.22
Одно это открытое множество,
другое закрытое.
13 СвинТуз
14.02.22
(12) к (11)
14 СвинТуз
14.02.22
Компактное множество содержит все свои точки сгущения.
Иначе говоря все концы лежат в компакте. (С)
15 СвинТуз
14.02.22
Читайте книги.
16 Lama12
14.02.22
(13) А при чем здесь параметры виртуальных таблиц? Или имеется ввиду что нужно границы использовать? ИМХО, на соединение это не должно влияет.
17 СвинТуз
14.02.22
С одной стороны не влияет.
Я про общую картину.
Всем хорошего дня.
Заходишь на форум, ждешь постов от гуру.
В ужасе понимаешь, что самому пора быть гуру.
Уходишь. )
18 Lama12
14.02.22
(17) Заинтриговал и ушел.
19 Курцвейл
14.02.22
(14) Надо делать сведение концов с концами. Потом уже полное соединение.
20 Ненавижу 1С
(14) в конечно-мерном пространстве все компактные - замкнутые и ограниченные )))
21 Zoeh
14.02.22
(5) все получилось, но наоборот , когда есть все продажи и все остатки он начинает выводить что то одно в моем случае только продажи
22 Zoeh
14.02.22
Гиблая затея в одном запросе получить продажи с фильтром по типу документа и остатки,
проще сделать 2 разных запроса и через ТЗ объединить
по крайней мере так как минимум проще
23 Lama12
14.02.22
(20) Хороший человек, Гуру из (17) ушел. Может ты объяснишь на яблоках чем плохо использование одного параметра в двух виртуальных таблицах?
24 acht
14.02.22
(23) Гуру не любит яблоки. Поэтому - нельзя.
25 Галахад
(23) Одно яблоко нельзя одновременно положить на две удаленные друг от друга тарелки. :-)
26 Lama12
14.02.22
(25) Понятно. Для этого есть ЕстьNULL. Но видимо к параметрам это не относится.
27 Галахад
(26) Относится только к яблокам.
28 acht
14.02.22
(25) А две ссылки на одно яблоко можно? =)
29 Курцвейл
14.02.22
(28) Ссылки нельзя. указатели можно.
30 Галахад
(28) На яблоки ложить нельзя!
31 ДенисЧ
14.02.22
(30) Надо класть!
32 astrawalk
14.02.22
(0) Тут надо держать в уме, что всякий раз, когда ты используешь больше одной точки, как например здесь
компоновщик запроса создает еще одно соединение. Итоговый текст запроса совсем не тот, что ты видишь перед газами.
Если хочешь разобраться в данной ситуации, тогда доберись до реального текста запроса
33 Zoeh
14.02.22
(32) + спасибо за совет, пойду читать литературу
34 Lama12
14.02.22
(33) В (32) дело говорят. Неявные связи, очень хитро влияют на результаты запросов в 1С. Что там у тебя за "АналитикаУчетаНоменклатуры" - х.з. Если есть возможность, сделай денормализованный регистр, с готовыми данными. Будет быстрее выборка и запросы будут "прозрачными".
35 Zoeh
14.02.22
(34) твой совет с null на Аналитику помог на 100% спасибо
