Реквизит - строка неогр. длины, независимого, периодического регистра сведений ☑
0 slnes
14.02.22
В БД от партнера 1с, имеется периодический РС с реквизитом - строка неогр. длины.
Если бы использовался не периодический РС, он бы занимал в 3 раза меньше места?
1 H A D G E H O G s
14.02.22
Нет
2 slnes
14.02.22
А если вместо реквизита - ресурс?
3 Lama12
14.02.22
(2) А почему должен занимать в 3 раза меньше места? объем информации не уменьшился. Индексы разве что, но насколько помню строки неограниченной длины не индексируются (я не полнотекстовый поиск).
4 slnes
14.02.22
За счет виртуальных таблиц СрезПервый и СрезПоследних
5 slnes
14.02.22
не уточнил, что по единственному измерению данные повторяются очень редко, т.е. значение измерения почти всегда разные
6 Фрэнки
14.02.22
(4) так если таблицы "виртуальные" - где и когда они занимают место?
И понятно, что если РС не является периодическим, то у него не будет вт Срезов, при любом составе полей
7 palsergeich
14.02.22
(0) Начнем с того что такую БД уже не перенесешь на сервер, строки неограниченной длины только в файловой базе допустимы.
8 palsergeich
14.02.22
(0) По сабжу - нет.
но сразу говорю - база это будущем станет проблемой
9 palsergeich
14.02.22
(7) Строки неограниченной длины как измерение РС, поправлюсь
10 palsergeich
14.02.22
Тьфу перечитал еще раз)
там ресурс, тогда все ОК.
Что бы занимал меньше места - строку неограниченной длины сконвертировать в хранилище значени
11 Мимохожий Однако
14.02.22
(9) ужас
12 slnes
14.02.22
(9) такого номера никогда не видел
13 slnes
14.02.22
(6) в БД виртуальные таблица занимают место
14 timurhv
14.02.22
(6) >так если таблицы "виртуальные" - где и когда они занимают место?
Если у периодического РС стоит признак "Разрешить итоги: срез последних" и/или "Разрешить итоги: срез первых", то будут и итоги храниться.
15 Chai Nic
14.02.22
(14) А кстати, на какие периоды они хранятся? Неужели на каждый период регистра (секунда, день и т.п.)? Это же блин базу раздует жуть просто. Или есть какие-то опорные периоды, а до заданного добираем по движениям?
16 ДенисЧ
14.02.22
(15) Последнее
17 Chai Nic
14.02.22
(16) А какой размер кванта хранение срезов в регистре сведений?
18 ДенисЧ
14.02.22
(17) От периодичности зависит
19 xkanix
14.02.22
(18) "Закусывать нужно" (с)
(17) Нет там ни какого "кванта" только самый актуальный срез хранится.
P.S. Вообще куда ни плюнь - прямо в эксперта попадешь - у некоторых вот (9) и строки неограниченной длины можно в измерения пихать на файловой БД...
20 Chai Nic
14.02.22
(19) А разве на sql строки неогр длины можно в измерения пихать? Блобы и мемо же не индексируются. А измерение без индекса - это что-то жутко тормозное было бы..
21 mistеr
14.02.22
(19) Ссылку можно, г-н эксперт?
22 timurhv
14.02.22
(18) (17) Хранится последняя запись по измерениям, период указан как у последней записи основной таблицы регистра.
23 Chai Nic
14.02.22
(22) То есть когда надо получать срез "на дату", толку от этого мало. Понятно.
24 timurhv
14.02.22
(23) Для динамических списков и форм подбора (остатки номенклатуры + цены) актуально, запрос будет намного легче.
25 timurhv
14.02.22
(21) https://its.1c.ru/db/v8std/content/708/hdoc
"выборка будет выполняться напрямую из дополнительных таблиц, в которых хранятся только последние значения (для среза последних) и первые значения (для среза первых)"
26 mistеr
14.02.22
(25) Благодарю.
27 xkanix
14.02.22
(20) >Блобы и мемо же не индексируются.
Ага. И в файловом варианте тоже.
(21) >Ссылку можно, г-н эксперт?
Пожалуйста:
https://natribu.org/ru/
