Синхронизация ЗУП с БП ☑
0 letovd
14.02.22
Почему изменяется интерфейс раздела зарплата и кадры в БП, после настройки синхронизации между ЗУП и БП?
До настройки: http://ipic.su/img/img7/fs/2.1644836381.jpg
После настройки: http://ipic.su/img/img7/fs/1.1644836436.jpg
1 Фрэнки
14.02.22
Имхо, меняется не после настройки синхронизации, а после включения учета во внешней программе. Можешь не настраивать обмен, но включить только это и посмотреть.
2 ДенисЧ
14.02.22
Потому что при загрузке из ЗУП нужен только один документ. Остальные не нужны.
3 Фрэнки
14.02.22
(2) ответ не верный :-)
Кроме Отражения ЗП могут быть еще Ведомости и Резервы отпускных
4 letovd
14.02.22
(1) Да, все верно. Чем чревато отключение этой функции?
5 RoRu
14.02.22
(4) а чего непонятного то? в одном случае делаем доки в БП, в другом в ЗУП
6 letovd
14.02.22
(5) Я хочу делать доки в ЗУП, но после синхронизации также видеть все доки в БП. Почему нет?
7 ДенисЧ
14.02.22
(6) У тебя будет документ отражения зп в бухучёте. На него и смотри.
8 Фрэнки
14.02.22
(4) Чревато тем, что если ожидаете увидеть документы получаемые доки из обмена, то не увидите их. Они могут даже загрузиться, но будут скрыты.
Прикол в том, что Ведомости (они без проводок), Отражение и Резервы не имеют проводок, если их не отработает пользователь. Поэтому ни хорошо и ни плохо. Но не увидите.
А старые документы, которые вручную заводили, они тоже никуда не пропадут, но скроются. Можно в любой момент переключаться туда-обратно. Но просто неудобно так работать.
Все доки в БП видеть не имеет смысла. Кадровые или т.п. - они через обмен не передаются
9 letovd
14.02.22
(8) Понятно, будем пробовать, спасибо
