v7: При сканировании 1С 77 не получает из драйвера данные, при втором сканировании закрывается ☑
0 Базис
программа.
База файловая, ТиС 9 с Формексом, интеграциями со всем на свете. Платформа 27, винда 10 :(, права полные, диск в порядке. Сканер MS9520, дрова не знаю какие, но после обновления на свежие стало хуже - пришлось программно ставить (пишу по памяти, могу ошибиться) ГлСканер = 0, иначе не запускалась БД.
ТиИ сделал, ошибки чучуть есть, но не относятся к целостности конфы или работе с периферией.
Что посоветуете?
1 Смотрящий
15.02.22
Обработкавнешнегособытия или как там она называется вызывается ?
2 АгентБезопасной Нацио
15.02.22
конфигурация подключаемого оборудования, емнип, лежит на локальном компе в папке с 1с. проверь доступ.
режми сканера - родной, "внешнее событие", или эмуляция клавиатуры?
3 Базис
(1) Да. И сразу данные = "". Но иногда длинный ряд цифр после нормального значения. Сильно длинней 13 цифр.
(2) Режим - родной. Готов всё поменять, какой самый надёжный вариант с разными сканерами?
4 Builder
15.02.22
(3) Драйвер сканера (в 1с) какой? Атол? 1С?
Как подключается? Что в настройках?
5 Смотрящий
15.02.22
(3) Префикс-суффикс настрой на сканере
6 Базис
Пока понял. Ночером вернусь к задаче.
7 АгентБезопасной Нацио
15.02.22
1.ну, у меня работало в родном  режиме, на старых атоловских (которые еще бесплатные) драйверах.
2. длинный ряд - значит, какая-то хрень лежит в буфере. либо после обработки внешнего события не вызвана процедура, говорящая что "данные получены" (можно посмотреть в любой типовой), либо у сканера какие-то префиксы-суффиксы добавлены, либо сканер дурит.
8 Смотрящий
15.02.22
АгентБезопаснойНацио дядя, у него 7.7
9 Builder
15.02.22
(8) И что не так? В (7) каждое слово подходит для 7.7
И бесплатные дрова Атол как раз для 7.7 и были.
10 АгентБезопасной Нацио
15.02.22
(8) хм, мальчик, я в курсе... ты не поверишь, я цЫфры почти все знаю. даже римские...
11 Смотрящий
15.02.22
(9) и (2) тоже ?
(10) давай, вырази 4000 шт римскими цЫфрами ))
12 Kigo_Kigo
15.02.22
Все что тебе надо
https://disk.yandex.ru/d/enjy_J80wEohiA
13 Базис
Блин, не успеваю радоваться. Спасибо, коллеги! Но это - на десерт, после работы. Тут 8.3 :)
14 НЕА123
15.02.22
MMMCMXCIX + I
15 Смотрящий
15.02.22
(14) а) не подсказывал "дяде"
б) это запрещённый прием
16 Kigo_Kigo
16.02.22
(0) Ну что, срослось?
17 Arbuz
17.02.22
(11) А в чём проблема? - MV̅
