Обновить регламентированный отчет статистики без обновления базы | ☑ | ||
evorle145
16.02.22
Релиз БП 3.0.106.101. В нем нет статотчета форма 1 - Предприниматель. Но он есть в 3.0.107.34.
Если я просто подменяю отчет (загружаю как внешний), то при запуске отчета нет кнопки "Заполнить". Лезу в конфигуратор, вижу, что в справочнике "Формы статистики" у меня этого отчета нет... я его добавляю. Но при этом в подчиненном справочнике "Поля формы статистики" - не появляются данные... Соответственно и кнопка "Заполнить" тоже не появится (она напрямую зависит от наличия данных в справочнике "Поля форм статистики") Как эти поля заполнить? Кнопку Обновить шаблоны с сайта нажимал... не помогло.. |
Базис
Переходите на 77, там это реализовано.
А серьёзно - восьмёрочный механизм интеграции отчётности в релизы хуже семёрочного. |
piter3
16.02.22
Вроде макет спр-ка нужно тоже обновить.Название уж не помню.
Базис
Отладчиком в режиме "Замер производительности" получи список объектов в последней конфе, начиная от нажатия кнопки. И глянь, что из этого нужно, а что есть.
Amra
16.02.22
(0) В новых формах статистики в отчетах используется менеджер объекта. А заполнение тянется из общих модулей. По крайней мере в ЗУПе так, не удивлюсь если и в БП так же
evorle145
16.02.22
(2) что за макет? я же целиком внешний отчет подсовываю.... вместе с макетами
(3) вот как раз кнопки "заполнить" нет. Нет потому что в справочнике поля форм статистике пусто для этого отчета. (4) вот капаюсь.. пытаюсь выйти на эту процедуру.. пока никак |
evorle145
16.02.22
(4) да, вы оказались абсолютно правы. Этот справочник заполняется только так:
общий модуль ОбновлениеИнформационнойБазыБП: Обработчик = Обработчики.Добавить(); Обработчик.Версия = "3.0.107.31"; Обработчик.Процедура = "Справочники.СтатистическиеПоказатели.ЗаполнитьПоставляемымиПравилами"; Обработчик.ОбщиеДанные = Истина; Обработчик.НачальноеЗаполнение = Истина; Как думаете, ничего ведь плохого не будет, если я запущу эту процедуру сейчас на текущем релизе? (3.0.106.101) |
evorle145
16.02.22
(6) мда.. запустил.. как вы понимаете, хорошего тоже ничего не произошло)
Kigo_Kigo
16.02.22
(7) И что пошло не так? и кстати чему удивляться, я понял бы - версия платформы, но релиз -есть релиз, не просто так проверку то сделали
Еще какая то форма, уже не помню, по моему отчет по капиталам что ле, который требовал банк и в природе для ИФНС его уже не существовало, было прописано, типа если дата заполнения больше 2018 год(это к примеру), то кнопка заполнить с формы исчезала, тоже правил дату сравнения |
evorle145
16.02.22
(8) что пошло не так: ничего не поменялось. Ищу причину. Да, я понимаю, что релиз другой, но делаю ставку, что он не слишком сильно отличается (отставание не более месяца)
"который требовал банк и в природе для ИФНС его уже не существовало" - не мой случай. Я уже отладчиком прогнал и посмотрел что дело именно в пустом справочнике поля форм статистике для данного отчета. |
Kigo_Kigo
16.02.22
(9) ясно одно точно, прыгать на следующий релиз однозначно, и то, я бы копию накатил, обновил и проверил, а то может смысла нет, у 1с бывает и такое, "Заполнение в следующих релизах", а так пользуютесь пока что бланками
evorle145
16.02.22
(2) да, нашел , это справочник "СтатистическиеПоказатели", макет "ФормыСтатистики"..
но вот сейчас проведу эксперимент на копии базы. Но похоже в (9) прав, придется готовить полноценное обновление... |
kzot
16.02.22
(0) если без автозаполнения можно как прочие загрузить и сдать
evorle145
16.02.22
(12) понятно, но вот нужна именно кнопка "Заполнить"....
kobzon2
16.02.22
(13) Да сколько раз было, что релиз с отчетом без кнопки заполнить, а делают процедуры заполнения только через несколько релизов.
kzot
16.02.22
(13) это же сделано вроде с релиза 3.0.89
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1242/hdoc/_top/1-предприниматель |
evorle145
16.02.22
(15) да, за 2020 год работает. За 2021 нет))
kzot
16.02.22
(16) а где инфа, что отчет по код формы по ОКУД 0601032 изменен ?
evorle145
16.02.22
(17) не могу сказать
По итогу обновил макет справочник "СтатистическиеПоказатели", макет "ФормыСтатистики" запустил Справочники.СтатистическиеПоказатели.ЗаполнитьПоставляемымиПравилами обновил сам регл отчет (подменил на внешний) Кнопка "Заполнить" появилась, работает.. |
Guk
16.02.22
а в чем проблема обновить релиз?...
evorle145
16.02.22
(19) в том что база под 400 гб и доработок куча...
Guk
16.02.22
(20) ааа, известная история. пилители фискалок...
d_monah
16.02.22
(20) Перепилить БП в хлам?Прэлестно,прэлестно)))
PuhUfa
16.02.22
Немного оффтопик. форма 1 - Предприниматель же вроде сдается раз в 5 лет, а в прошлом году ее сдавали все в обязательном порядке. В этом же получается не надо?
evorle145
16.02.22
(23) у нас надо, срок до 1 апреля. (22) ну что поделать.. что имеем)
kzot
16.02.22
(18) заполни и проверь выгрузку для теста, точно обработка заполнения взяла данные прошлого года.
(24) из описания по 2021 г. Срок сдачи формы "До 1 мая 2021 года – на Едином портале государственных и муниципальных услуг; До 1 апреля 2021 года – иными способами предоставления" |
