Размер базы 1С SQL 170 Гб выгружаю в dt -размер 5 Гб ☑
0 rost_admin
17.02.22
Просьба помочь решить ребус.
Серверная версия SQL 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) Бухгалтерия предприятия, редакция 3 (3.0.105.14)
Сразу скажу что я не 1С-к я системный администратор. 1С-ники на аутсорте говорят что просто много
данных. База ведется с 2015 г., но внятно объяснить почему такая разница между SQL и dt-шкой они не могут
Понять почему база стала такой большой.
База весит 164 Гб. При выгрузке в dt файл 5 Гб
Что было проверено:
1. Выгрузка в dt-шку и загрузка в чистую SQL базу результатов не дала, размер базы остался таким же.
2. В SQL-ке к этой базе ежедневно применяются:
    a. Перестроение индекса
Серверная версия SQL 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814) Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.103)
1 shuhard
17.02.22
(0) если база в фул моде и не транкован лог
если база в любой моде и не делается шринк
[В SQL-ке к этой базе ежедневно применяются:
    a. Перестроение индекса]
это 1/5 стандартных регламентов, прописанных в документации на 1С
2 Повелитель
17.02.22
(0) Нормальное сжатие SQL базы, если там нет картинок 1 к 10. То есть 164 Гб база, должна весить примерно 15-17Гб.
Скорее всего не настроено shrink в SQL, данные мусорные копятся.
3 rost_admin
17.02.22
b. Обновление статистики
c. https://forum.mista.ru/
d. DBCC FREEPROCCACHE
4 rost_admin
17.02.22
Я извиняюсь, ни как не могу привыкнуть, что нельзя редактировать свои сообщения
c. DBCC FREEPROCCACHE
5 lite777
17.02.22
1-к 10 обычно, посмотри размеры таблиц для начала
6 shuhard
17.02.22
(4) ещё раз, чей размер приведён в сообщении - mdf или ldf
в какой моде база
когда последний раз сделан шринк, с какими настройками
7 RomanYS
17.02.22
(0) А что мешает посмотреть размер таблиц в SQL.
С учетом "выгрузка в dt-шку и загрузка в чистую SQL базу результатов не дала" главный подозреваемый - итоги регистров. Но 170ГБ это очень много
8 rost_admin
17.02.22
В MSQL SMS не дает сжать базу через интерфейс:
9 rost_admin
17.02.22
10 shuhard
17.02.22
(8) сжимай командой
11 rost_admin
17.02.22
https://b.radikal.ru/b20/2202/a0/67824beb7ba5.png
Модель восстановления - простая
12 Ёпрст
(8) ясен пень, шрин даст только после бэкапа сделать
13 fisher
17.02.22
Как смотришь "база весит" - на размеры mdf/ldf?
14 Ёпрст
(11) сжимай не базу, а ФАЙЛ
15 fisher
17.02.22
Да нифига не надо сжимать, если кушать не просит. А без предварительного анализа на потенциал "сжатия" - и подавно.
16 rost_admin
17.02.22
(13) размер mdf - 164 Гб
17 rost_admin
17.02.22
Размер таблиц:
18 rost_admin
17.02.22
19 Ёпрст
А если включить сжатие таблиц.. там не 3гига база будет, а все 500 метров
20 shuhard
17.02.22
(11) я вижу 98% свободного места
21 rost_admin
17.02.22
(20) то есть база может сжатья примерно на 2 Гб. Сами понимаете это очень мало
22 Ёпрст
(21) это нормально, в реальности, метров 500 или меньше
23 mistеr
17.02.22
(0) А в чем проблема с размером? База плохо работает или что?
А разница между SQL и dt объясняется тем, что dt сжатый.
24 RomanYS
17.02.22
(21) Нет! Там же написано минимум 3072 - это прогноз конечного размера базы при максимальном сжатии
25 rost_admin
17.02.22
AccumRg19932
РегистрНакопления.ИПМПЗОтгруженные
Размер данных 10 429 512
Размер индекса 8 376 680
Общий размер 18 806 512
Количество строк данных 49 540 167
26 pechkin
17.02.22
может итоги какого нибудь регистра?
27 fisher
17.02.22
(18) Хм... Странно...
Да, много занимают итоги регистров. И из них много занимают их индексы (возможно есть "лишние").
Причем мне недавно убедительно доказывали, что выгрузка в dt происходит вместе с итогами. Что косвенно подтверждает тот факт, что загрузка dt в пустую базу результатов не дала.
Получается, что просто хорошо жмется все это дело при выгрузке в dt. Можно попробовать полный пересчет итогов, но неизвестно сколько он займет и вряд ли будет такой уж большой эффект от удаления лишних записей таблиц итогов. Короче от тебя как от админа тут мало что зависит. Нужно анализировать ситуацию из прикладной части.
28 laeg
17.02.22
(0) Покажи свойства FILES системной базы model
(25)Посмотри регистр вручную, с сортировкой по самой ранней даты - может там типа дата 1800 ...
29 pechkin
17.02.22
можно установить период итогов.
Наверняка где то есть записи с ошибочными периодами а ля 01-01-0222
30 План счетов
17.02.22
А когда разворачиваешь базу из DT какой размер?
31 rost_admin
17.02.22
(30) получается такой же большой как и в реальной базе
32 mistеr
17.02.22
(27) Возможно, итоги распухли из-за разделителей.
33 Жан Пердежон
17.02.22
(21) то есть база может сжаться на 159816MB
34 Ёпрст
(27) да, это так. в dt в 8.3 с итогами выгрузка.
35 fisher
17.02.22
Если учесть, что таблицы движений регистров тоже много места занимают, то похоже что одинэсники могут быть правы. "Просто много данных".
А разница просто на эффективном сжатии.
36 Ёпрст
Короче, автор.
Сделай бэкап базы, потом шринк, потом это
EXEC sp_MSforeachtable 'ALTER TABLE ? REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE)'
EXEC sp_MSforeachtable 'ALTER INDEX ALL ON ? REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE)'
потом еще раз шринк.
И твоя база будеи весить метров 300.
37 rost_admin
17.02.22
(36) Вы мне предлагаете сжать таблицы в БД, я верно понимаю, но как это повлияет на производительность, то есть нагрузка на сервер при работе с данной базой увеличится?
38 rost_admin
17.02.22
(23) Большая база, тяжело северу. И мне как технарю не понятно почему такая разница в размере между dt-шкой и SQL ной базой
39 Ёпрст
(37) никак не повлияет.
Для такой детской базы это не заметно
40 mistеr
17.02.22
(38) А как проявляется это "тяжело"? И точно ли это связано с размером?
41 Ёпрст
(38) большая база в 3 гига ? Серьёзно ?
42 Ёпрст
авторасширение какой хоть стоит в свойствах базы ? Поди 10% , да ? :)
43 mistеr
17.02.22
(36) Ага, и вместо "тяжело" ей станет "очень тяжело". Аккуратнее с такими советами.
44 АгентБезопасной Нацио
17.02.22
(41) ну если "гигантская" - 6, то почему бы не быть "большой" в 3 ?
45 rost_admin
17.02.22
(28) https://b.radikal.ru/b43/2202/41/38e78ceca8d9.png
(28) Посмотрел - дата 2016 г.
46 Ёпрст
(45) да уж..еще и на системном диске база валяется..
47 rost_admin
17.02.22
(41) Почему 3 Гига. SQL база весить 164 Гб !!!!
48 Обработка
17.02.22
Вообще выгружать в ДТ базу размером 170 ГБ моветон.
Не выгружайте и не будет знать разницу.
В скуле луче проведите работу с базой как настойщий админ. быть может база уменьшится.
И еще Пусть 1С спец проанализирует базу на аредмет раскер таблиц и где может подссократит.
Недавно я базу в 170 ГБ сделал в 120 ГБ. Абазу 270 ГБ в 220 ГБ.
Просто убрал не нужный мусор из базы.
49 АгентБезопасной Нацио
17.02.22
(46) опередил!
там же наверняка и темпдб...
50 Ёпрст
(47) 98% пустого места. Тебе там же указано реальный размер базы.
Всё остальное - пустое место
51 АгентБезопасной Нацио
17.02.22
(47) а данных там на 3 гига. в эих 164Г - 98% пустого пространства
52 Обработка
17.02.22
*  аредмет раскер =  предмет размера
53 fisher
17.02.22
(38) В чем выражается "тяжело серверу"? Если упираешься в i/o, то сжатие таблиц в самом деле может помочь (если твоя версия сиквела его поддерживает и по cpu есть резерв). А разница в размерах - на сжатии (базы 1С обычно очень хорошо жмутся) плюс сиквел держит данные несколько размашисто. Всегда больше занимает, чем файловая версия.
54 Ёпрст
(49) не, это модель, база может и где еще, хотя, сумневаюсь.
55 mistеr
17.02.22
(46) Чем это плохо?
56 АгентБезопасной Нацио
17.02.22
(48) выдыхай!
(54) база на  d:
57 rost_admin
17.02.22
(50) Нет вы не правы. По вашему утверждению база сожмется до 3 Гб?
58 Ёпрст
(57) да.
Но реально можно сжать до 300-500 метров.
59 Ёпрст
если включищь сжатие таблиц в скуле
60 fisher
17.02.22
У меня не складываются скриншоты из (11) и (18)
В (11) показывает 3 гига данных.
В (18) - что заняты почти все 160 гиг
В чем прикол?
61 fisher
17.02.22
При этом не забываем, что загрузка из dt в пустую базу не дала эффекта. То есть все варианты со шринками в пролете.
62 rost_admin
17.02.22
(60) А где на (11) скриншоте вы видите 3 Гига. Там - выделенные данные 162888,00 (МБ) то есть база занимает 162 Гб. Что не так?
63 Ёпрст
(62) ну ты тугой.. минимум - 3072 Мб, до этого размера может сжать прям щас.
Если включить сжатие и сделать ребилд, будет метров 300-500.
64 Ёпрст
Тока он шринк тебе не даст сделать, пока бэкап не сделаешь.
Вы бэкапы хоть делаете, иногда ? ?)))
65 1Снеговик
(61) ТИИ полное перед выгрузкой dt сделать
66 rost_admin
17.02.22
(64) каждую ночь
67 1Сергей
17.02.22
(62) Сравни с моей базой http://pics.rsh.ru/img/0001_jztwwkx2.png
Свободное место - 0%
68 fisher
17.02.22
(62) Выделенное всегда включает в себя и свободное, которое ниже. Разница как раз три гига, до которых он и позволяет якобы ужать (еще ниже - минимальный размер файла после сжатия). Выделяется всегда заранее (потому что каждый раз у операционки выпрашивать - дорого). После объемных реорганизаций базы может много свободного места внутри выделенного остаться.
69 rost_admin
17.02.22
(63) если сжимать таблицы, возможно во и правы, а если без сжатия то согласно моему скриншоту база уменьшится до 159816,13
70 fisher
17.02.22
Но на скриншоте из (18) показывает совсем небольшое количество свободного места. Поэтому у меня когнитивный диссонанс.
71 Ёпрст
(68) еще раз, до 3 гигов.
72 fisher
17.02.22
(71) Еще раз. Как ты объяснишь данные со скриншота в (18)?
73 Ёпрст
(72) показывает тебе размер, который в данный момент имеют все странички
74 Ёпрст
и.. в dt база всего 5 гигов.
75 fisher
17.02.22
(73) Там отдельная колонка для свободного места
76 rost_admin
17.02.22
(74) Да!
77 fisher
17.02.22
(74) Если в скуле можно ужать до 3 гигов, то в dt оно бы весило мегабайты.
78 Ёпрст
на вот, запусти это на ночь
USE IC_buh
GO
DECLARE @FileName sysname = N'IC_buh';
DECLARE @TargetSize INT = (SELECT 1 + size*8./1024 FROM sys.database_files WHERE name = @FileName);
DECLARE @Factor FLOAT = .999;
WHILE @TargetSize > 0
BEGIN
    SET @TargetSize *= @Factor;
    DBCC SHRINKFILE(@FileName, @TargetSize);
--    DECLARE @msg VARCHAR(200) = CONCAT('Shrink file completed. Target Size: ',
   --      @TargetSize, ' MB. Timestamp: ', CURRENT_TIMESTAMP);
    DECLARE @msg VARCHAR(200) = 'Shrink file completed. Target Size: '
    +cast( @TargetSize as VARCHAR(20))+' MB.'+ cast(CURRENT_TIMESTAMP as varchar(20));
       --  @TargetSize+ ' MB. Timestamp: '+ CURRENT_TIMESTAMP;
    RAISERROR(@msg, 1, 1) WITH NOWAIT;
    WAITFOR DELAY '00:00:01';
END;
79 Ёпрст
Можно и увеличить степень шринка, но, этот скрипт можно и на работающих пользаках запускать, не заметят
80 fisher
17.02.22
(79) Как твое зацикливание на шринке объясняет неизменный размер после загрузки из dt?
81 Ёпрст
(77) в старый версиях платформы, так и было, когда итоги регистров не выгружались в dt. Щас не так, и размер почти сопоставим с mdf
82 Ёпрст
(80) где автор говорил, что он загружал что-то из dt?
83 Dmitrii
(82) В (0): Что было проверено: 1. Выгрузка в dt-шку и загрузка в чистую SQL базу результатов не дала, размер базы остался таким же.
84 Ёпрст
+ он так и не показал свойства базы и размер авторасширения.
Возможно, у него изначальный размер базы стоит в 150 гигов+ авторасширение 10 %
85 rost_admin
17.02.22
(82) Да я пробовал загружать из dt в чистую базу SQL
86 fisher
17.02.22
(82) В нулевом посте.
87 Ёпрст
(85) покажи свойства базы.
88 Ёпрст
И запусти, наконец, уже (78).
89 Ёпрст
+ бэкап, надеюсь, средствами скуля делаете ?
Или считаете, что бэкап - это выгрузка в dt средствами 1с ?
90 rost_admin
17.02.22
91 rost_admin
17.02.22
(89) Да, средствами SQL
92 pavig
17.02.22
ТИИ (реструктуризация, пересчет итогов, переиндексация) + шринк + ТИИ (пересчет итогов, переиндексация)
93 Ёпрст
(91) покажи вкладку общее для этой базы
94 Жан Пердежон
17.02.22
(91) из скриншота в (11) выбери 2. пункт для сжатия файла (реорганизация) и укажи минимальный размер руками.
Желательно, чтобы с базой никто не работал - операция SHRINKFILE может блокироваться активными транзакциями.
95 fisher
17.02.22
EXEC sp_spaceused
96 rost_admin
17.02.22
97 arsik
(45) Итоги по какую дату рассчитаны? Может намного вперед рассчитали?
98 mistеr
17.02.22
(92) Что за культ ТИИ? Нафига оно в данном случае, можешь объяснить.
99 rost_admin
17.02.22
100 pavig
17.02.22
(98) реструктуризация, сжатие, пересчет итогов
101 mistеr
17.02.22
(100) И? Цель каждой из этих операций, в данном конкретном случае?
102 rost_admin
17.02.22
(100) Разве при загрузке из dt-шки не проходит процесс реструктуризации?
103 rost_admin
17.02.22
(97) Рассчитаны на 31.01.2022
104 rost_admin
17.02.22
Еще раз хочу обратить внимания - если смотреть отчет SQL ника по размерам таблицы, то таблицы с "регистрами накопления" и создают основной размер БД
Вот: https://d.radikal.ru/d16/2202/97/03a2099850b7.png
Мне кажется как то в этом направлении надо двигаться
105 timurhv
17.02.22
(72) >Еще раз. Как ты объяснишь данные со скриншота в (18)?
У меня тоже пишет ерунду при шринке на MSSQL 2019 + SSMS 18.10:
Сжать дает до 2.9Гб, а таблицы все весят 29Гб. После шринка никаких 2.9Гб нет, так и 29Гб остается.
106 Ёпрст
(96) ага, резервного копирование не делаешь, значится..
107 Ёпрст
а говоришь, каждый день..
108 arsik
(103) А если так?
SELECT  MAX(_Period), MIN(_Period)
  FROM _AccumRgTn19965
109 mistеr
17.02.22
(104) Ты так и не объяснил, нафига куда-то двигаться, какие конкретно проблемы с текущим размером БД. И как они решатся, если размер уменьшить.
Были ли эти проблемы, когда размер был на 10 Гб меньше? На 50 Гб меньше*
110 fisher
17.02.22
(99) Это согласуется с (18). Только с (11) непонятки. У меня данные в мастере сжатия согласуются с данными sp_spaceused
Попробуй еще раз открыть диалог (11).
111 timurhv
17.02.22
В этом суть, регламент не анализирует какие таблицы надо обслуживать, а какие нет. Из-за этого после регламента база весит в 2 раза больше. По картинке это как раз и остлеживается.
112 arsik
Да что вы спорите, не со скулем у него проблемы.
113 rost_admin
17.02.22
(109) Тяжело серверу работать с этой базой, много места она занимает. Много оперативки нужно для такой базы. У меня массив из SSD дисков 400 Гб и место заканчивается.
114 rost_admin
17.02.22
(111) и ? у меня там есть и другие базы обслуживаемы так же и у них с размером все нормально
115 Ёпрст
Покажи сжатие файла и выбери журнал.
116 Ёпрст
И архив, наконец, сделай в этой базе.
117 timurhv
17.02.22
(114) Видимо, не так активно используют регистры накопления.
Первые 4 - это какие регистры? Типовые или дописанные под заказчика.
118 timurhv
17.02.22
(114) И нормально это как? Размер БД также в 2 раза больше чем отчет по размерам таблиц?
119 rost_admin
17.02.22
120 arsik
(118) Ты видел, что он писал? Выгрузку - загрузку через ДТ произвел и результат не поменялся.
121 Ёпрст
(120) ага, а еще написал, что архивы за каждый день, а по факту их нет..
122 Ёпрст
Одна из черепашек врёт
123 fisher
17.02.22
(119) Попробуй еще раз посмотреть на данные мастера сжатия (11). Только они выбиваются из общей картины и смущают народ.
124 Ёпрст
И покажи, что кажет (115)
125 timurhv
17.02.22
(120) так загружали в новую чистую БД, по отчету таблиц вижу что размер БД с индексами ~80Гб и увеличение до 160Гб нормально если каждый день полностью перестраивать таблицы без разбора. Есть скрипты, которые перестраивают только нужные таблицы (какие-то дефрагментируются, какие-то полностью перестраиваются).
Итоги тоже непричем, как и регистр бухгалтерии. Что-то активно пишется в регистры накопления (Меркурий, ЕГАИС или свой оперативный учет).
126 fisher
17.02.22
(96) Что у тебя происходит? Откуда ты скриншотишь? В (18) совсем другие данные. Куда делись таблицы итогов? С такой подачей инфы и уровнем анализа мы далеко не уедем.
127 timurhv
17.02.22
(125) Да и самый большой документ с 1 млн строк в ТЧ, а в регистрах накопления записано 118млн записей. Проблема в архитектуре конфигурации.
128 Dmitrii
(119) Кстати нафига хранить рассчитанные итоги за все периоды.
В рабочей практике за глаза и за уши хватает двух-трёх последних лет (например, с января 2019).
А для текущей "оперативной" работы бухгалтерии (проведение документов) так и вообще - только последний год.
129 arsik
(119) Ну вот значит у вас столько оборотов и остатков. Только обрезать.
130 fisher
17.02.22
(126) было к (104)
131 timurhv
17.02.22
(126) Видимо, второй скриншот без итогов сделан, а я на него опирался. Тогда вариант с х2 размером отпадает при обслуживании, надо регистры смотреть.
132 Ёпрст
Ну вот, теперь никогда и не узнаем, сделал там тс шринк после бэкапа, или нет.
133 Ёпрст
прибили тапком
134 Casey1984
17.02.22
(0) SQL запросом можно найти большие таблицы, а дальше по ситуации.
135 Casey1984
17.02.22
(104) А вижу)
136 Dmitrii
Установить минимальный хранимый период итогов регистров бухгалтерии, например, 01.01.2019г. Для верности можно и 01.01.2021г. поставить.
Выполнить пересчет итогов.
Установка минимального хранимого периода итогов регистров доступна через "Функции технического специалиста..." (раньше называлось "Все функции") - "Стандартные" - "Управление итогами", нажать на форме управления итогами внизу гиперссылку "Полные возможности".
137 Casey1984
17.02.22
(104) Может в каком-то большом регистре у тебя текстовые ресурсы/реквизиты, которые прекрасно сжимаются?
138 rost_admin
17.02.22
Коллеги я на связи, спасибо ВСЕМ, но меня тут озадачили другими проблемами. Как время появится сразу попробую все ваши советы из последних сообщений.
И соответственно отпишусь о результатах.
139 arsik
(136) Это только для регистров остаточных, для оборотных такого нет.
140 lite777
17.02.22
Может поля НЕОРГАНИЧЕСКОЙ длины )
141 Dmitrii
(139) Да класть что на остаточные, что на оборотные.
А автора ветки, судя по (104), проблема с регистром бухгалтерии.
Сократит период хранения итогов одним-двумя годами, таблицы итогов немного уменьшаться в объёме.
Хотя конечно это не объясняет феномена, когда выгрузка в dt занимает объём в 30 раз меньше, чем сама база. Если бы таблицы итогов регистра бухгалтерии не выгружались бы, то был бы понятно. Но, вроде как, все говорят, что таблицы итогов выгружаются в dt вместе со всеми остальными данными и так же загружаются в базу без дополнительного пересчета.
142 arsik
(141) Что то я сомневаюсь, что итоги выгружаются.
143 mistеr
17.02.22
(141) В (104) РБ даже не в первой тройке.
Еще раз обращу внимание на (32). Только на днях разбирался т таким случаем, правда в файловой.
144 mistеr
17.02.22
(142) Не сомневайся.
145 laeg
17.02.22
Может у него в этих регистрах 10 измерений и 1кк записей ? Вот вам и раздутые итоги
Количество измерений по самому толстому регистру и количество записей в нем в студию
146 Ёпрст
я верю скулю, который показывает
а) 98% дырка от бублика
б) база никогда не бэкапилась
ну и dt 5 гигов, что похоже на правду, в которой мдф должен 3 гига весить.
147 fisher
17.02.22
(146) > ну и dt 5 гигов, что похоже на правду, в которой мдф должен 3 гига весить.
Похоже на правду? 5 гигов архива без индексов поднимаются в 3 гига mdf? Фига себе, до чего скульная техника дошла. А если еще и компрессию включить - это ж вообще коммунизм настанет.
148 fisher
17.02.22
Если отталкиваться от (18), то индексы занимают как минимум половину базы.
149 fisher
17.02.22
Плюс данные в mdf всегда несколько больше места занимают. И вот мы уже получаем степень сжатия в районе 10, что вполне реально.
150 Ёпрст
(147) ну.. про 5 гигов в dt, это слова автора, а ему веры нет.
151 Ёпрст
он и архивы в скуле делает каждый день, только (96) это опровергает..
152 rost_admin
17.02.22
(151) Скриншоты сделаны с базы развернутом на тестовом сервере. На боевом сервере база бекапится!!!
153 Ёпрст
(152) ага, оно и видно - что размеры разные, где-то 160, где-то 170..
154 Ёпрст
(152) что еще ты забыл упомянуть ?
Что это разные базы ?
155 rost_admin
17.02.22
(151) И подскажите как вы по (96) понимаете бекапится база или нет, мне для саморазвития надо?
156 Ёпрст
(155) там так-то по -русски написано время последнего бэкапа базы и лога
157 Ёпрст
если че, там указывается дата и время фулл бэкапа (разностный не учитывется)
158 rost_admin
17.02.22
(153) Мне кажется мы взрослые люди, какой смысл мне обманывать, если я заинтересован в решение своей проблемы и соответственно в предоставлении всей нужной информации для ее локализации.
159 Ёпрст
(158) ну и делай, как в (36) или (78)
160 Ёпрст
(158) а так, ты показываешь картинуи с разных баз и разных серверов..хз, чего там на самом деле.
В той базе, что в (0) и где 98% пустоты..это какая база ?
161 Ёпрст
Так-то я могу тебе любые такие картинки слепить - поднять базу в 300 гигов, показать 1 картинку, сделать truncate table 98% ,базы и показать, что дескать она сейчас 3 гига..
Варинат ? Вариант.
А потом с другого сервера показать другие весёлые картинки.
162 rost_admin
17.02.22
(161) Какой смысл мне предоставлять искаженную информацию?
163 Ёпрст
(162) откуда я знаю ? Зачем ты нам показывал картинки не соответствующие действительности ?
Покажи все картинки с одного сервера и одной базы.
164 Ёпрст
А лучше с той, где при шринке база в 3 гига должна быть
165 Ёпрст
И я верю скулю.
166 rost_admin
17.02.22
Вот это база на реальном сервере (название у нее другой) только не надо делать предположения что это разные базы из-за названия, просто на тесовом сервере я ее назвал по другому. Вот и все
https://d.radikal.ru/d34/2202/a0/5d837cf01c86.jpg
https://b.radikal.ru/b00/2202/12/e7a83859ab6e.jpg
167 arsik
(164) (165) :)) Не может база с миллионом строк документа весить 3 ГБ. Видимо криво учет ведется и регистры не закрываются, вот итоги и висят и обороты.
168 rost_admin
17.02.22
(163) Скриншоты с реальной базы на реальном сервере. Какую еще информацию нужно предоставить?
169 Ёпрст
ну вот видишь, тут уже не 98% пустоты. Значит в (0) - полная дизинформация была.
170 Ёпрст
И покажи еще картинку сжатия лога - выбери там журнал в сжатии
171 rost_admin
17.02.22
(100) место на диске осталось 100 гигов, боюсь на боейвом сервере не хватит для выполнения ваших рекомендаций. Если только на тестовом серваке
172 timurhv
17.02.22
(171) нужно получить соответствие таблиц через (выводит названия таблиц в терминах SQL и 1С)
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
чтобы понять какие это регистры накопления топ 4 по размерам и итогам
173 rost_admin
17.02.22
174 Ёпрст
(173) ты издеваешься что -ле ? Это другая база
175 Ёпрст
И скуль смотрю, 2008 чегой то стал..
176 Ёпрст
177 Ёпрст
Хотя, Ssms можно и последний поставить и к старым версиям бегать
178 yuriybylinkin
17.02.22
(173) и опять другая база на картинке.
(0) даже тут упоминается Бухгалтерия, а ниже - УТ и платформы разные
Два предположения:
1. банально путаешь базы - делаешь выгрузку в ДТ из маленькой, загружаешь фиг знает куда, смотришь на третью
2. у вас в базе есть злодейский регламент - пишет огромную таблицу и очищает ее, в разные моменты времени ты видишь разный результат
179 rost_admin
17.02.22
(178) Я везде писал про Бухгалтерию. Про УТ - я нигде не писал!!!
180 yuriybylinkin
17.02.22
(179) то есть последняя строка в шапке не относится к делу?
181 rost_admin
17.02.22
(175) Нет. SQL 2012 на боевом сервере на тестовом 2019
182 rost_admin
17.02.22
(180) Нет. Она случайно попала в пост, когда его писал. А редактировать посты здесь нельзя!
183 rost_admin
17.02.22
(174) Извиняюсь. Действительно скриншот журнала не правильный.
Вот верный https://d.radikal.ru/d09/2202/6e/595c4ee9bd7f.jpg
184 Ёпрст
(183) ну вот эта база, в 5 гигов в dt ну никак не выгрузится.
Каков реальный размер dt ?
185 pechkin
17.02.22
Интересно а зип бомбу из dt можно сделать?
186 Ёпрст
(183) теперь покажи для этой базы, ПКМ на базе - отчеты-стандартные отчеты - количество памяти занимаемое верхними таблицами
187 dmitryds
17.02.22
(0) тут уже кажется говорили
MSSQL резервирует под себя место, чтобы файлы потом меньше по кускам на диске были и не тратить время на увеличение файла при добавлении строк. Когда много добавлений/удалений, то файл только растет. Чтобы убрать резерв (реально он такой большой не нужен), есть сжатие базы (освобождение пустого места). В (11) на скрине видно, что уменьшить базу можно чуть более, чем до 3х гб. Потом она опять начнет расти. Лучше уменьшать не до 3х гб, а до 5 например, тогда это не скажется на производительности. Плюс поставить автоувеличение не в процентах, а в мегабайтах, например по 500мб.
188 rost_admin
17.02.22
(184) 5 Гб. Не знаю как вам доказать.
189 Ёпрст
(187) он уже исправился, то что  в(11) - вообще непонятно откуда, реальная база в (166)
190 Ёпрст
(188) выложи на файлопомойку, ссылку сюда..
191 rost_admin
17.02.22
192 rost_admin
17.02.22
(190) При всем уважении к Вам, как то не хочется отдавать базу в общий доступ.
193 Ёпрст
(191) ага, интересная база.. Это точно бухня ? Открой структуру хранения базы, и скажи нам, что там за оборотный регистр из №1 в рейтинге ?
и еще один, останоковый с незакрытыми остатками.
194 Ёпрст
(192) да кому она нужна то ? На мыло кинь ссылку eprst@mail.ru
195 fedoss
17.02.22
(191) оочень интересно посмотреть на регистр оборотов, у которого итоги на 13Гб, а основная таблица даже в топ не попала. Что за регистр 19965?
196 Ёпрст
Вот регистр бухгалтерии на 2 гига, еще туда сюда, но вот всё что выше - загадка.
197 Ёпрст
(195) ага, я не помню зха структуру бп.. там точно есть оборотные и останковые регистры ?...
198 fedoss
17.02.22
(197) да там куча оборотных - КУДИРы, НДС, НДФЛ и т.д. Но они не такого размера должны быть. И их итоги никак не будут больше бух регистров
199 rost_admin
17.02.22
(193) Как и чем открыть обработкой какой-то специальной?
200 fedoss
17.02.22
Любой обработкой, которая структуру хранения показывает
Например, вот этим https://github.com/alexkmbk/1CDBStorageStructureInfo/releases
201 arsik
(199) https://www.upload.ee/files/13896123/________________1__SQL___________20200723_2005.erf.html
Вот базопузомер. Показывает полную информацию по таблицам в 1С.
202 rost_admin
17.02.22
203 arsik
(202) Покажи отчетом из (201)
204 fedoss
17.02.22
(202) О_о, ИПшник с базой на 160Гб
Сдается мне, что 1С не особо оптимизирует Буху под ИПшников. Ибо обычно это 10 операций в месяц.
А у вас, судя по всему куча номенклатуры и документов поступления/реализации.
Надо показать базу специалисту и, скорее всего, просто свернуть на начало года
205 rost_admin
17.02.22
(203) При запуске вот что пишет:
{ВнешнийОтчет._СвойстваОбъектов1СВSQL.МодульОбъекта(112)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): При входе в систему пользователя "sa" произошла ошибка.
206 fisher
17.02.22
В общем, как я и думал. Единственное что меня смущает - большой объем индексов. Возможно понатыкано лишних индексаций. А так - оптимизировать особо нечего. Канючь денег на диски.
207 arsik
Ну так пароль правильный для sa  нужно указывать.
208 fedoss
17.02.22
(205) Да и нечего там смотреть. У вас ИП с большим количеством поступлений/реализаций. В бухе регистры под ИП сделаны не особо хорошо, т.к. у большинства ИП не так много операций в месяц. База получается большая. Либо расширять сервер, либо сворачивать базу. Если проблема только с местом - расширить его дешевле, чем заморачиваться со сверткой. В свернутой базе эти регистры будут расти такими же темпами.
209 rost_admin
17.02.22
(208) Допустим вы правы, как логически объяснить почему dt-шка базы весит 5 Гб?
210 Ёпрст
Все че-то забыли про 5 гигов а dt, ну и ладно..
211 Ёпрст
(209) её никто не видел, это миф.
212 arsik
(209) тебе уже обьясняли. Итоги и обороты в dt не хранятся. Когда из dt разворачиваеш, итоги рассчитываются.
213 rost_admin
17.02.22
(211) Можно верить или не верить но dt-шка 5 Гб
214 rost_admin
17.02.22
(212) Если это действительно так, то возможно это объясняет малый размер dt-шки
215 fisher
17.02.22
(209) Я выше уже пытался объяснить. Во-первых, индексы больше половины места у тебя занимают занимают (в dt выгрузка без индексов, ессно). Плюс в mdf есть свои доп-издержки на место, ибо упор на максимальную производительность. Остальное - архивирование. Базы жмутся ОЧЕНЬ хорошо. dt - это АРХИВИРОВАННАЯ выгрузка данных.
216 Ёпрст
(212) итоги как раз хранятся
217 fedoss
17.02.22
19:00
(210) Ну, теоретически - в таблицах ИПМПЗ все измерения, кроме Партия и ДокументОплаты одинаковые. Вот они и сжимаются хорошо. Ну и индексы - там же по 10 измерений.
218 fedoss
17.02.22
+ Там же получается, что по сумме эти три регистра и их индексы занимают больше 130Гб.
219 timurhv
17.02.22
(217) как объяснить 1 млн строк в ТЧ документа (максимальный какой увидел) и 43 млн в регистре накопления (основной)?
Все через корректировки гоняют?
220 timurhv
17.02.22
КУДиР разве что лопатит так, может ошибки в настройках или учете.
Интересно было бы динамику посмотреть, сколько таблицы занимали и сколько записей 3 мес назад. Возможно, по геометрической прогрессии пошло.
221 fedoss
17.02.22
(219) "По фотографии" сложно диагноз ставить. Возможно там поступления/реализации оплачиваются 10 частями в разных месяцах, а может косяки в партионном учете или настройки учета кривые. Не держа в руках базу можно только гадать.
222 arsik
(220) А что бы не посмотреть
(0) Вот результат запроса нам покажи по первым, 6 самым большим, таблицам регистров.
SELECT        _Period, COUNT(*) AS Kolichestvo
FROM            _AccumRgTn4251
GROUP BY _Period
ORDER BY _Period
223 Bigbro
18.02.22
05:25
(213) если средствами SQL сделать бэкап (со сжатием) то там тоже не 170, а гигов 15 будет.
224 Веселый собака
18.02.22
06:43
включил полнотекстовый поиск- база в 2 раза больше.
правильно говорят, отключи ненужные фишки.
225 rost_admin
18.02.22
08:14
(222) Если сделать запрос по регистру  _AccumRgTn19965 т.к. _AccumRgTn4251 такого нет.
Вот сохраненный результат запроса в формате csv
https://dropmefiles.com/kC5kI
226 rost_admin
18.02.22
(223) Да. Размер SQL архива примерно 15 Гб
227 Bigbro
18.02.22
(226) ну вот и все. если выкинуть обороты, которые в дт отсутствуют и учесть разные методы сжатия, в дт за счет знания внутренней структуры данных - обязаны быть более оптимальные алгоритмы, то оно на то и выходит.
228 mistеr
18.02.22
(226) Покажи структуру нескольких _AccumRgT*, которые в топе.
229 rost_admin
18.02.22
(228) из конфигуратора или как?
230 mistеr
18.02.22
(229) Нет, из SSMS
231 fisher
18.02.22
(223) Фига себе, у тебя глаз-алмаз!
232 Bigbro
18.02.22
(231) это опыт.. который с одной стороны не пропьешь, ибо завязал давно, а с другой стороны - не особо релевантный, поэтому работодатели за него особо не хотят платить.
им всем молодых да с спецами по ЕРП/ЗУП/БП/УТ/КА всеми вместе подавай.
233 d_monah
18.02.22
(232) БитФинанс+Битрикс и сертификаты Эксперт будут вашим преимуществом
234 Bigbro
18.02.22
(233) тонко)
