1cv8c.exe загружает оперативку на 100% ☑
0 Dezmont777
17.02.22
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289). Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12).
Файловая база 1С опубликована в локальной сети. На хостах всё работает адекватно. На "сервере" проблема. При отправке документов на принтер или отправке документов из самой 1С по электронной почте процесс 1cv8c.exe загружает физическую память на 99% практически останавливая работу ПК. После убийства процесса через диспетчер задач всё оживает, но приходится по несколько минут ждать каждого клика мышкой.
Может кто-то сталкивался?
1 Смотрящий
17.02.22
На "сервер" кто то работает ?
2 1Сергей
17.02.22
хост это и есть сервер. Я правильно понял что у вас файловый клиент-сервер?
3 Dezmont777
17.02.22
(1) Сервер это Windows 7 x64 IIS7 файловая база 1с. Рабочие станции Windows 10 x64 через тонкий клиент все подключаются. На сервере также пользователь.
(2) Да. Файловый клиент-сервер.
4 Мимохожий Однако
17.02.22
Веб-сервер попробуй для доступа через тонкий клиент или публикатор от 1С.
5 Dezmont777
17.02.22
(2) Извиняюсь. Торможу. Файловый режим работы 1с. Никакого клиент-сервера. Файловая 1с просто опубликована на вёб-сервере.
6 Dezmont777
17.02.22
(4) База уже опубликована и нормально работает. Единсвенный косяк с печатью. Зачем нужен костыль в виде Публикатора 1С не совсем понятно.
7 Смотрящий
17.02.22
(3) Ой бляяя
8 Мимохожий Однако
17.02.22
(6) Читай внимательнее ИЛИ ) этот костыль тот же веб-сервер.
9 Мимохожий Однако
17.02.22
(5) Осталось добавить, что памяти 4 гб
10 Winnie Buh
какой веб-сервер, Apache или IIS?
11 Dezmont777
17.02.22
(7) (9) Core i5 3,1Ггц, 16Гб SSD. База прекрасно себя чувствует на подобном железе и прекрасно работает на 3-5 рабочих станциях. До 10 пользователей по скорости публикация выигрывает перед СУБД. Про стоимость лицензий вообще молчу.
(10) IIS7. Полгода назад нормально работало. После какого-то обновления платформы или конфигурации поломалось.
12 Dezmont777
17.02.22
Суть вопроса меняется. Отключил публикцию. Выключил вёб-сервер. Проблема осталась.
При формировании печатных документов процесс 1С загружает оперативную память на 100%.
13 mistеr
17.02.22
(12) Печать обычная или какая-то хитрая, через Word и т.п.?
Может драйвер принтера течет.
Всяких виртуальных принтеров нет в системе?
14 mistеr
17.02.22
(0) Нужно отследить, после чего это началось.
15 Dezmont777
17.02.22
(13) (14) Уже не отследишь, после чего и началось. Проблема в самой платформе, скорее всего. При выборе документа в форме списка и нажатии на кнопку печать - открывается окно предварительного просмотра. На принтер ничего не отправляется. Через некоторое время после этого действия процесс и улетает в отжор оперативы.
16 Йохохо
17.02.22
(15) сделайте классическую припарку. прибейте все несуществующие принтеры
17 Веселый собака
18.02.22
07:10
принтер говнокенон какой-нить
система не поддерживает много соединений и вааще- что за идиот на вин 7 такое ставит?
18 Мимохожий Однако
18.02.22
07:32
(15) Расскажи какие принтеры, сколько их подключено, какие драйверы. Обычная печать без 1С какой эффект даёт? Как поживает служба печати?
19 Chai Nic
18.02.22
08:03
(17) А что не так с Win7 в качестве "сервера"? 20 клиентов обслужит как файл-сервер, и неограниченное - просто через tcp. При этом - абсолютно без нарушения лицензии. Потому что в лицензионном соглашении семерки, в отличие от десятки, не запрещалась использование ОС по сети несколькими пользователями в режиме сервера.
20 Dezmont777
18.02.22
(19) классические диванные эксперты, работающие исключительно с кластерами серверов 1С. Организаций, которым 1с нужна на 2-3 ПК считают погрешностью.
(16) (17) (18)  Нормальная сетевая МФУ KYOCERA. С печатью из системы никаких проблем. Проблема при формировании в базе формы документа. Даже не нужно ничего на принтер отправлять - так крашится.
21 mistеr
18.02.22
(20) При формировании печатных форм все равно дергается драйвер принтера, как минимум для получения параметров печати. Не говоря уже о всяких ПроверитьВывод.
Попробуй удалить все принтеры, кроме виртуального XPS, и установить его по умолчанию.
Попробуй под вновь созданным пользователем. В сохраненных параметрах печати остается ссылка на принтер.
22 ДедМорроз
18.02.22
Для получения данных принтера вызываются функции getdevicecapabilities и createcompatibledc в них очень сложно организовать утечку памяти,которая имеет место.
Ну,на всякий случай,можно предварительный просмотр в word или excel открыть,чтобы быть уверенным,что дело не в принтере.
Тут можно попробовать технологический журнал в 1с ну или сразу менять версию платформы.
23 Dezmont777
22.02.22
(21) (22) точно не знаю, что взыграло первоочередную роль - но уже 4 дня полёт нормальный. Удалил принтер Canon, которым никто не пользовался и обновил конфигурацию. Фризы пока пропали.
Спасибо большое за советы!
