ЗУП, СЭДО с ФСС, вопрос по сертификатам. ☑
0 Target1025
17.02.22
Если кто-то уже настроил зуп вручную (без 1с-отчетность) на СЭДО с ФСС для обмена данными, то у меня вопрос такого плана. Я правильно понимаю, что в каждом поле этого диалога настройки должен быть свой отдельный сертификат?
https://ibb.co/tXtHr6w
1 CepeLLlka
17.02.22
19:08
(0)Да, всё верно
2 Serg_1960
17.02.22
(0) "Настройка сертификатов [вручную] для взаимодействия с ФСС (для 4-ФСС, ЭЛН, Прямых выплат, СЭДО) в 1С:ЗУП ред.3" - https://youtu.be/FQxBBNFGzLE?t=72
3 Фрэнки
17.02.22
в каждом поле свой, но уникальный - первый
4 Target1025
18.02.22
02:30
(3) Ок, спасибо!
(0) типа, вопрос для всех, кто успешно настроил прямой обмен с ФСС без 1с-отчетность, есть возможность показать скриншотом, как эти сертификаты у вас выглядят в Крипто CSP? Куда там можно посмотреть, чтобы сделать вывод, что они есть физически на компе пользователя?
5 Полбатона
18.02.22
02:54
(4) открой консоль сертификатов (пуск -выполнить - Certmgr.msc) и проверь хранилище Другие пользователи
6 Target1025
18.02.22
03:39
(5) Ок, спасибо! Интересно бы скриншот, как именно они там должны выглядеть, когда лежат. Я не могу пока понять, как я могу удостовериться, что это именно те сертификаты и именно в том месте, где они долджны быть. Нигде в интернете я не могу найти нужного скриншота.
7 Target1025
18.02.22
https://ibb.co/Kyygfht - кто может посмотреть, сравнить со своей ситуацией? Не попадают они в 1с, нет их в списке возможных сертификатов в выборе сертификата в диалоге настройки ЭДО организации.
8 Фрэнки
18.02.22
08:35
(7) как это ни печально, но я тоже сам вчера на компе пользователя пытался в 1С подцепить сертификаты.
Почему-то личный серт для организации, который Контур выдал и его поставили на комп, чтобы в него можно было заходить - это видит.
Но это только первый из трех нужных.
А два вторых - так и не понял, куда они должны попасть на комп и с какими манипуляциями - не видит их 1С, хоть тресни.
Причем, технология рабочая, но беда в том, что не я настраивал установленные серты там, где это всё успешно работает . Как я говорю всегда, что не админ я.
9 Target1025
18.02.22
(8) Фрэнки, а как по итогу, обмен настроить удалось, нет? Или тоже сертификаты не подцепились в 1с?
10 Фрэнки
18.02.22
(9) по итогу, это там где это все успешно заработало - позвонили в фирму-франч, которая на этих всех вопросах собаку съела.
Мне, как впрочем всегда и бывает, о том, что они звонят прямо сейчас, не сказали.
Те подключились на их комп. Поправили в винде установку сертов. Именно в винде, а не в 1С.
Затем открыли сеанс в 1С, выбрали второй и третий серт в настройках и всё заработало.
Причем ( я затем специально посмотрел ) второй и третий, это которые прямо от ФСС берутся, на их установку инструкция есть. Ее можно открыть прямо с формы настройки ФСС СЭДО в 1С.
И вот они повторяются в разных организация в этой базе, т.е. это общие серты для всех организаций, кто отправляет отчетность в ФСС и на форме настроек написано, какой под какой именно отчет этот сертификат нужен.
11 Фрэнки
18.02.22
a5ee21365009acb4ddcc2a049dd1da592efba43c - это сертификат ФСС для 4-ФСС, ПВСО
8692d1715bda8e9cc69481d63a1b5bce96490000 - это сертификат ФСС для ЭЛН, ПОВЭД, ССВ, СЭДО
12 Target1025
18.02.22
(11) ок, спасибо, сейчас проверю!
13 ТакВотЖе
18.02.22
Ты их устанавливаешь в "Личное", а нужно в "Другие пользователи", тебе же об этом сказали в (5)
14 neomarat
18.02.22
Вот же все расписано - как и куда ставить.
https://its.1c.ru/db/elreps#content:15:hdoc:issogl1_1
15 neomarat
18.02.22
+ (14) это если серты ставить без подключения 1С отчетности - если с ней - все поставится автоматом.
16 Target1025
18.02.22
(13)(14) большое спасибо! Не увидел.
17 Serg_1960
18.02.22
Эээ... в ссылке, которую я ранее указывал, этот нюанс установки упомянут - https://youtu.be/FQxBBNFGzLE?t=161
18 Target1025
18.02.22
(17) "Смотрим в книгу, видим фигу". Там все скрины с сайта ИТС, текст тоже оттуда, поэтому я быстро пролистал видео и не стал смотреть.
19 Target1025
18.02.22
(11)(13)(14)(15)(17) Всем спасибо за помощь, все заработало!
20 Serg_1960
18.02.22
(офф) Если есть возможность, то предпочитаю ссылки на видео - там есть возможность точно до секунды указать нужное место. А в тексте с картинками иногда проблемно в нужное место ссылаться.
