СКД Добавить 1 строку в таблицу ☑
0 Быдло замкадное
18.02.22
Есть обычный отчет в колонках группировка по периоду, 1 ресурс.
Надо в этот отчет добавить 2 строки ( начальные остатки за каждый день по 2 бух счетам) Выделил на рисунке желтым.
Пробовал различными способами, не получилось.
Как это можно сделать? Надо рисовать свой макет? Может кто делал уже? Буду благодарен за совет/пример
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2022/02/66505f876c8546b9dd18b5fc30185b58.jpg
Сложность в том что количество колонок не должно измениться, как была 1 колонка за день так и должна остаться
1 fisher
18.02.22
Лучше разнести на две таблички. Будет одна под одной и по периодам совпадать. Просто каждая со своими группировками и заголовками. Смотреться должно вполне ок.
2 toypaul
связанный набор с основным по периоду. группировка в таблице по счету. переопределение выражения ресурса для этой группировки
3 fisher
18.02.22
А я бы не так. Добавил в запрос поле "Счет" (пустое), объединил с запросом остатков по тем же периодам в разрезе счетов. Просто первую табличку выводил с группировкой по счету и отбором по непустому счету, а вторую - как есть сейчас, просто с отбором по пустому счету.
4 Быдло замкадное
18.02.22
(1) 2 таблички делал, они по ширине не совпадают... Может ширину 1 колонки и колонок периодов зафиксировать можно?
5 fisher
18.02.22
(4) Можно. Я так делал. Задаешь в параметрах поля фиксированную минимальную и максимальную ширину (одинаковую).
6 Быдло замкадное
18.02.22
(5) ок попробую.
(2) делал 2 набора данных, но когда я вывожу группировку по "бух счету" то под ней еще 4 пустых группировки ( из второй таблички я так понял ресурсы)... как то так. Может что не понял
7 fisher
18.02.22
(6) Но для вертикальных группировок этого не надо было делать - оно как-то само в одной колонке шло. А для ресурсов делал - но точно не помню зачем. Чтобы таблички "синхронизировались" или просто для красоты. Но подобный отчет с "миниотчетами" один под одним с разными вертикальными группировками и "синхронизированными" колонками ресурсов у меня точно работает.
8 Быдло замкадное
18.02.22
(7) получилось! Спасибо
9 toypaul
http://prntscr.com/jOvEi4L6dX1l ничего особо сложного
кроме переопределения значения для остатка. задолбала эта СКД (точнее задолбали разработчики ее) - для таблицы нельзя указать на закладке ресурсов, что выражение переопределяется не для одной группировки, а для пересечения группировок (как в макете ресурса).
соот-но значение в ячейке пришлось сделать через макет ресурса. общий итог по строке - через переопределение для группировки
10 mistеr
18.02.22
Можно и по-другому. На уровень БанковскийСчет добавить "Остатки", на уровень Приход/Расход добавить счета. Ну и сортировку обеспечить нужную.
Так делали в построителе отчета, и в СКД, когда она еще не была такой умной.
11 mistеr
18.02.22
(10) Все это через Объединить в запросе
