v7: 1С 7.7 на английском
0 Олдж
18.02.22
Добрый день,
В интернете указано, чтобы запустить 1С 7.7 на английском нужно добавить ключик \L ENG, что-то не получилось с ним. Научите как правильно
1 Злопчинский
18.02.22
(0) ссылка?
2 серый КТУЛХУ
18.02.22
1crceng.dll
3 серый КТУЛХУ
18.02.22
+ \L ENG
4 Злопчинский
18.02.22
/L<Каталог>
указывается каталог локализованных ресурсов интерфейса (например, «RU»)
это для 8-ки
5 серый КТУЛХУ
18.02.22
6 Злопчинский
18.02.22
(5) /L никогда не юзал
7 серый КТУЛХУ
18.02.22
(6): потому что в типовой поставке этот параметр пофиг - надо еще (2) для этого найти и в бин положить
8 Олдж
18.02.22
(2) супер, благодарю
9 Олдж
21.02.22
23:43
такс, вплыл косяк :)
ReadOnly(<?>)
Синтаксис:
Доступность(<Режим>)
Назначение:
Установка режима редактирования элемента диалога. Возвращает: текущее числовое значение режима редактирования элемента диалога (на момент до исполнения метода).
Form.cnOpen.ReadOnly(0);
Не работает, с ошибкой  Aggregate object property has not been found (ReadOnly)
По-русски Доступность работает, пришлось использовать Visible (Видимость), тут вроде ошибок нет
10 Arbuz
22.02.22
(9) Дык Enable(<?>) жеж
11 Arbuz
22.02.22
+(10) или если это Редактирование(<?>) тогда EnableEdit(<?>)
12 Олдж
22.02.22
(11) (10) Благодарю, в моей версии синтакс-помощника никакого Enable не было ))
13 Garikk
22.02.22
совсем не по теме но просто всегда интересно
(3) а почему ВСЕ всегда путают слэши?
в винде пути пишут c:/windows/system32, в линуксе \usr\local\etc
параметры в стиле dir \b \p \s
причём так делают даже админы со стажем, это какойто прикол который я не понимаю?
14 pechkin
22.02.22
(13) в винде оба варианта
15 Arbuz
24.02.22
(13) Слеш как разделитель каталогов начал использоваться в юникс в 70-х годах. А Билли в 80-х, когда пи#дил свою мс-дос с одного дипломного проекта (86-DOS SCP, который в свою очередь был списан с Килдалловской CP/M и использовал слэш как символ переключения режима командной строки, префикс ключа), вообще не заморачивался насчёт разделителя каталогов, потому как в этом поделии структура папок отсутствовала напрочь, то есть каталоги были не предусмотрены (640кБ хватит всем!©). Во второй версии где он (при помощи свеженайденных настоящих программеров) в срочном порядке исправлял этот косяк (и тьму других), этот гений-рептилоид не мудрствуя лукаво воткнул в качестве разделителя бэкслеш, так как родная точка уже использовалась как разделитель имени и расширения файла. Далее это принесло немало проблем и в какой-то версии мс-дос даже была возможность менять символ переключения режима, но в итоге титанического умственного усилия мелкомягкие сделали допустимым использования как слеша, так и бэкслеша в качестве символа разделителя каталогов.
16 Злопчинский
24.02.22
Причём даже двойной слеш где-нить в пути проглатывается норм
17 pechkin
24.02.22
(16) это винда сама умеет
18 Garikk
24.02.22
21:51
(14) использовать надо правильный, некоторый софт может ломаться от такого, как минимум прямые слэши в параметрах могут быть перепутаны с символами экранирования
19 pechkin
24.02.22
(18) ну если софт корректно передает путь в fopen, то остальное винда берет на себя
20 ДедМорроз
24.02.22
В linux прямой слеш разделяет каталоги,а обратный слеш - это экранирующий символ,позволяющий,как ни странно,задать его же и почти все символы в имени файла.
Два слеша подряд перевариваются исходя из того,что пустого имени файла не существует.
Но,также перевариваются точка,как задание текущего каталога и двоеточие,как выход в предыдущий каталог.
21 ДедМорроз
24.02.22
Вообще,обратный слеш ввели в обиход,чтобы представлять операторы булевой алгебры а АлГол.
Та это было как /\ и \/.
Также этот символ обозначает вычитание множеств,то есть A\B - это вме элементы множества A,которых нет в B.
И,судя по всему,символа | тогда еще не завезли.
22 Arbuz
25.02.22
(21) Вообще слеши ввели римляне и знак = это не что иное как //
23 Arbuz
25.02.22
+(22) одинарная косая черта использовалась как что-то вроде запятой.
Напр: Levius fit patientia / quidquid corrigere est nefas (Horatius, carminum 1,24,19 s.)
24 Garikk
25.02.22
спасибо за ликбез, но это не отменяет того что в реальной практике - надо всегда использовать общепринятые для конкретной ОС символы
потому что
(19) < ну если софт корректно>
а если софт некорректно, то что делать? дофига софта в 22 году и utf обрабатывать не умеет корректно, особенно корпоративного и энтерпрайзного.
25 Arbuz
28.02.22
(24) Тут-то не поспоришь. Я, кстати говоря, перестал путать слеши после того, как стал плотно работать с линуксом/фряхой/макосью. Как-то оно само в получается в зависимости от ОС на которой работаешь, даже в ssh. Хотя винда раздражает своей командной строкой, конечно. И не надо тут про мерзкий PS - это вообще за гранью. Но я себе в винду приволок очень много инструментария из GNU, причём портабельного на флешке. Можно было и zsh прикрутить, но уже достаточно: https://yadi.sk/i/PlhwJiLgBfHwtQ
