Как страшно жить
OFF: Выбор напольного покрытия
0 ИС-2
22.02.22
Собственно хочется, что-то натуральное, без фенола. И чтобы срок службы был большой. Пол холодный без подогрева
Плитка отпадает т.к скользкая
Линолиум - горючий
Ламинат - фенолит
Дерево - не найти качественное
Паркет - дорого
Какие еще есть варианты ?
1 PLUT
(0) кварцвинил finefloor неплохой. и да - это не линолиум, хотя все говорят, что это линолиум :)
2 arsik
(0) Керамогранит не скользкий, но пол будет холодным если это частный дом и пол без подогрева.
3 toypaul
В каком помещении
4 PLUT
(0) я наливные полы из эпоксидной смолы делал - очень дорого :) толщина слоя 2,5 мм поверх бетонной стяжки. ходим по полу босиком, покрытие теплое по ощущениям босыми ногами
пыль собирается на полу (притягивается), влажной тряпкой очень легко делать уборку такого пола. ценник примерно 30 тыс на 20 кв.м - материал. ну и спецЫалист как бы нужен на заливку, т.к. легко со смолой нарукож0пить
5 Garykom
+1 за наливной пол по стяжке
постели ковёр
7 toypaul
"Ламинат - фенолит" - замерял? Возьми нормальный ламинат. Нормальный ламинат или кварц винил. По цене примерно одинаково. Но дороже плитки. Можно найти ламинат неплохого качества дешевле кварц винила
8 shuhard
22.02.22
(0)[Какие еще есть варианты ?]
- пробка
- массив
9 Alres
22.02.22
(0) Ковролин чем не устроил?
10 Галахад
Линолиум, но не поджигать.
11 Irbis
22.02.22
Дерево. Качественное есть, но недёшево и нуждается в постоянной защите и обновлении. Кроме того не особо устойчиво к физическому воздействию в силу невысокой твёрдости.
12 Irbis
22.02.22
(9) Пылесборник и рассадник всяческих микроорганизмов
13 mikecool
22.02.22
(0) я только за плитку и теплый пол
особенно если животные и дети
а также если кран прорвет где
ни разу не жалею
14 ДенисЧ
22.02.22
Доски, сверху ковёр
15 ДенисЧ
22.02.22
У меня в комнате, правда, ламинат. Но сверху ковёр.
16 mikecool
22.02.22
+13 мне как то воду собрали и включили, в одном месте с горячей сорвало пайку, приехал - две комнаты залито
а сколько раз уже ребенок и животные воду разливали - так и не сосчитать
17 PLUT
(14) тапочки - это "филиал" ковра на ногах
18 Kassern
22.02.22
(0) "Плитка отпадает т.к скользкая" - есть и не скользкая плитка
19 Irbis
22.02.22
Я все ковры извёл, но пока мелкая была лежал ковролин. Теперь в саду на дорожках.
20 Irbis
22.02.22
Из дерева на пол я бы лиственницу посоветовал. Возможно ламинат ей в скорости заменю. Правда дерево "играет" существеннее ламината.
21 2S
22.02.22
Кварцвинил без вариантов
22 DrShad
22.02.22
дерево качественное не найти? да ладно - половая доска вполне себе легко находится
40мм толщина и хрен промерзнет
23 mikecool
22.02.22
(22) ее положить надо со стяжками, потом через год пересобрать, ну или с щелями жить )
24 DrShad
22.02.22
(23) с какими еще щелями? когда ложил сразу расклинивал, чтобы не было щелей
25 DrShad
22.02.22
правда станок пришлось купить с циркуляркой ибо более 100 квадратов с лобзиком и ножовкой нереально сделать
26 mikecool
22.02.22
(24) у меня доска полежала три года и пошли щели, идеально сухую не найдешь
при укладке стягивали струбцинами и все равно - усохла местами и появились щели
27 PLUT
(26) есть термостабильное дерево (варёно-сушеное), для эстэтов
28 Irbis
22.02.22
(26) Плохо стягивали или крепили плохо. У бабушки делал, лет 20 лежит себе и не шелохнется.
29 ChMikle
22.02.22
(0) Один раз живем, паркет берите ...
30 Serg_1960
22.02.22
(0) Sorry, у Вас устаревшие представления о современных марках линолеума. Многие из них имеют класс пожарной опасности KM1 и ни в чём не уступают другим перечисленным напольным покрытиям. Я даже не буду напоминать, что линолеум допускается использование в детских садах, школах, больницах и т.д.
31 Serg_1960
22.02.22
Кстати: однажды купил "водостойкий" ламинат - думал он действительно водостойкий... оказалось, что заявленная  "водостойкость" паркета не распространяется на замки паркетных пластин - они водостойки только при регулярной обработке воском для паркета.
32 mikecool
22.02.22
(30) "что линолеум допускается использование в детских садах, школах, больницах и т.д." - нормы пишут, но я при прочих равных против линолеума
33 DrShad
22.02.22
(26) ну я купил и она у меня еще год полежала
34 DrShad
22.02.22
(31) замки нужно было силиконом промазывать
35 mikecool
22.02.22
зато плитка + теплый пол = шикарно )))
и никаких батарей не нужно
36 РБ
22.02.22
(0) помню, в СССР было модно полы из ситца под лак.
дешево, можно своими руками, долговечно, практично.
устойчив к повреждениям, влаге.
37 mikecool
22.02.22
(36) ни разу такое не видел, а что под ситец? чем то выровнять надо идеяльно
38 RoRu
22.02.22
я за паркет и т п ( инженерная\массивная доска)
39 РБ
22.02.22
(37) сейчас эта мода вернулась, в инете полно описаний
40 Serg_1960
22.02.22
(37) Тогда с этим особо не заморачивались - в лучшем случае фанеру бросали поверх досок - вот и всё "выравнивание".
41 Irbis
22.02.22
(31) На воске ещё и собирать нужно было. У меня как-то около 100 л на пол протекло из аквариума, собрал всё тряпками и ламинат даже не повело.
42 РБ
22.02.22
я сама бы не стала делать никакие блестящие полы.
пол должен быть мягким по восприятию.
поэтому у меня покрытие везде почти лежит
43 ДенисЧ
22.02.22
(40) У меня в квартире до ремонта была ДСП поверх досок.
44 Serg_1960
22.02.22
(34) Бесполезное занятие на относительно короткое время при эксплуатации полов из паркета :(
45 Serg_1960
22.02.22
(42) Лаки бывают матовые с "бархатистым" или "шёлковым" блеском :)
46 Serg_1960
22.02.22
А вообще-то у меня линолеум под канадскую березу с рельефным рисунком дерева. иногда замечаю, как гости наклоняются, прикасаются пальцами к полу пытаясь понять это натуральная доска или нет :))
47 Irbis
22.02.22
(42) Вместо лака можно маслом пропитывать дерево. Есть полностью полимеризующиеся масла, которые проникая в древесину защитят её и от воды и оставят текстуру дерева. Перед пропиткой, разумеется, следует отшлифовать полы и вытереть от пыли.
48 Маленький Мук
22.02.22
(4) Эпоксидка вроде испаряет фигню всякую с поверхности, даже после застывания. А если еще и на больших площадях, ты там это проветривай почаще.
49 mikecool
22.02.22
(47) эх, масла, масла... беседку на улице сделали, покрыли пол маслом спецательным, для наружных работ - слезло и месяца не прошло
хз, какое еще масло надо, но теперь покрою яхтным лаком
50 Ёпрст
(0) инженерная доска жешь
51 Ёпрст
(49) яхтный лак..ну такое, облезет еще быстрее, а то что у нас продают - туфта.
52 Ёпрст
(49) ну и масло-маслу рознь.
53 mikecool
22.02.22
(51) пока из того, что я пробовал - яхтный лежит на входе на деревянной лестнице, пока без нареканий
54 PLUT
(48) не испаряет ничего после после полимеризации (отвердевания). сертификаты безопасности не просто так выдаются производителям. по отдельности в жидком виде компонентами А и Б вредно дышать, особенно отвердителем (Б). ну и желательно на неделю "свалить" из помещения, пока пол окончательную твердость не наберет.
из эпоксидки делают бижутерию, массивные столешницы заливают
55 Irbis
22.02.22
(49) тот расход что на банках на 2-3 делить надо, особенно если дерево сухое. Проваливается на глазах.
56 toypaul
(49) аналогично. ни масло, ни ЯЛ не живут больше года
57 Повелитель
22.02.22
(0) Голосую за линолеум.
То что он горюч, не является его минусом. Пол обычно начинает гореть в последнюю очередь. А если огонь дошёл до пола, то уже без разницы что там, значит всё сгорело.
58 Serg_1960
22.02.22
Не сочтите за рекламу, но я давно уже для себя сделал выбор. Например, полиуретановый лак Petri Diamond Hard шелковисто-полуматовый. У жены аллергия на запахи свежего лака и краски, - поэтому только акриловые/полиуретановые на водной основе.
