Мобильная платформа - убрать тумблер "Запомнить" (пользователя)
0 fantomrik
22.02.22
Коллеги, привет!
С 8.3.16 или 8.3.17 в мобильной платформе в окне авторизации появился тумблер "Запомнить", ни кто не нашел решения как его отключить?
Используем моб платформу на ТСД, сотрудники кто работает с ТСД меняются. Но по глупости 100% будут нажимать на этот тумблер, запоминая текщего пользователя.
А при следующем входе уже окно авторизации не показывает, и сбросить сохраненные данные можно только очистив данные приложения (1С).
После очистки данных нужно руками добавить новую базу в список (пользователи не умеют), зайти под админом и в оборудовании установить драйвер сканера, вобщем - геморой...
Мы поэтому долго сидели на 8.3.15, но новая версия базы обязывает обновится выше, ищем решение как победить проблему с тумблером, неужели только аминистративным путем (штрафы за его нажатие)?
1 fantomrik
22.02.22
Вот этот тумблер для наглядности
http://s01.geekpic.net/di-OHV5D9.png
2 Кир Пластелинин
22.02.22
пальцем в небо: а если "нарисовать" свою авторизацию после входа под общим пользователем?
3 mikecool
22.02.22
(0) два года назад в прошлой конторе мы ждали - когда этот тумблер появится, ибо пользователи лентяи и им лень вводить свои данные
а у тебя наоборот проблема ))
4 fantomrik
22.02.22
(2) Думал об этом. Сейчас просто много завязано на стандартной авторизации, нужно будет переделывать немного этим моменты. Надеялся малой кровью обойтись
5 Kassern
22.02.22
(0) " появился тумблер "Запомнить"" - он что пароль запоминает, или просто текущего пользователя?
6 Ёпрст
(5) и пароль и пользователя
7 Kassern
22.02.22
как вам такой извращенный вариант? Сделать обработку, которая будет соль добавлять к паролю юзвера. Например день недели к текущему паролю. Тогда даже с этой галочкой юзвер не сможет зайти, будет ругаться на неверный пароль))
Вроде как ПользователиИнформационнойБазы - доступен в мобилке и можно программно с пользователями ИБ работать.
8 fantomrik
22.02.22
(7) Очень костыльно))) Но интересно)))
Будем наверно делать двойной вход - под одним общим пользователеми доп авторизация после первой с ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь, Истина, "/NПользовательВторойАвторизации")
9 fantomrik
22.02.22
Странно конечно в настройках не дали возможность включать или отключать данный тумблер, вобще логичная опция мне кажется
10 pechkin
22.02.22
(7) нельзя же пароль получить, только хэш
11 Kassern
22.02.22
(10) да и не нужно его получать. Можно сделать статическим, либо задавать в рабочей базе и через веб/http сервисы передавать в мобилку и солить.
12 fantomrik
05.04.22
(8) это не работает, если запомнили пользователя, под ним же заходит.
Нужна именно авторизация под конкретным пользователем, поэтому изменение параметров сеанса тоже не подойдёт.
Может кто то находил решение?
13 mikecool
05.04.22
используй МП ниже, в которой нет этого тумблера, ваш КЕП
14 Вафель
05.04.22
А вообще какой сценарий предлагает 1с для работы на аппарате который передают от сотрудника к сотруднику?
15 mikecool
05.04.22
(14) не нажимать тумблер из сабжа
16 Вафель
05.04.22
21:34
(15) а следующий как?
17 mikecool
05.04.22
(16) в смысле? первый вышел, второй ввел логин-пароль и т.д.
18 Ёпрст
(12) у нас решение тупое  - все работают под одним пользователем, а при старте нужно отсканить ШК наборщика, в котором гуид справочника Физ.Лица = наборщику.
Усё.
И нафик не надо завязываться на пользователей, которые меняются на складе как перчатки.
19 fantomrik
06.04.22
00:10
(13) на КА 2.4 на крайнюю не перейти, просит минимум 8.3.16 моб платформу
(14) сотрудник может 2-8-12ч работать на тсд, под ним документы создаются, около 30 тсд используется.
(15) они будут нажимать к сожалению
(18) это решение не очень подходит, иногда нужно выкинуть конкретного пользователя ИБ
20 Guk
06.04.22
00:15
(0) что значит "появился"? ему лет 100. делай свою авторизацию...
21 Kassern
06.04.22
(19) "иногда нужно выкинуть конкретного пользователя ИБ" - вы из мобильной платформы собираетесь выкидывать?) Или веб соединение рубить? Если второе, то ведь можно указать каким пользователем авторизовываться для обмена с основной базой.
22 Галахад
(19) И в чем проблема? Один ТСД один и тот же пользователь.
23 fantomrik
06.04.22
(21) выкинуть из основной базы, в ТСД конектятся по HTTP сразу к основной базе и по необходимости выкидываем через консоль кластера 1С
(22) 30 ТСД, 60 сотрудников в смене, несколько смен. ТСД может как передаваться несколько раз в день так и в течении смены висеть на одном сотруднике.
24 banco
06.04.22
(0) А зачем очищать список баз. В меню имя пользователя и выход.
25 Ёпрст
(19) эээ.. зачем ? При желании, можешь в базе хранить ид процесса пользователя, по нему выкидывать
26 Ёпрст
Если это мобильный клиент от 1с, я к примеру , храню ид устройства, что б пуш уведомление кидать пользаку, и..могу его этим же пушом кикнуть с базы
