{(1, 1)}: Ожидается выражение "ВЫБРАТЬ"
0 adrond
22.02.22
Совсем мозг сломал.
Ошибка происходит в простом запросе
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    "ЗаказыНаПеремещение" КАК ИмяРегистра
ИЗ
    РегистрНакопления.ЗаказыНаПеремещение КАК ЗаказыНаПеремещение
ГДЕ
    ЗаказыНаПеремещение.Регистратор = &Регистратор
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    "ТоварыНаСкладах" КАК ИмяРегистра
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах КАК ТоварыНаСкладах
ГДЕ
    ТоварыНаСкладах.Регистратор = &Регистратор
Причем если делаю запросы по отдельности, то ошибки нет
Если делаю, на другой базе, но на этом же сервере на этой-же платформе, то ошибки нет
Если делаю запросы с другими регистрами, например как ниже, то ошибки нет
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    "ТоварыКОтгрузке" КАК ИмяРегистра
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыКОтгрузке КАК ТоварыКОтгрузке
ГДЕ
    ТоварыКОтгрузке.Регистратор = &Регистратор
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    "ДвиженияСерийТоваров"
ИЗ
    РегистрНакопления.ДвиженияСерийТоваров КАК ДвиженияСерийТоваров
ГДЕ
    ДвиженияСерийТоваров.Регистратор = &Регистратор
1 bolder
22.02.22
(0) КАК во втором соединении не нужно.
2 acht
22.02.22
(0) Ты пытаешся выполнить запрос c пустым текстом. Показывай весь код.
3 adrond
22.02.22
(2) Там нет программного кода. Эти запросы вставляю в консоль запросов и при попытке вызвать конструктов отчетов, возникает эта ошибка
4 adrond
22.02.22
(1) Убрал "КАК" ситуацию это  не исправило
5 DrShad
22.02.22
дело в консоли
6 acht
22.02.22
(5) Кстати да.
(0) Выделение с текста сними.
7 adrond
22.02.22
(5) Ошибку я начал разбирать когда у меня перестало работать проведение документов, практически всех
Очистка кеша не убрало проблему.
8 adrond
22.02.22
(6) Этот фокус я знаю, выделения нет
9 Жан Пердежон
22.02.22
(0) с кавычками может что, весь код с запросом покажи
10 ДедМорроз
22.02.22
Каввчки точно задвоить не нужно?
И это,выбрать первые в объединении не работает,нужно через временный запрос объединять.
11 youalex
22.02.22
(0) Вроде ловил пару раз подобное в консоли из комплекта БСП, произвольно.
Если у тебя воспроизводится, попробуй отладчиком посмотреть что там  в параметре в  Новый КонструкторЗапроса(<Текст>)
12 ildary
22.02.22
(0) я встречал подобную ошибку в доработанных конфигурациях - там был добавлен то ли документ, то ли справочник и конструктор запроса в тонком клиенте не только выдавал ошибку, но и крашил приложение.
13 adrond
23.02.22
(12) ты был прав. Проблема была в расширении. Убрал расширение все стало работать нормально.
Вообще планирую отказаться от использования расширений. Механизм удобный, но подобные, не очевидные, ошибки выбешивают. Недавно искал проблему с SDBL, корень зла тоже был в расширении.
1c надо больше внимания уделить анализу ошибок работы расширений
14 ildary
23.02.22
(13) для подобных случаев, но когда расширение убрать нельзя, а как-то жить надо - есть обход - вместо пустого текста в конструктор передавать "ВЫБРАТЬ 1" (которое потом в конструкторе очищать).
15 AlvlSpb
(13) Просто надо более профессионально подходить к написанию расширения
