В чем различия между 4-мя регистрами в 1с ☑
0 andrey17790
24.02.22
Подскажите пожалуйста в чем различия между 4-мя регистрами, буду благодарен
1 acht
24.02.22
20:58
Очевидно же, что один из них первый, другой второй, а остальные - третий и четвертый.
2 andrey17790
24.02.22
(1) Имею в виду между регистром сведений, накопленйи, расчета, бухгалтерскрого
3 Irbis
24.02.22
Область применения
4 Злопчинский
24.02.22
21:01
Ну так очевидно - названия с разных букв начинаются
5 acht
24.02.22
21:01
Вот тут посмотри https://its.1c.ru/db/v8std#content:683:hdoc
6 TheRoofIsOn Fire
24.02.22
21:01
накопления - считает остатки и обороты, в разрезе измерений.
сведений - содержит информацию по измерениям.
бух - содержит остатки и обороты между субконто.
зы
теперь у тебя мозг вообще взорвется.
7 acanta
24.02.22
Регистр расчета в 1с это шедевр. Бухгалтерию делали на регистрах накопления, регистры накопления делали на справочниках, регистру сведений в табличных частях или в подчиненных справочниках. А регистр расчета незаменим.
8 mikecool
24.02.22
(6) в бух ты ошибся, а про расчетов не написал вообще
9 mikecool
24.02.22
(7) чего?
10 timurhv
24.02.22
Нужно разделять новичек это спрашивает или человек, который знаком с БД и их структурой. Т.к. в типовых уже смешались регистры накопления и сведений.
11 andrey17790
24.02.22
(10) Новичок
12 andrey17790
24.02.22
(3) ПОдскажи
14 mistеr
24.02.22
(7) Лично видел конфу с зарплатой на
- регистре бухгалтерии
- регистрах накопления
- (барабанная дробь) табличных частях документов
Вот буквально по ним и собиралась расчетная ведомость. И ничего, работает где-то до сих пор.
15 timurhv
24.02.22
16 mikecool
24.02.22
(14) моя первая конфига была по расчету зп на предприятии с тыщ 5 человек на бух 77
наверное уже не работает, столько лет да и компании уже той нет
17 mikecool
24.02.22
все регистры - на базе регистра накопления созданы
18 acanta
24.02.22
Недавно брала справку для ПФ, клиенты счастливы что на 8ке, от питерских франчайзи в восторге.,
  О том что им писала когда-то я вспоминают как об "ужас-кошмар-ужас".
19 Chai Nic
24.02.22
(7) Регистр расчетов в восьмерке - убогая недоделка. Даже в типовой ЗУП регистр расчетов используется по сути как регистр сведений..
Это в 7.7 журнал расчетов был монстром, позволяющим без кода настраивать алгоритмы и рассчитывать зарплату с учетом вытеснения.
20 ДедМорроз
24.02.22
Регистр сведений - это просто аналог многомерного массива,где по измерениям (виртуальным осям) задается значение или набор значений.
Если включается периодичность,то эти значения задаются с учетом временной оси и допускают выборки значения на конкретный момент времени через последнее до или первое после значение.
Регистр накопления - это учет цифровых значений на временной оси в такой же координатной сетке с вычислением итоговых значений.
Регистр бухгалтерии - это тот же регистр накопления,но с дополнительными измерениями и двойной записью - существенно то,что в регистр накопления остатков мы пишем или приход или расход,а в регистр бухгалтерии записи пишутся парами - приход вместе с расходом.
Счета,субконто и балансовые измерения - это просто некоторое расширение и уточнение записи.
Регистр расчета - это отдельная история,так как здесь период вместо точки рассматривается интервалом,и интервалы могут произвольно перекрываться.
Самое главное,что из-за особенностей использования,данные в регистре хранятся в нескольких таблицах,если не брать в рассмотрение непериодический регистр свндений,где всего одна таблица.
21 ДедМорроз
24.02.22
Еще один важный аспект,что кроме независимого регистра сведений все записи в регистр делаются от имени некоторого документа,называемого регистратором.
Соотвественно,при отмене проведения этого документа - все записи удаляются.
Тут нужно понимать,что,во-первых,при явной записи в регистр можно указать в качестве регистратора любую непустую ссылку на документ того типа,который может делать движения по этому регистру.
Ну и также можно автоудаление движений при проведении и отмене проведения отключить.
22 acanta
25.02.22
06:21
Было мнение, что все эти регистры - компенсация нехватки аналитиков, которые могли бы написать ТЗ по-таблично, а не требовать от программистов разбираться в предметных областях.
23 acht
25.02.22
08:09
А неплохой вброс получился
24 mistеr
25.02.22
(22) Верно. И с этой задачей они худо-бедно справляются. Но теперь от программистов требуется разбираться в видах регистров.
25 Конструктор1С
25.02.22
(20) омайгадбл... Более сложного объяснения я бы не смог придумать. Заумно, высокопарно и совершенно непонятно
26 acanta
25.02.22
(0)У нас трудности с многомерными массивами или виртуальными осями?
27 Dmitrii
Правильный ответ зависит от спрашивающего и требуемой полноты ответа.
Для пользователя, для программиста 1С и для DBA ответы могут значительно отличаться.
Для первого различия меду регистрами состоят в их прикладном смысле и назначении.
Для программиста - в их технических различиях и особенностях, наборах виртуальных таблиц и т.п.
Для DBA - в наборе таблиц СУБД, их внутренних связях, индексах и т.п.
28 Конструктор1С
25.02.22
Вот эту книгу почитай, там подробно разжевано про регистры:
https://v8.1c.ru/metod/books/42660.htm
а лучше сразу купи вот эту махину, там есть про всё
https://v8.1c.ru/metod/books/42696.htm
