На сервере в списке служб пропала служба Агент сервера 1С 8.3. ☑
0 TrAN
25.02.22
Коллеги, помогите пожалуйста!
До этого просто удалила старую платформу (сервер + клиент) (давно висела)
Ни с того не с сего пропала служба Агент сервера.
Сервер новой платформы стоит, клиент тоже
1 TrAN
25.02.22
(0) Пропал агент х86-64
2 Смотрящий
25.02.22
переустанови его  новый который
3 TrAN
25.02.22
(2) Делала repair, не помогло
4 Смотрящий
25.02.22
Тогда деинсталлировать всю 1с
Ребутнуть машину
Поставить новую платформу с нуля
5 Kassern
25.02.22
(3) не надо чинить, надо переустановить. Ну или залезть в реестр и ковырнуть там
6 vicof
25.02.22
По-английски теперь служба называется?))
7 ДедМорроз
25.02.22
Службу можно записать вручную,если очень хочется,через sc
Но,сначала,нужно убедиться,что агента точно нету.
При установке сервера он ставится,обычно,сам.
8 Dmitrii
(0) >> просто удалила старую платформу (сервер + клиент).
И что тебя удивляет?
Алгоритм удаления платформы подразумевает удаление служб. Если вы специально службу сервера 1С никак не переименовывали или не устанавливали службу вручную, то инсталятор её грохнул.
Версия платформы тут не имеет значения.
Так что правы (2) и (5). Просто запусти установку текущей версии. При установке он всё восстановит. Не забудьте только поправить параметры запуска, если они у вас отличаются от типовых значений по умолчанию.
9 TrAN
25.02.22
(8) Иду пробовать
10 TrAN
25.02.22
(9) Перинсталировала, заругалась на права для запуска агента, пропустила этот пункт (думала зайду в службы и руками запущу).
Но службы нет
11 TrAN
25.02.22
(8) Не знаете с чем это может быть связано?
12 Смотрящий
25.02.22
Инсталлятор от админа запускаешь ?
13 TrAN
25.02.22
(12) Под учеткой администратора.
Снесла сервер, переустановла всё заново
Заработало!
14 TrAN
25.02.22
Огромная благодарность всем кто откликнулся!!!
15 TrAN
25.02.22
Решение проблемы:
Такое не лечится запусками через командную строку.
Только сносом сервера и его переустановкой.
16 timurhv
25.02.22
(15) Вообще - лечится и без переустановки:
Шаблон: reg_service.bat НомерВерсии Порт "C:\Program Files\1cv8\srvinfo1541"
Пример: reg_service.bat  8.3.20.1710 15 "C:\Program Files\1cv8\srvinfo1541"
-------------Содержимое bat-------------
echo off
rem %1 - version number
rem %2 - first 2 port characters. for 1540,1541,1560:1591 it will be 15
rem %3 - cluster reg catalog
rem register-service 8.3.20.1710 15 "C:\Program Files\1cv8\srvinfo1541"
set SrvUserName=.\USR1CV82
set SrvUserPwd=11111111
set RangePort=%260:%291
set BasePort=%241
set CtrlPort=%240
set SrvcName="1C:Enterprise 8.3 Server Agent %CtrlPort% %1"
set BinPath="\"C:\Program Files\1cv8\%1\bin\ragent.exe\" -srvc -agent -regport %BasePort% -port %CtrlPort% -range %RangePort% -d \"%~3\" -debug"
set Desctiption="1C:Enterprise 8.3 Server Agent. Parameters: %1, %CtrlPort%, %BasePort%, %RangePort%"
if not exist "%~3" mkdir "%~3"
sc stop %SrvcName%
sc delete %SrvcName%
rem sc create %SrvcName% binPath= %BinPath% start= auto obj= %SrvUserName% password= %SrvUserPwd% displayname= %Desctiption% depend= Tcpip/Dnscache/lanmanworkstation/lanmanserver/
sc create %SrvcName% binPath= %BinPath% start= auto displayname= %Desctiption% depend= Tcpip/Dnscache/lanmanworkstation/lanmanserver/
