csv 10гб ☑
0 tigrandis
28.02.22
всем привет, собственно сабж, файл имеет 150 колонок, и много много строк, средствами 1с файл читает примерно 6-7 часов, есть какой нибудь вариант по шустрее, может библиотека на С или что то похожее,
1 Эльниньо
28.02.22
Да что там такого то?!
2 Asmody
28.02.22
(0) загрузи его в СУБД какую-нибудь. будет легче
3 Garykom
(0) перегони в dbf
4 H A D G E H O G s
28.02.22
(0) Вы криво читаете его 1С-ом, вот и всё.
5 Casey1984
28.02.22
(0) Для того чтобы проложить в точку Б, нужно знать где точка А, а вы не можете код привести :-/
6 Kassern
28.02.22
интересно, как работать с таким файлом? Если это чисто БД, тогда и переводите в БД, если это какие-то операции для обменов, то бейте на части, грузите кусками, может в несколько потоков.
7 VladZ
28.02.22
(0) Попробуй в Excel открыть.
8 tigrandis
28.02.22
(1) перепись населения Эстонии.
9 VladZ
28.02.22
не получится (7) - грузи в SQL. SQL умеет загружать csv
10 tigrandis
28.02.22
(2) к сожалению нет времени, каждый день приходит новый файл, и нужно сравнивать  их.
11 НЕА123
28.02.22
может (2) все-таки и есть решение?
12 Kassern
28.02.22
(10) я так понимаю, львиная доля это не чтение файла, а его обработка?
13 tigrandis
28.02.22
(6) сейчас так и происходит, при чтении в цикле покупаем по пакетам и отрабатываем в 50 потоков, но сам цикл при чтении медленный, поэтому хотим читать чем то сторонним.
14 Garykom
(12) скорее всего обработка
15 Garykom
(10) выгружать из 1С данные во внешнюю бд, и юзаеть некий внешний софт относительно 1С
ну или просто почитай уже про многопоточность и фоновые
16 tigrandis
28.02.22
(14) именно ЧТЕНИЕ, про многопоточность написал выше
17 Kassern
28.02.22
кусок кода, хотя бы концепт вашего цикла скиньте, все 150 колонок расписывать не надо
18 lodger
28.02.22
(16) ну так отдавай чтение в какой-нибудь комбайн. https://www.sqlshack.com/importing-and-working-with-csv-files-in-sql-server/
19 pechkin
28.02.22
Сам цикл
ЧтениеТекста.ПрочитатьСтроку()
Сколько выполняется?
20 tigrandis
28.02.22
(19) порядка 4-5 часов без обработки
21 Garykom
(20) Так блин разбей на много потоков то чтение
22 Garykom
(21)+ Сам файлик поделить на куски перед этим чем то внешним
23 Kassern
28.02.22
(20) Что из этого пробовали? https://infostart.ru/1c/articles/1413866/
24 Kassern
28.02.22
(23) "Для больших файлов нужно использовать Microsoft.Jet.OLEDB, а не построчное чтение средствами платформы. Понимает даты, числа и многострочные поля. Скорость: ~3000 строк в секунду." из той же ссылки
25 Kassern
28.02.22
сколько у вас строк примерно?
26 tigrandis
28.02.22
(24) вот, спасибо, я как раз хочу найти самый эффективный способ, у меня примерно 6млн строк
27 tigrandis
28.02.22
(23) пока нет, тоже посмотрю
28 Kassern
28.02.22
(26) стоило только вбить в яндексе "1с csv чтение" самая первая строчка)
29 tigrandis
28.02.22
(28) только  собираемся оптимизоровать, поэтому тут написал, чтоб не наступать на все грабли одновременно, хотя ситуация у меня не оч  стандартная
30 Asmody
28.02.22
31 НЕА123
28.02.22
ПоляСтроки = СтрРазделить(ЧтениеТекста.ПрочитатьСтроку(входнойфайл), ";", Истина)
32 zptm
28.02.22
Scripting.FileSystemObject
33 Fragster
так csv нормально через ado читается. ну или внешние источники.
34 ДедМорроз
28.02.22
Во-первых,формат колонок имеет большое значение,т.к.даты,например,быстро не прочитаешь.
35 ДедМорроз
28.02.22
Быстрее Си ничего нет,но на Си нужно уметь записать.
Разгребание csv на Си получается где-то в районе гигабайт в секунду на нормальной машине.
36 ДедМорроз
28.02.22
19:46
Это,кстати,с учетом приколов с переводом строки в каввчках - без него быстрее.
Vbscript делает тоже самое где-то гигабайт в минуту.
37 Еврейчик
28.02.22
его же можно разбить на части и почастям считывать. а потом пачкой добавлять записи в бд
38 RomanYS
28.02.22
(20) прогнал 7млн строк по 1500 символов :
Время записи 23 сек
Время чтения 119 сек
Размер файла 14,5 ГБ (15 618 486 907 байт) Кстати почему?
&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
    ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("txt");
    Сообщить(ИмяФайла);
    Строка = "";
    Для инд = 1 По 150 цикл
        Строка = Строка + "01234596789";
    Нач = ТекущаяДата();
    ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайла);
    Для инд = 1 По 7000000 цикл
        ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку(Строка);
    ЗаписьТекста.Закрыть();
    Сообщить("Время записи " +(ТекущаяДата()-Нач) + " сек");
    ЧтениеТекста = Новый ЧтениеТекста(ИмяФайла);
    Пока Строка <> Неопределено Цикл
        Строка = ЧтениеТекста.ПрочитатьСтроку();
    Сообщить("Время чтения " +(ТекущаяДата()-Нач) + " сек");
39 НЕА123
01.03.22
не замерял. скорее всего
(создание объекта типа строка)
40 RomanYS
01.03.22
(39) Не понял вопроса. Куда уходят 2 минуты?
В данном контексте это наверное не важно, 2 минуты это не 4-5 часов из (20)
41 НЕА123
01.03.22
полностью согласен.
в (39) предположение о том куда уходят 2 минуты.
4-5 часов уходят на неоптимальную обработку строк. я так думаю (с)
42 RomanYS
01.03.22
(41) скорее всего, но ТС не сознается. А народ пытается решить проблему медленного чтения 1С, которой по факту нет
43 Chai Nic
01.03.22
У автора может файл по сети открывается?
44 Галахад
Перепись Эстонии, по определению не должна быстро открываться. :-)
