Предопределенный счет Шредингера. В базе есть, в конфиге нету ☑
0 AntiBuh
01.03.22
Пытаемся обновить конфу
Бухия 3.0
При применении обновы на базу, вылезает предупреждение "код счета не уникальный" и ошибка "количество субконто превышает допустимое"
собственно обнову применить не дает
стали ковырять
В предприятии такой счет есть, светится как предопределенный
ни в конфигурации - даже следа нет
Подскажите как полечить такое, в какую сторону копать
1 Spieluhr
01.03.22
Перед обновлением БД в режиме предприятия удалить субконто на проблемном счете
2 lodger
01.03.22
кто-то корявыми ручками колдовал.
признак предопределенного можно ставить и удалять, кстати. надо ставить режим обновления предопределенных в  "Не обновлять автоматически".
3 Dmitrii
(0) Посмотрите в предприятии имя предопределенного счета. Не наименование, а именно имя. Можно прямо в списке плана счетов вывести дополнительное поле.
Может это другой счет, а у предопределенного поменяли код счета.
4 Жан Пердежон
01.03.22
(0) так вы уже основную конфу обновили - вот его и не стало.
Разбирайтесь, что у вас с данными в базе
5 AntiBuh
01.03.22
(1) хотели, чет не вышло
может правей не хватило?
попробуем на максималках
6 AntiBuh
01.03.22
(2) да про ручки то в первую очередь подумали, но вроде обновлялась после отлучения тех ручек
(3) сверил списки, в конфе вроде недостающего (кроме этого) нет
8 Serg_1960
02.03.22
(0) "в конфигурации - даже следа нет" - в какой именно? В основной - в той, которую вы уже обновили? Нет, она не подходит - состав предопределенных могло изменить обновление. Смотреть нужно в конфигурации базы данных.
9 Serg_1960
02.03.22
Это первое. А вот вам второе: в своей долгой практике я однажды столкнулся с тем, что обновление задублировало все субконто на одном из счетов. Причина: порядок субконто в конфигурации и в базе данных отличались друг от друга. М.б. и вас тоже самое, но настройки конфигурации и платформа не позволяют прыгнуть выше головы (т.е. выше допустимого)
10 vde69
02.03.22
через сколько релизов прыгали?
11 Dmitrii
(6) >> сверил списки, в конфе вроде недостающего (кроме этого) нет.
Ты внимательно прочитал (3)? Я ничего не писал о сверке списков и количества.
12 Serg_1960
02.03.22
Sorry, но мне кажется автор не совсем понимает возникшую проблему и случайно ввёл в заблуждение остальных.
"Код счета не уникальный" <>  "Предопределенный элемент не уникален". Как-то вот так, имхо.
13 AntiBuh
02.03.22
(10) со 105 на 106
(11) счет родной, у него даже описание заполнено
14 AntiBuh
02.03.22
(12) ну может быть не правильно выразился
