заполнить колонку табличной части УФ
0 bfss-732
02.03.22
Добрый день!
Для хейтеров: не программист 1С, но стремлюсь. Книги читал, теория теорией а практика практикой.
Есть документ реализация, в ТЧ товары добавил колонку ID товара, ее нужно заполнить из регистра сведений.
Запросом получил нужные данные в ТабЗнач.
Как правильно сделать, по кнопке ЗаполнитьIDТовара, чтоб колонка очистилась сначала, а потом заполнилась данными в соответствии с номенклатурой в строке?
IDТовара - число
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьIDТовараНаСервере()
    Если Объект.Товары.Количество()>0 Тогда
        ////////ЗАПРОС ПРАВИЛЬНЫЙ
        Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Объект.Ссылка);
        Если НЕ РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
            ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выгрузить();
    Иначе
        Сообщить ("Табличная часть Товары не заполнена!")
    КонецПроцедуры //--Заполнить ID Товара
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьIDТовара(Команда)
    ЗаполнитьIDТовараНаСервере();
    ТЧ = Объект.Товары;
    Для Каждого СтрокаТЧ Из ТЧ Цикл
        СтрокаТЧ.IDТовара = ".....";
        Сообщить(СтрокаТЧ.IDТовара);
1 Deon
02.03.22
(0) Значения колонки стоит заполнять не на клиенте, а сразу на сервере из результатов запроса
2 errorg
02.03.22
(0) Заполнять лучше на сервере. Нужно чтобы был ключ в ТЧ и такой же ключ в получаемой в результате запроса ТЗ. Перебрать строки ТЧ и по ключу найти соответствующую строку в ТЗ.
3 bfss-732
02.03.22
    Для каждого строки из Объект.Товары цикл
        Колонка.IDТовара = ВыборкаДетальныеЗаписи.IDОзон;
4 bfss-732
02.03.22
(2) ключом является реквизит Номенклатура
5 Мимохожий Однако
02.03.22
(0) Если "запрос правильный", то после
добавь строку
Объект.Товары.Загрузить(ВыборкаДетальныеЗаписи );
6 bfss-732
02.03.22
(5) табличная часть в момент создание уже готова, есть номенклатура, цены.... Есть пустая колонка, которую по кнопки надо или заполнить или нет
7 bfss-732
02.03.22
(5) все остальные колонки очистились
8 bfss-732
02.03.22
(2) Нет так в предыдущем сообщении, ключ собирается из двух реквизитов ТАбЧасти  документа. Номенклатура и Характеристика и тогда идет один ID товара
