Портативный аккумулятор для ноутбука | ☑ | ||
Gattuso
02.03.22
Форумчане, кто-нибудь подскажет есть внешние аккумуляторы для ноутбука, чтобы могли поддерживать работу среднего ноута хотя бы часа 4 без подзарядки?
Gattuso
02.03.22
Я так понял такие от 20к минимум идут
Fragster
неделю назад по 10 были. а вообще тебе надо определиться с тем, что такое "средний ноутбук" и какой у него режим работы. Например 60 ватт-часов хватает на часов 7 удаленки (rdp) или на 3-4 локальной работы с постоянной сборкой. Это на i7 мобильном 10 поколения и 4к экраном. на других - может быть по другому.
Dmitry1c
02.03.22
А не проще ноут купить, который работает 10 часов без подзарядки?
Serg_1960
02.03.22
UTRAI 2000A автомобильное пусковое устройство, внешний аккумулятор 22000 мАч
https://aliexpress.ru/item/4000979799084.html Имхо, такой не только ноут может вытянуть, но и автомобиль - запустит. Есть бустеры и значительно дешевле. |
Fragster
(3) я ж говорю - все зависит от режима работы. если нагрузка постоянная, то без аккума никак.
Fragster
(4) правильная емкость - не в мач, а в ватт-часах
Serg_1960
02.03.22
(6) Это ж китайцы :) Спасибо что хоть написали "USB Output: 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A" и "DC Output: 12V-16V/8A"
Fragster
(7) usb output он разный бывает. например для современных ноутов с тандербольтом и иногда с usb 3.1 актуально usb power delivery 3 (usb-pd), нужно спеки смотреть.
Fragster
да и 9вольт 2 ампера мало, минимум для ноутов 30 ватт, а лучше 45. итого 20 вольт, 2.25 ампера
ДенисЧ
02.03.22
У меня ноут по спекам должен работать часов 5. А на деле за полтора часа дохнет...
Вафель
02.03.22
(10) аккум нужно поменять
Fragster
(11) не обязательно. часто в спеках пишут время работы типа "офисной работы", а ДенисЧ на нем танки гоняет
Garykom
(0) Тебе какой вес нужен?
Обычный автомобильный сможет поддерживать работу твоего ноута до 4 суток |
Fragster
(13) это заблуждение
Garykom
(14) Зависит от емкости.
Да с 4 суток я перегнул. Но емкость их все равно на порядок выше обычно чем встроенных ноута. Так что вместо часа-двух до 10-20 часов |
ДенисЧ
02.03.22
(11) Он несьёмный ((
ДенисЧ
02.03.22
(12) Сегодня не гонял. Но всё равно 1-20 показывал.
Fragster
(16) ну у меня тоже "несьъемный", надо восемь винтов крышки открутить, три винта крепления аккума и шлейф переткнуть. на всяких маках заморока с клеем ещё, но тоже решаемая.
mzelensky
02.03.22
Я пользуюсь аналогом, как в (4)
Одно такое устройство добавляет примерно 1 час работы (на моем ноуте - 17 дюймовом). Можно купить мощнее, но тогда ценник будет "кусачий" |
Serg_1960
02.03.22
(19) У меня не ноут, а планшет и он подзаряжается через бустер --> кабель для авто-"прикуривателя" --> универсальная автозарядка для ноутбуков (Asus, Lenovo, Acer, Samsung) с кучей переходников. Бустер по выходу "12-16 вольт" выдаёт больше ампер.
Irbis
03.03.22
(13), (14) 192 второй аккумулятор вполне способен, но думаю что ТС этот вариант не устроит.
