Редактирование справочника в окне другого справочника ☑
0 SnowBarsCloud
02.03.22
Конфигурация Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП. Редакция 6 (6.0.29.10)
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
Вопрос. Есть справочник автомобили, в нем есть реквизит "Модель". Необходимо реквизиты справочника "Модель" вынести на форму "Автомобиля", что б каждый раз не заходить в него.
Сделал реквизит, путь к данным - "Объект.Модель.НужныйРеквизит". Данные в него вытаскиваются, но не могу редактировать (что вроде как логично).
Как наиболее правильно сделать нужный мне механизм? Добавить поле формы, которое заполяю при открытии, а при изменении получают объект справочника Модель и меняю там? Просто таких реквизитов штук 20) Может есть проще способ?
Всем участникам спасибо:)
1 Fragster
добавить реквизит с типом СправочникОбъект.Модель и его сохранять вместе с основным. Читать тоже с основным.
2 SnowBarsCloud
02.03.22
(1) Речь идет о добавлении в справочник "Автомобили" дублирующих реквизитов? Зачем мне хранить одинаковые реквизиты в двух справочниках?
3 Fragster
(2) нет, речь про реквизиты формы
4 SnowBarsCloud
02.03.22
(3) А, ну как я и написал в вопросе. Просто думал может есть нечто похожее на то, как на обычных формах в справочнике номенклатуры хранились данные о ШК. Есть ли такое для справочника?
5 Fragster
ты не так написал. и не так меня прочитал. создать реквизит формы с типом СправочникОбъект.Модель
6 SnowBarsCloud
02.03.22
(5) А, кажется понял. Сейчас попробую. Спасибо
7 SnowBarsCloud
02.03.22
(5) Нет, все равно не активно... https://ltdfoto.ru/image/Mh1IlL
8 Fragster
(7) плохо пробуешь
9 Fragster
не справочникссылка,  а справочникОбъект
10 SnowBarsCloud
02.03.22
(9) Да, мой косяк. Огромное спасибо
11 SnowBarsCloud
02.03.22
Так, не могу никак понять. Сделал реквизит формы, поставил тип СправочникОбъект. Как мне его заполнить при открытии? Если обращаюсь по имени реквизита, то там "ДанныеФормыСтруктура". Как установить туда мой справочник?
12 Fragster
ЗначениеВРеквизитФормы и парный ему РеквизитФормыВЗначение для сохранения
13 SnowBarsCloud
02.03.22
Или мне надо не объект заполнить, а каждый нужный мне реквизит?
14 SnowBarsCloud
02.03.22
(12) Тоже об этом подумал, сейчас попробую еще раз
15 SnowBarsCloud
02.03.22
Да, получилось. Спасибо, узнал для себя новое
