Конвертация данный 2.1 ☑
0 AlexRu2015
02.03.22
19:43
Добрый день.
Есть две сильно разные конфигурации. Нужно из справочника Номенклатура источника передать массив подразделений в приемник. В приемнике массив получить и произвести произвольные действия после загрузки. Как это можно сделать чтобы подразделения из массива тоже сконвертировались при необходимости.
Спасибо
1 acanta
02.03.22
Например, при начале конвертации сформировать таблицу чего грузить и программно вызвать правила выгрузки и номенклатуры и подразделений.
2 AlexRu2015
02.03.22
(1) При начале конвертации чего? Вообще всей конфигурации?
3 AlexRu2015
02.03.22
20:08
(2) А как тогда связать Номенклатуру со списком подразделений?
4 acanta
02.03.22
(2) да,всей. Такое почти 3.0 в 2.1.
5 acanta
02.03.22
20:16
(3) вы программно описываете выгружаемые данные, правила конвертации, если не ошибаюсь, настраивается без источника.
У Леонтьева на курсах было в ютюбе. Или в мануале.
6 AlexRu2015
03.03.22
(5)  Помогла лекция Леонтьева. Последняя. Правда приходится передавать таблицу подразделений через существующую табличную часть, параметром. А Можно ли создать произвольное ПКГС если в приемнике нет никакой табличной части? У него же нельзя прописать произвольное имя?
7 acanta
03.03.22
Табличная часть это цикл по всем элементам справочника. Если вам нужно собрать из них список подразделений, и не перезаписывать подразделения каждый раз при обработке нового элемента номенклатуры, то вероятно возможно написать один запрос по табличным частям выгружаемых элементов номенклатуры (в событии перед выгрузкой объявить список значений, при выгрузке загонять в список значений номенклатуру), а в событии после выгрузки получить запросом табличные части по этому списку и выгрузить подразделения.
8 Йохохо
03.03.22
(6) в 8 работает крыжик "передавать в параментр"
9 OldCondom
03.03.22
Это разово что-ли?
10 OldCondom
03.03.22
1) сохрани в файл и не делай себе мозги с КД.
2) Создай http сервис
11 Бертыш
03.03.22
А интересно кстати. Можно л завязать веб сервисами 7.7 и 8.3 и что для этого надо
12 acanta
03.03.22
(11) веб сервис на 7ке это постоянно висящий сеанс с обработкой ожидания.
13 Бертыш
03.03.22
(12) Нам бы схемку, аль чертёж. В смысле как его. веб сервис на 7.7 организовать
