При установке настроек прокси в 1С перестает работать выбор из адресного классификатора
0 Антиквар
02.03.22
Всем привет!
Переходим в ЗУП на 1С-отчетность.
Для работы необходимо задать настройки прокси-сервера. В свойствах обозревателя они у нас заданы.
В 1С можно выбрать либо использование системных настроек (которые заданы в свойствах обозревателя), либо можно ввести настройки прокси вручную.
При установке флажка использования системных настроек 1С-отчетность не работает, а вот если те же настройки явно прописать вручную в настройках ЗУП, то работает.
Хорошо, прописали вручную, данные стали уходить в ФСС.
Но при этом перестал работать выбор из адресного классификатора. Т.е. выбираешь регион, а далее при нажатии на кнопки выбора города и прочего ничего не происходит.
Если ставим в настройках прокси "использовать системные настройки", то адресный классификатор сразу работает.
При этом, когда он работает, то заметно тормозит открытие форм ввода адреса, т.е. из инета что-то подкачивается. При ручных настройках прокси форма ввода адреса открывается быстро, поскольку за адресами в интернет не идет.
Получается, что адресный классификатор работает только в обход прокси, напрямую? И как это можно задать? При том что 1С-отчетность работает только через прокси.
А главное, как узнать, куда идет 1С за адресами, на какой ресурс? Может для этого ресурса можно задать исключения, чтоб не через прокси ходил... Это уже у админов буду спрашивать. Но для начала нужно как-то понять, куда 1С ходит за адресами?
