Мягкие резервы УТ 11.5 ☑
0 Apelsin4ik
02.03.22
Столкнулся со следующей проблемой. Поменялась схема резервирования по сравнению с УТ 11.4. С одной стороны все круто, а с другой - такой нюанс: 2 заказа клиента идентичных, в которых заказана номенклатура1 в количестве 1шт. И на складе хранится 1 шт. В результате заказ №2 нельзя отгрузить, если у него та же дата отгрузки и тот же приоритет что и у первого заказа, так как первый заказ "мягко" зарезервировал номенклатуру. При этом попытка "жесткого" резерва во 2ом заказе не снимает мягкий в 1ом. Как быть? Есть типовые решения проблемы или придется пилить костыли или юзать дальше 11.4?
1 Злопчинский
02.03.22
"если у него та же дата отгрузки и тот же приоритет что и у первого заказа"
ну и что?
1. может иные параметры имеют отличное значение от первого заказа и эти заказы не совсем равнозначны.
2. смотреть с какой именно аналитикой заерезервирован первый заказ и подходит ли под эту аналитику реализация по второму заказу...
2 Злопчинский
02.03.22
"При этом попытка "жесткого" резерва во 2ом заказе не снимает мягкий в 1ом."
- скрин отчета в котором видно, типа
остаток = 1шт, зарезервировано = 2шт, свободный остаток = -1шт...
3 Apelsin4ik
02.03.22
(1) Неверно поняли меня. Как было раньше: статус "к обеспечению" не делал никаких резервов, номенклатура не пропадал из доступности. Сейчас же "к обеспечению" резервирует самостоятельно товар.
4 Злопчинский
02.03.22
(3) я в УТ практически ноль, просто пытаюсь "мыслить логически" насколько это возможно с моей стороны ;-)
ждем ответ на (2)
5 Apelsin4ik
03.03.22
(4) тут не работает такой подход. Нужно четко понимать разницу в обеспечении в 11.4 и 11.5
6 Мимохожий Однако
03.03.22
(5) Если тебе уже понятно, то пили костыли.
7 pma_2015
03.03.22
(0) Чуть подождите, #Новое в 2.5.8: Действие в заказах: «К обеспечению» без резервирования товаров на складе.
8 Мимохожий Однако
03.03.22
В любом случае основные корректировки и исправления в УТ11.5 начнутся к лету, когда начнётся более массовое использование конфигурации. Самое оптимальное-не суетится и изучать
9 Apelsin4ik
03.03.22
(7) спасибо огромное за информацию. 1С услышала людей!
10 Apelsin4ik
03.03.22
(7) а можно ссылку на первоисточник?
11 WebberNSK
03.03.22
12 Мимохожий Однако
03.03.22
(11) "У Вас нет доступа к "Партнерской конференции" Спасибо )
13 Злопчинский
03.03.22
Ну так где ответ на (2)...?
14 acanta
03.03.22
А существует отчет по товарам, которые в заказе присутствуют, а резервов не сделали?
И при отгрузке клиенту будет сюрприз.
15 Злопчинский
03.03.22
(14) в клюшках есть ;-)
16 Apelsin4ik
03.03.22
(2) Нет смысла отвечать на это, ибо ответ по теме получен и более чем устраивает
17 Злопчинский
03.03.22
(16) имеется в виду (11)..?
18 acanta
03.03.22
Вероятно, необходимо фиксировать нецэудовлетворенный спрос (поэтому в заказе есть), но заполнять накладные и ордера по регистру из того, чего зарезервировалось. Все ок, если клиент в курсе что его пожелания зафиксированы.
19 Злопчинский
18.04.22
(14) заказ 10. на складе свободный остаток 50. по какойто причине по заказу не зарезервировалось. оформляем отгрузку по заказу. отгружается 10. без всяких резервов.
заказ - это хотелка клиента. и мы отгружаем по хотелке клиента если товара достаточно на складе. а не по нашим  резервам. резервы имхо - вспомогательный механизм, обеспечивающий выполнение хотелки клиента в условиях недостатка остатков. имхо както так.
более жесткое применение схемы резервирования - например что отгружаем только то что зарезервировано - должно и отрабатывать жестко. то есть всегда резервировать товар если есть свободный омтаток доступный для резервирования, т.е. когда заказ 10, на складе 50, по заказу резерв меньше чем 10 в принципе не может быть.
