Несколько вопросов по Технологическому журналу
0 Прохожий
04.03.22
Пытаюсь получить статистику по технологическому журналу, пока только начал разбираться. Чтобы не утонуть разделил несколько "простых" рекомендованных показателей на несколько журналов. В результате имеем дублирующееся многократно дерево подпапок всего что работает. Реально определенные показатели попадают в определенные папки очевидно. Можно ли отключить возможность формирования заведомо бессмысленных папок в логах где их быть не может? Или сколько логов, столько и клонов дерева?
1 OldCondom
04.03.22
Бессмысленные папки - это не номера процессов случаем?
2 OldCondom
04.03.22
У меня такая беда была, точнее обнаружилась благодаря ТЖ: процессы перезапускались раз по 50 за день, и под новым pid , а для него папка
3 Прохожий
04.03.22
(1) В журнале
<log history="240" location="c:\1С\Err">
<event>
  <eq property="Name" value="QERR"/>
  <eq property="p:processName" value="accs"/>
</event>
<property name="all"/>
</log>
<log history="24" location="c:\1С\Lock">
<event>
  <eq property="Name" value="tlock"/>
  <eq property="p:processName" value="a12"/>
</event>
<event>
  <eq property="Name" value="ttimeout"/>
</event>
<event>
  <eq property="Name" value="tdeadlock"/>
  <eq property="p:processName" value="a1"/>
</event>
</log>
например есть папки абсолютно всего: "ragent_5703", "rmngr_13981", "mmc_11508", "rphost_13114"
Но реально это событие возникнет не во всех процессах. Плюс в каждом процессе каждый час создается пустой файл. Получается если журнал только на блокировки остальные процессы лишние. Если событие возникает в "rphost_13114" то папка появится сразу в обоих журналах и в каждом журнале будут пустые файлы логов создаваться каждый час. Даже если подходящих под условие данных не было.
4 Прохожий
04.03.22
Как бы сократить количество и чтобы файлы создавались только не пустые и папки тоже если в них только файлы непустые есть. То есть сделать логи осмысленными.
5 OldCondom
04.03.22
Так в обработке по созданию файла настройки есть фильтры по имени процесса кажется. Я так на память эти свойства не помню.
6 Прохожий
04.03.22
(5) eq property="p:processName" value="a1"
Не помогает, похоже папки и файлы пустышки оно отдельно "тупо" создает, а сам анализатор в него уже пишет не проверяя существование файла
