Не формируется слип-чек из терминала Ingenico (Arcus2), УТ 11 ☑
0 DJ Anthon
04.03.22
Несколько терминалов, все настроены одинаково, но не работает только один.
При отправке на него команды "AutorizeSales" он должен вернуть
данные слипчека
[cut]
данные слипчека
а он возвращает только
[cut]
Техподдержка говорит, что всё дело в драйвере, но он у меня один, версии 2.0.0.36 и что мне с этим делать, я не знаю.
Подскажите, где формируются данные о слипчеке? В терминале или в 1С?
1 Галахад
Откуда слип-чек в 1С, конечно в терминале.
2 DJ Anthon
04.03.22
может, 1С ему что-то не то скармливает, и он их не может сформировать?
3 Галахад
В аркусе есть логи, можно их почитать. Там должен формироваться какой-то файл что-тотам.out.
4 Галахад
(2) Нет. 1С не предает никаких настроек.
5 DJ Anthon
04.03.22
да, там есть chek.out с текстом
000 УСПЕШНО
и cheq.out с текстом слип-чека. но в 1С передается только
[cut]
, она выдает ошибку, что нет поля [items], и предлагает сделать отмену продажи или повторить. повтор ни к чему не приводит, а отмена отправляет на терминал команду отменить последнюю покупку
получается, что слипчек формируется, но не пересылается через терминал в 1С.
думаю уже об изврате - подменить входные данные из терминала текстом из этого файла, сделать пару проверок и черт с ними
промсвязьбанк, если что.
6 Галахад
Ну, наверное стоит поверить техподдержке. Помню у админов, были какие-то проблемы, там где до этого стояли драйвера Аркус (наследие другого банка)
7 DJ Anthon
25.03.22
отвечу сам себе. дрова я не трогал. судя по всему, просто слетал коннект с терминалом. каждый раз, когда возникала такая ситуация, там видимо, рвался доступ к серверу, РДП его обратно восстанавливала, а доступ к ком-портам не восстанавливался, а местные работники об этом умалчивали. завершение сеанса решает проблему.
из-за редкости ситуации не могу быть уверен, что это оно, просто пока что никто не жаловался с тех пор. и да, используется проброс порта сторонней прогой (Virtual Serial Ports Emulator 0.938.4.846, рабочих аналогов не нашел) и ее изредка надо перезапускать. на стандартном пробросе портов приходилось перезапускать местный сервер целиком несколько раз в день.
