Как работать с 1С отчетностью при синхронизации ЗУП-БП? ☑
0 letovd
04.03.22
Необходимо сдавать регламентированную отчетность в зуп и в бп.
Настроена универсальный синхронизация стандартными средствами ЗУП - БП, но при этом регламентированная отчетность созданная в 1С Отчетности ЗУП не регистрируется для выгрузки в БП. 1С отчетность куплена только в БП.
Как можно решить задачу?
1 Garykom
ту же учетку в ЗУП привязать
и главное не перепутать какой вид отчете где делаете!
2 Garykom
(1)+ И да никогда не делать и не сдавать (точнее даже не обмениваться с сервисом) одновременно и в ЗУП и БП
Могут быть легкие траблы что не туда запрос от ФНС прилетит или типа того
3 letovd
04.03.22
(1) То есть, это нормальное явление работать по такой схеме?
А допустим, заполнять отчет, далее выгружать его в бп и после этого отправлять в орган?
Реализовать такой механизм сложно ли?
4 Garykom
(3) >Реализовать такой механизм сложно ли?
а зачем?
Ставьте КА или ERP и там и БП и ЗУП вместе все в одной базе ))
5 Garykom
(4)+ Причем ЗУП в КА/ERP один в одни, вот бухия своя
6 Фрэнки
04.03.22
(5) ну вот если не знаешь, так и не надо кидаться призывами.
Сильно похож - это есть. Но не в один в один. И далее, если сравнивать работу ЗУП+БП и КА, в котором вроде как и БП и ЗУП есть - не одно и тоже.
Только из-за того, что тебе надо воткнуть ЗУП в БП заводить КА - не стоит оно того.
7 Фрэнки
04.03.22
(0) относиттельно того, как решить такую задачу.
Если 1С отчетность куплена, то она куплена на все сразу - там нет отличия куплена только БП или куплена только ЗУП
При покупке дается общий кабинет, в котором вместе отмечаются все купленные продукты. И 1С отчетность должна работать и в ЗУП и в БП без каких-то таких ограничений.
8 Garykom
(6) Эээ внутри КА 2.5 сча
ЗарплатаКадрыБазовая                     3.1.18.336
ЗарплатаКадрыРасширенная                 3.1.18.336
9 Фрэнки
04.03.22
(8) и что с того?
10 Фрэнки
04.03.22
и БСП внутри КА есть
11 Garykom
(9) По метаданным и формам тоже самое
Есть мелкие различия несущественные
Переход с ЗУП на КА/ERP происходит по сути простейше, ибо метаданные идентичны
12 Garykom
(11) с ЗУП 3.1 на КА/ERP 2.5, если версии библиотек совпадают
Если ЗУП уже уехал с 3.1.18 на 3.1.20 то чуть сложней
13 Фрэнки
04.03.22
Я все это знаю.
И как туда переходить и как обратно выходить.
И как данными обмениваться между ЗУП и КА и для чего это нужно и как все это работает.
То что возникла иллюзия, что надо всем похерить отдельную ЗУП и дружно запрыгнуть в КА - я этого делать категорически не рекомендую.
Если причина запрыгивания только лишь проблема, что БП и ЗУП и все - КА там не нужна.
14 Garykom
(13) Да КА/ERP к сожалению слишком отстают и многовато проблем
15 Aleksey
04.03.22
(3) мы так лет 10 работаем. Учёта зуп отчётность в бп. Единственно в зуп нужно подключить фсс для больничных
16 Aleksey
04.03.22
Старые отчёты, которые давно были они гуляют автоматом. Новые, которые пошли с сзв-м выгружаем в файл в бп загружаем и сдаем
17 letovd
04.03.22
(16) У меня при загрузке как отчет в БП - ошибка, только как файл для отправки в виде разметки XML пропускает.
Вы в каком виде загружаете?
18 letovd
04.03.22
Не предусмотрена загрузка данных в отчет "Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М за Февраль 2022 г. (КАБАРЕ ООО)".
19 letovd
04.03.22
ошибка
20 Aleksey
04.03.22
21 letovd
04.03.22
(20) Понял, почитал, что беда только с ними.
В общем суть понятна, остается подключить 1с отчетность+фсс в зуп
22 letovd
04.03.22
(15) Только лишь ФСС подключить не получится из-за ошибки:
"Среди контролирующих органов, в которые будет сдаваться отчетность, должены быть ФНС или ПФР"
23 Фрэнки
04.03.22
(22) отдельная отчетность для ФСС в ЗУП вообще-то сама по себе подключается.
Настройку для отправки ФСС СЭДО сделать
и все остальные отчеты могут отплавляться, по крайней мере ключи у них общие.
24 Фрэнки
04.03.22
СЗВ-М с этого года изменен. Поэтому там что-то обновлять нужно, чтоб отправка пошла.
25 letovd
04.03.22
"Среди контролирующих органов, в которые будет сдаваться отчетность, должены быть ФНС или ПФР" (23)
Я делал через восстановление 1С отчетность и ввод ключа из БП, далее отключил ненужные сервисы. (24) Обновлять что? Релизы свежие
26 Aleksey
04.03.22
(25) см (23)
27 Aleksey
04.03.22
Там разница в том что при 1С отчетности сертификаты ФСС обновляться автоматом, а без неё нужно будет руками обновлять
https://its.1c.ru/db/elreps/content/15/hdoc
28 letovd
04.03.22
29 kubik_live
04.03.22
22:51
(0) 1С отчетность куплена только в БП = а это неверное утверждение. 1С Отчетность регистрируется на ЮРЛИЦО.
Ваша задача: отправить заявку к вашему регистратору 1С Отчетности и подключить ЗУП вашего ЮРЛИЦА с той же УКЭП. Это БЕСПЛАТНО!
Сам (ООО, Партнер 1С и Партнер Астрал) выполнял такое не раз.
30 Фрэнки
05.03.22
01:32
(28) да. В поля, что на скрине сертификаты попадают только те, с которыми ЗУП сможет работать. Если нашлись, то должно заработать.
Можешь это проверить на возмозности передать СЗЛ для ФСС.
31 letovd
06.03.22
(30) Надо будет проверить
