Админ
как загрузить dt в файловую базу при этом увеличить размер таблицы ☑
0 newjon
05.03.22
Здравствуйте.
Нужна файловая копия базы, в которой есть большая таблица. Как загрузить это дело в файловую без удаления данных?
Хотелось бы загрузить, при этом сразу увеличить размер страницы. Все попытки увеличить размер страницы у пустой базы не помогают,
видимо при загрузке меняется формат балы или размер страницы.
1 Жан Пердежон
05.03.22
ты хочешь загрузить в файловую dt в котором есть таблица > 4ГБ или что?
2 Aleksey
05.03.22
А с чего ты взял что файловая база резиновая?
3 МихаилМ
05.03.22
19:38
(0) на итс есть статья
4 newjon
05.03.22
(1) да
(3) ссылку можно?
5 МихаилМ
05.03.22
6 newjon
05.03.22
(5) это я в курсе, но видимо при загрузке из дт файл создается заново и формате 8.2
7 newjon
05.03.22
(5) проверю еще раз на всякий случай, проблема у меня давно. времени не хватает решить ее
8 Serg_1960
05.03.22
(7) Проблема Ваша в том, что у Вас выгрузка DT в формате 8.2, а в статье (5) объясняется как конвертировать файловую базу данный. А это, как говорится, «У моей проказницы две большие разницы»(с).
9 Serg_1960
05.03.22
Имхо, надо исходную файловую базу открыть в 8.3, сконвертировать, а только потом выгружать DT.
10 newjon
05.03.22
(9) проблема в чем-то другом.
Создал пустую базу, формат 8.3.8, сконцентрировал размер станицы 65536. Загрузил ДТ, опять ошибка. Формат базы при этом не поменялся 8.3.8(65536) похоже что-то не так с базой. Буду смотреть какие таблицы большие, может их можно будет удалить.
11 newjon
05.03.22
Всем спасибо. Изначально у меня была не верная информация, сказали что при загрузке из ДТ формат будет 8.2. оказалось не так.
