Нужна помощь по восстановлению работоспособности базы в PostgreSQL ☑
0 rusogan13
08.03.22
Здравствуйте. У клиентки такая ситуация. На старой винде, которая была на старом жестком диске стояла 1С и PostgreSQL 12 (версия для 1С). Ей мастер поставил винду на новый ссд диск, а старый диск так в ноуте и остался.
Она мне поставила задачу, вернуть ее старую 1С-ку чтобы она смогла в ней дальше работать. А у этой 1С-ки база была в формате SQL и как я понял, она была в PostgreSQL. На старой винде в папке Program Files были папки: PostgreSQL (версии 9.4) и PostgreSQL 1C (версии 12) - понял это по названию вложенной папки с названием версии.
Я на новую винду установил PostgreSQL и PostgrePro 12. Поскольку PostgreSQL 9.4 не работает с версией PostgrePro 12 (у PostgrePro нет своего интерфейса pgAdmin 4 для управления БД, а у PostgreSQL он есть, причем pgAdmin 4 видит также и базы у PostgrePro).
Короче я пытался подсовывать старую папку Data вместо "новой" с которой устанавливается Postgre Pro и при запуске когда я пытаюсь ввести пароль от сервера, то выдает ошибку вот такую в окне:
connection to server at "localhost" (::1), port 5433 failed: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections? connection to server at "localhost" (127.0.0.1), port 5433 failed: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
Как в итоге тогда старую базу данных добавить в pgAdmin, если у меня от нее нет никаких резервных копий, а есть только от нее каталог и вся папка data от установленного Postgre 1C, со старой винды у клиентки?
1 vicof
08.03.22
А выгрузить дтшник, поставить 1ску и загрузить дтшник не предлагать?
2 goodzone
08.03.22
А почему порт 5433, а не 5432?
3 Garykom
00:21
тащусь от вайтишников
4 Garykom
00:22
(0) грузишься со старого диска в виртуалку
делаешь бэкап базы
восстанавливаешь его на новом компе
постгре для 1С нужен специальный с патчами
есть тонкости в установке правильной и запуске
как и серверной 1С
5 Garykom
00:23
(1) да через dt будет лучше чем средствами скуля
6 Serg_1960
09.03.22
"Я на новую винду установил PostgreSQL и PostgrePro 12"... и вероятно запускали и тот и другой, и обе не работают... а где-то висит всеми забытый процесс pgadmin и горько плачет ошибками на свою незавидную судьбу :)
7 Фрэнки
09.03.22
(6) скорей всего, что не висит. Там же винду на новый диск с нуля накатили.
8 NorthWind
09.03.22
кстати, а реально существует способ приаттачить такую базу? Или только (1)?
9 NorthWind
09.03.22
не то чтобы сильно хотелось... но так, для общего развития
10 Фрэнки
09.03.22
(9) если по документации смотреть и по тому, как выглядит сама база на посгри, то способы реально есть.
Ну из самых примитивных - сразу создать новую базу, а затем на ее место записать файлы из старой базы и затем подправить там какие-то настройки и выполнить обслуживание базы.
11 Djelf
09.03.22
(8) Можно и приаттачить, подменив каталог с базой, можно даже и обновить на версию повыше: https://www.postgresql.org/docs/10/pgupgrade.html
Там по описано как это делать.
12 1snik_d
09.03.22
(8) Можно просто скопировать папку DATA на новый сервер. Установить ту же версию Postgre, которая стояла и вуаля. Делал так не один раз.
13 Garykom
(12) угу только про права на папку не забыть
14 Chai Nic
09.03.22
Вот чем думали разработчики постгреса, когда придумали такую неудобную систему хранения баз в кластере... Казалось бы всё просто - одна база один каталог. А вот фиг вам. Этот каталог мало того что называется не по человечески, так ещё и в отрыве от родного кластера просто бесполезен.
15 1snik_d
09.03.22
(14) Это да, в MSSQL гораздо логичнее
16 1snik_d
09.03.22
(13) Если забыть, то postgres просто не стартанет
17 Фрэнки
09.03.22
mssql изначально наступили на грабли с организацией хранения данных в дисковой файловой системе под своей родной fat16 и т.д.
И пришлось создавать базы в виде файла с внутренним дополнительным механизмом. Т.е. субд дополнена виртуальной файловой системой, спрятанной под капотом.
18 Chai Nic
09.03.22
(17) Ничего против хранения базы непосредственно в файловой системе ОС не имею, но делать базу в постгресе непереносимой не надо было. Да и имена каталогов и файлов можно было использовать человеческие, соответствующие именам объектов. Или хотя бы адаптированные. А не тупо синтетические.
19 Фрэнки
09.03.22
(18) надо было... не надо было...
это ты еще про другие СУБД забыл. Которые еще более жестко завязаны на тех файловых системах, которые были доступны разработчикам в момент их создания.
20 Chai Nic
09.03.22
(19) Ну есть например interbase/firebird, где сразу же решили работать с файлом-контейнером. Одна база - один файл, удобно.
21 Фрэнки
09.03.22
(20) наивный
22 Chai Nic
09.03.22
(21) Просто имел дело и с тем и другим. У постгреса больше фич, но ощущение какой-то мусорной свалки. У файрберда свои нюансы, менее гибкий язык - но программировать для него реально приятнее.
23 Фрэнки
09.03.22
(20) это делают не для того, чтоб было удобно нам с тобой, но для преодоления непреодолимых проблем с файловыми системами
24 Chai Nic
09.03.22
(23) Не все ФС нормально воспримут сотни тысяч файлов в одном каталоге, не говоря уж о эффективном обращении к ним. Как это делает постгрес тот же.
25 Фрэнки
09.03.22
26 Фрэнки
09.03.22
(24) ты лучше поругай 1С-ку, которая считай за 30 лет так и не доросла то своего полноразмерного СУБД, хотя заготовка для этого есть в виде хранения базы 1cd
27 Chai Nic
09.03.22
(26) Её есть за что ругать. Вот например за хранение метаданных в блобе, а не в структуре связанных таблиц. В результате возникла на пустом месте потребность в прикладном кэше и в его глюках.
28 Dmitrii
(26) >> поругай 1С-ку, которая считай за 30 лет так и не доросла то своего полноразмерного СУБД.
А зачем им (1С) это надо? Кому нужен чемодан без ручки.
Для создания, поддержки и развития собственной СУБД нужны компетенции и огромные ресурсы. Которые никогда не окупятся, т.к. эта СУБД вряд ли кому-то будет нужна вне контекста использования её с 1С. С учетом наличия достаточного количества самых различных аналогов как коммерческих так и свободных.
Это бизнес. Собственной СУБД для файлового варианта 1CD более чем достаточно, а лезть на рынок взрослых СУБД - утопия.
29 bolder
09.03.22
(28) +100500 .И еще их надо ругать что свою ОС не написали.И офис))
30 Фрэнки
09.03.22
(28) тест на сарказм не пройден :-))))
31 rusogan13
11.03.22
можете сказать, как именно вы это делали? потому что у меня никак не получается ее стартануть.. думаю будет удобно, если вы мне в телеграм напишите, чтобы там в режиме диалога быстро б этот момент решить. Заранее буду благодарен!
