Подстановка бухгалтера не понятно откуда в документе "Ведомость в банк"
0 Nzzzz
09.03.22
Добрый день.
Конфигурация ЗУП (3.1.20.97)
В документе "Ведомость в банк"
Печатная форма "Список перечислений"
Выводит в подвале бухгалтер, даже если в документе он не заполнен!!!
Откуда он тащит информацию? подскажите пожалуйста кто знает..
Скрин по ссылке
https://dropmefiles.com/3RjWv
1 ДенисЧ
09.03.22
Из организации
2 Nzzzz
09.03.22
(1) Открываю спр "Организации" - "Учетная политика и другие настройки" - "Ответственные лица" - в данном окне есть только "Руководитель", "Главный бухгалтер", "Кассир" и "Руководитель кадровой службы". Просто бухгалтера нет..
3 ChMikle
09.03.22
реквизит документа ответственное лицо ?
4 Nzzzz
09.03.22
(3) Там третий человек, на печатной форме его нет
5 PuhUfa
09.03.22
Ставлю на то, что руками в макете вбили
6 Nzzzz
09.03.22
7 PuhUfa
09.03.22
(6) это в конфигураторе или в предприятии?
8 Nzzzz
09.03.22
(7) Конфигуратор
9 Фрэнки
09.03.22
(8) А в предприятии проверил?
10 Nzzzz
09.03.22
(9) Да. Там почему то их 2 шт с одинаковым наименованием, но в обеих стоит <Бухгалтер>
11 ChMikle
09.03.22
(4) дату на которую ответственных лиц вводили вводили посмотри в истории , м.б. недавно поменяли кого
12 Фрэнки
09.03.22
Ну сама это ПФ форма встроенная. Кто мешает процедуру проверить в конфигураторе, если уверенно утверждаешь, что это выводится через параметр <Бухгалтер>
13 Nzzzz
09.03.22
(11) Это в регистре "Сведения об ответственных лицах?" - в нём вообще ни где не фигурирует это фио "Овчинникова".
14 Nzzzz
09.03.22
(12) Проверяли, там всё так запутанно через менеджер временных таблиц,  что абсолютно не понятно - откуда это поле берется.
Со вчерашнего утра не могу найти..
15 PuhUfa
09.03.22
Не знаю конечно как там в 20.97, но в 3.1.18.364 это параметр заполняется из самого документа. Вот специально открыл конфигуратор и посмотрел.
16 ChMikle
09.03.22
(13) если внешняя пф ,глянь может вписали напрямую в ПФ
17 Фрэнки
09.03.22
(14) сейчас у себя посмотрю. У меня как раз с Ведомостью задачка в работе
18 Nzzzz
09.03.22
(16) типовая пф, и конфа тоже
19 PuhUfa
09.03.22
(18) а сотрудник который в печатной форме выходит он работает? смущает что у него нет должность
20 yurikmellon2
09.03.22
Расширение может подключено к конфе?
21 Serg_1960
09.03.22
Ёпрст, документацию ЗУП хоть кто-нибудь читает? :)
"Еще" – "Изменить макет"
22 Nzzzz
09.03.22
(20) Есть, но в него добавлены всего 2 документа: "Отпуск" и  "Больничный лист"
23 Nzzzz
09.03.22
(19) Зайдя в "Физические лица" в эту сотрудницу - перейдя на вкладку "История работы" - написано - "Уволен 26.08.2021"
24 Serg_1960
09.03.22
Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Макеты печатных форм. Фильтр "Список перечислений в банк"
25 Serg_1960
09.03.22
Забыл добавить: "Показывать:" - "Все макеты с внесенными изменениями".
26 Nzzzz
09.03.22
(21) Это в предприятии, когда открылась ПФ?
Там не такого, есть только "Изменить форму"
27 Nzzzz
09.03.22
(24) Пусто
28 Nzzzz
09.03.22
(23) Как может уволенная сотрудница туда подставляться?
29 Serg_1960
09.03.22
(26) Sorry, ввёл в заблуждение, в актуальной версии ЗУПа - "Перейти к макетам печатных форм"
30 Фрэнки
09.03.22
Посмотрел по коду. Все правильно, как я и предполагал.
Там есть запрос на получение во временную таблицу данных о ФИО ответственных,
который ищет в прошлых существующих документах был когда-то где-то указан бухгалтер или нет.
Нужно в каком-то из свежих документов указать нового бух и все последующие будут с его ФИО и должностью, пока не будет где-то указано иное.
31 Nzzzz
09.03.22
(29) Там уже были, выше обсуждали, там тоже параметр <Бухгалтер>
32 Nzzzz
09.03.22
(30) Вот я смотрела, там "ВТФИОБухгалтерПоследние" - что за последние - не понятно было. Сейчас попробую.
34 K1RSAN
09.03.22
В КА сталкивался с тем, что 1С проверяет последние 5 документов и заполняет новый документ значением, которое чаще других встречается...
Тут может то же самое быть.
Плюс проверьте, а в пользователе какое стоит "Физическое лицо". В некоторых местах данные берутся оттуда. И если у пользователя "Петров" в Физлицо стоит "Кузнечиков" - в печатные формы будет вставать "Кузнечиков".
35 Nzzzz
09.03.22
Вот создала документ с новым бухгалтером, в печатной форме он и вылез. То есть в (30) и (34)  - правильно подсказали. Спасибо всем большое.
Только не понятно почему и зачем это сделали..Смысл тогда РС ответственных лиц с должностями + это не удобно..
36 Nzzzz
09.03.22
А если им надо, чтобы поле бухгалтер был пустой?? Как быть в этом случае? Он сейчас пустой, а в ПФ эта уволенная сотрудница
37 Фрэнки
09.03.22
Пустой - отредактировать макет вручную в пользовательском режиме попробовали?
38 PuhUfa
09.03.22
(30) Это в каком месте? что то я не увидел этого именно при печати. Такое при создании нового
39 Serg_1960
09.03.22
(38) А там и нет такого. "ВТФИОБухгалтерПоследние"(32) - это ВТФИООтветственныхЛиц:
    ИменаПолейОтветственныхЛиц = Новый Массив;
    ИменаПолейОтветственныхЛиц.Добавить("Руководитель");
    ИменаПолейОтветственныхЛиц.Добавить("ГлавныйБухгалтер");
    ИменаПолейОтветственныхЛиц.Добавить("Бухгалтер");
    ЗарплатаКадры.СоздатьВТФИООтветственныхЛиц(Запрос.МенеджерВременныхТаблиц, Истина, ИменаПолейОтветственныхЛиц, "ВТДанныеДокументов");
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |    ВТДанныеДокументов КАК ДанныеДокументов
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТФИООтветственныхЛиц КАК ВТФИОБухгалтерПоследние
    |        ПО ДанныеДокументов.Ссылка = ВТФИОБухгалтерПоследние.Ссылка
    |            И ДанныеДокументов.Бухгалтер = ВТФИОБухгалтерПоследние.ФизическоеЛицо
40 Nzzzz
10.03.22
(37) Каждый раз редактировать?
41 Фрэнки
10.03.22
(40) почему каждый раз?
Это типовой макет. Поверх него типовым способом будет лежать отредактированная пользовательская версия этого же макета.
До тех пор, пока вручную не откажешься в управлении макетами от использования пользовательской версии, в печатную форму будет подтягиваться именно она.
Обновление конфигурации не умеет редактировать на автомате такие настройки.
42 Фрэнки
10.03.22
(40) Я же про редактирование _макета_, а не результирующего табличного документа.
43 hhhh
10.03.22
(40) можно завести пустого пользователя. С пустым наименованием.
44 Фрэнки
10.03.22
(43) Нет, не пользователя. Там пользователь не подставляется.
45 Nzzzz
10.03.22
Всё равно остается загадкой - зачем подставляется сотрудник, который уже уволен давно?
46 Nzzzz
10.03.22
(45) Разработчики забыли перед подстановкой проверить уволен сотрудник или нет?
47 Фрэнки
10.03.22
(46) встречается на практике и такое, что это выбираемое физлицо даже никогда и не было оформлено в качестве сотрудника в конкретно указанной организации.
48 Фрэнки
10.03.22
бух на аутсорсе, например.
49 d_monah
10.03.22
(46) Потом удивляемся размером конфигураций,на каждый чих проверка...,не болел ли,не в декрете...)
