Админ
1с часто загружает сервер на 100% ☑
0 sidalexsandr
09.03.22
Платформа 8.3 32-бит. Конфигурация Комплексная автоматизация 2.4. Пользователей около 15. Сервер Intel Xeon Silver 4215R, оперативки 64 Гига. ssd (на sata) в Raid-1 (зеркалирование). PosgreeSql+сервер 1с
+ сервер терминалов все работает на одном физическом сервере.
Когда работают все пользователи (в режиме тонкого клиента) часто загрузка процессора 100% и оперативной памяти занято 46 Гигабайт.
Вопрос: что можно сделать без покупки дополнительного сервера?
Надо разделить сервер терминалов и серверные агенты
2 Dmitrii
Сервер терминалов должен быть на отдельном сервере.
Если другого сервера нет, нет возможности купить другой сервер и нет возможности пересадить пользователей на тонких клиентов, чтобы работали со своих ПК, то ничего не поделать.
3 lodger
09.03.22
(0) лучший способ - пнуть людей на работу через тонкий клиент на своем ПК.
промежуточный вариант - опубликовать базу на iis\apache, отправить людей работать в веб-килент\тонкий клиент на пк.
а лучше попробуйте обосновать, зачем вам вообще нужен терминальный сервер для 1с?
4 lodger
09.03.22
и таки тема не раскрыта, 100% процессора занято чем?
какой-нибудь гениальной паузой в коде? франчи такое умеют.
5 rphosts
09.03.22
(0) кто именно (какие процессы) насколько нагружают процессор?
PS если у тебя там и сервер терминалов и СУБД и 1С - без гарантии что там нет контроллера домена, почтаря, сервера видеорегистратора и т.п.
6 timurhv
09.03.22
Бывает в интернете лазят, игрушки запускают браузерные, пока не отрубишь на корню :) Кто-то pdf откроет, 1 ядро грузит Adobe Reader на 100%
7 sidalexsandr
09.03.22
(6) Спасибо. Узнаю что пользователи кроме 1с запускают на сервере
8 sidalexsandr
09.03.22
(3) Интересный вариант скажу системному администратору
9 sidalexsandr
09.03.22
20:26
(4) Видимо 15 пользователями загружен сервер, то есть сессиями 1с
10 sidalexsandr
09.03.22
64-битная версия платформы уменьшит нагрузку на процессор?
11 Irbis
09.03.22
(10)нет, делить к чёртовой матери не дожидаясь притонита
12 sidalexsandr
09.03.22
Остальные что скажут по поводу 64 битной версии платформы?
13 H A D G E H O G s
09.03.22
(12) Ничего не скажут.
14 timurhv
09.03.22
23:35
Разрядность непричем, 100% может быть если rphost постоянно пересоздается.
Могут быть неоптимальные запросы, базу не обслуживаете корректно (что с загрузкой дисковой системы?). Не ограничили SQL по ядрам, поэтому при выполнении запросов он использует 100% ресурсов.
15 lite777
10.03.22
(0) Разгузить сервер терминалов, путем установки тонкого клиента на копмы пользователей
16 lite777
10.03.22
(0) Какой смысл в 32 р платформе ?
17 lodger
10.03.22
(16) лицензия на сервер 32бит дешевле.
18 sidalexsandr
10.03.22
(15) Сервер работает через интернет поэтому если поставить на локальные компы тонкого клиента то при обрыве интернета на сколько я понимаю пользователи потеряют данные которые они успели внести в не до конца заполненный документ
19 sidalexsandr
10.03.22
Как про мониторить какие из фоновых заданий сильно нагружают сервер 1с и сервер Postgree Sql?
20 PLUT
(18) при обрыве тырнета у юзверей есть 20 минут обычно на устранение обрыва, если в тонком клиенте. Тырфейс замерзает... если не тыкать беспорядочно мышкой, то клиент может и не заметить , что тырнет отваливался
21 lodger
10.03.22
(18) это вы просто не пробовали тонкий клиент.
там не то шо открытые данные, даже сеанс на сервере не дропается, если обрыв кратковременный (в пределах 15 минут).
(19) счётчики ресурсов можно использовать только по КОРП лицензии. вручную, можно в админке 1с агента смотреть количество сеансов и их потребление по памяти, например.
22 Dmitrii
(18) Что значит "Сервер работает через интернет"?
Пользователи не в офисе сидят в локальной сети, а реально удалённо? Или в офисе, но сам сервер где-то на Каймановых островах?
Вообще для начала убедитесь, что нагрузку создаёт именно 1С. Пока это нифига не очевидно. Если пользователи сидят удалённо и кроме 1С юзают ещё и почтовик, офисные приложения, браузер(ы), то проблема нагрузки процессора в 100% явно не на стороне 1С.
Позовите админа уже.
Эта ветка вам никак не поможет. Разве что каким-то чудом кто-то чисто случайно что-то угадает про ваш сервер. Но это из разряда фантастики.
23 sidalexsandr
10.03.22
(22) Сервер арендованный и управление через kvmip. Доступ к серверу через интернет, а пользователи в офисе и удаленно
24 lodger
11.03.22
(23) на сервере ставишь VPN и пускаешь юзеров в 1с через туннель.
траффик RDP и тонкого клиента это немного разная херня по природе своей.
25 sidalexsandr
11.03.22
(24) У на раза 2 день отваливается соединение с сервером на котором 1с и устраняется в течении 10-15 минут.
26 sidalexsandr
11.03.22
Как в консоли сервера 1с просмотреть кроме номера процесса имя регламентного задания, чтобы знать какие регламентные задания сильно грузят сервер и принять меры (например если возможно увеличить время запуска регламентных заданий)?
27 sidalexsandr
11.03.22
Подниму
28 timurhv
11.03.22
(27) есть стандартные отчеты БСП в пользовательском режиме по продолжительности их выполнения.
Администрирование - Обслуживание - Отчеты администратора.
Парсится журнал регистрации.
