v7: Поясните про факсимиле с прозрачным фоном ☑
0 Chai Nic
10.03.22
Какие форматы графических файлов, используемых в объекте Картинка для семерочной таблицы, поддерживают прозрачный фон? Пробовал из гимпа сохранить в tiff - в мсофисе накладывается нормально, с прозрачным фоном. А в 7.7 получаю "черный квадрат". Подскажите, плиз, как сделать факсимиле.
1 АгентБезопасной Нацио
10.03.22
ищи обработку Абадонны на PNG-Maker - она бесплатна, вечная уважуха автору.
Ну или поиском по форуму, тема пдемалась с пару десятков раз точно...
2 Chai Nic
10.03.22
(1) Это первое, что я пробовал - гуглить и искать по форуму. Там всё про факсимиле в восьмерке. О семерочных нюансах пара-тройка постов, и в них нет нужной инфы.
3 Масянька
10.03.22
(2) Учу гуглить... Задорого....
https://infostart.ru/public/186861/
4 Масянька
10.03.22
(1) Огромный плюс и уважение!
5 Chai Nic
10.03.22
(3) Спасибо конечно. А вы пробовали png использовать в 7.7? И как это сделать?
6 Ёпрст
>>>>Версия 1.0.1.5 Специально для Ёпрст, больше никто не желал ;)
Аркадий был тот еще шутник.
7 Масянька
10.03.22
(5) Есесьно - печати и подписи в ТН и СФ. Там (по ссылке) вроде написано.
8 Масянька
10.03.22
(6) Это ты 208 плюсов поставил? :))))
9 Chai Nic
10.03.22
(7) Там автором написано "динозавров с 7.7 я просто посылаю... прогуляться".
Короче, это не "волшебная пуля", всё то же можно сделать гимпом, но толку всё равно нет - прозрачный фон в семерке нифига не работает.
10 Ёпрст
(8) не, камменты почитай.
Да и в ранних ветках, была речь за прозрачный фон - через вставку оле-объекта с word/excel, через active_bmp от Z1
Аркадий не поленился и сделал свою версию - очень удачную.
Я даже в снеговике ей пользовался.
11 Ёпрст
(9) Да ты шо ? :)
12 Ёпрст
13 Масянька
10.03.22
(9) А я говорю - работает.
14 Chai Nic
10.03.22
Методом тыка выяснил, что можно загрузить GIF с прозрачным фоном, несмотря на то что в предлагаемом списке типов файлов он отсутствует. Пишешь в диалоге выбора файлов *.*, потом Enter - и выбираешь gif. Он открывается, но с белым фоном. Потом в свойствах картинки ставишь Узор-Фон-Авто. И всё нормально.
Но к сожалению, это GIF со своими недостатками - с 255-цветной палитрой максимум. Ну хоть так.
15 Масянька
10.03.22
(14) Ты просто не умеешь их готовить (С) :)
16 Chai Nic
10.03.22
(15) Поподробнее можно. Как загрузить png в табличный макет 7.7?
17 Ёпрст
На вот, еще пример, старый..
https://cloud.mail.ru/public/UL5x/PWe6Z1BLS
18 Ёпрст
если че, в мокселе все картинки всегда в bmp
19 hhhh
10.03.22
(16) вы же прекрасно знаете, что в восьмерке факсимиле без прозрачного фона. Почему в 7.7 вам именно с прозрачным понадобилось?
20 Chai Nic
10.03.22
(19) Ну, во-первых, это красиво!)
21 Харлампий Дымба
10.03.22
(17) ВАУ!!! А можешь на своей картинке дополнительно парочку элементов прозрачными сделать?
22 hhhh
10.03.22
(20) печать и подпись. Что там может быть красивого?
23 Garykom
(19) эээ в типовых в 8-ке факсимиле с прозрачным фоном, если картинку правильно подготовить
24 Ёпрст
(21) дык мышой сдвинь, вот те и еще парочка..
25 Builder
10.03.22
Насколько я помню была какая то тема делать прозрачный фон через картинку в экселе.
26 Ёпрст
И да.. был еще трабл с печатью.
В предприятии и в режиме предварительного просмотра всё хорошо, а при печати - болт.
Я не помню уже, но у нас всё работало..и да, печати и подписи в доках менялись, было штук 10 разных вариантов с поворотом и т.п.
27 Харлампий Дымба
10.03.22
к (25)
>Откуда берутся картинки с прозрачным фоном?  (с) Никита Зайцев (WildHare)   где-то в 1999
>Рисуем (сканируем, тащим из Сети, etc.) картинку и сохраняем ее в любом общепринятом графическом формате.
>Вставляем картинку в лист рабочей книги M$ Excel и задаем ей прозрачный фон (Excel, в отличие от 1С, это умеет).
>Через буфер обмена тупо переносим объект в табличный документ 1С.
>Готово дело.
Как-то пробовал, кажется, на Excel 97 - не получилось, видимо, нужен Excel 7
28 Chai Nic
15.03.22
Сделал через создание WMF, в котором внедрен графический объект с прозрачным фоном. Это нормально вставляется в таблицу 7.7 с прозрачным фоном, который не теряется при сохранении, как обычный gif.
Теперь ещё маленький вопрос - а можно сделать, чтобы в коде как-то отключить вывод на печать картинки, если не нужно? Чтобы без создания отдельного макета обойтись? И как?
29 Kigo_Kigo
15.03.22
(28) Ну так выводи область с картинкой или без
30 Chai Nic
15.03.22
(29) Ну так тоже можно, просто хотелось обойтись без дублирования..
31 Kigo_Kigo
15.03.22
(30) Сделать область и выводить ее в зависимости от параметров проще, чем заморачиваться с выводом картинки на печать или нет, тем более в клюшках
32 Ёпрст
(28) да. там же свойство есть
33 Ёпрст
+32 выводить на печать, тип того..смотри свойства рисунка
34 Масянька
15.03.22
А темы создаются?
35 Chai Nic
15.03.22
(32) А как к нему из кода добраться?
36 Ёпрст
(35) если никак, то тупо устанавливай пустую картинку
37 Ёпрст
Типа  = ТвояКартинка.УстановитьКартинку(СоздатьОъект("Картинка"))
38 Ёпрст
ну или йоксель использовать, в нём, вроде можно картинками рулить как угодно, в том числе , удялть их и вставлять
39 Chai Nic
15.03.22
ТвояКартинка - а это что? У объекта Картинка в таблице нет идентификатора. Как к нему обратиться?
40 Злопчинский
15.03.22
И нахрена это все?
Просто чтобы было красиво?
41 Chai Nic
15.03.22
(40) Чтобы белый фон не забивал линии бланка, очевидно
42 Масянька
15.03.22
(40) Например, печать + подпись.
43 Злопчинский
15.03.22
(41) ну это если бланк на всё поле а4. У себя печать только и на счётах, бабахнул сбоку на свободном месте и подпись сбоку.
44 Масянька
15.03.22
(43) Печать на пустом месте не принято ставить.
Темы создаются?
45 Хряк
15.03.22
Так как печать и подпись ставятся в определённом месте, - весь текст под ними необходимо оформить в виде объекта текст. И картинку на задний план. И неважно прозрачная она или нет.
46 Chai Nic
15.03.22
(45) При этом текст будет поверх линий печати, а должно быть наоборот
47 Злопчинский
15.03.22
для "скана" - абсолютно поифг.
48 Duke1C
15.03.22
(46) Наоборот, как раз, "подозрительно". Если у тебя синий (или, еще хлеще, голубой) цвет печати "перебьёт" черный цвет "буковок".
49 Ёпрст
(39) есть Таб.ТекущийОбъект
50 Ёпрст
См. пример выше..
51 tgu82
21.03.22
(50) Ну как хорошо знать что есть ЕПРСТ и вот особенно в таких тонких вопросиках он поможет. В загашнике у него все есть!
Спасибо!!!
52 Галахад
