Админ
Поставил дома Linux Mint
0 Dmitry1c
11.03.22
07:15
Курс на импортозамещение
Весь софт, который мне нужен дома, есть.
Ранее под виндой пользовался LibreOffice на протяжении 4 последних лет (и на работе тоже).
Скайп работает стабильнее чем под виндой.
Дискорд/телеграм есть.
1С 8.3.20 сделали нативный установщик, далее-далее готово.
Есть дистрибутив MS TEAMS и AnyDesk.
Нету AmmyyAdmin, в инетах пишут, что можно запустить через вайн (но я им последнее время не пользовался).
Драйвер nvidia падает после обновлений, думаю, решу эту проблему позднее.
Пока использую 3 дня, есть бяки, но в целом - а ничем особо и отличается от винды.
Не хотите ли и вы попробовать перейти на не зависящее от санкций ПО?
1 Dmitry1c
11.03.22
07:16
1С коннект, оказывается, тоже есть
https://1c-connect.com/ru/news/startovalo-testirovanie-1s-konnekt-dlya-macos-i-linux/
2 Александр_
Тверь
11.03.22
07:21
(0) Kubuntu еще интересный вариант, они там вообще под винду максимально приближенно делают.
Но, к сожалению, все равно много "косяков" с которомы не подготовленный пользователь (да и подготовленный) - не разберется.
т.е. работа в режиме "отрыл браузер и серфишь" - вполне комфортная. Но если надо что-то больше (например: подключаться по RDP, запусать VPN, пользоваться разлиными "облаками" и т.д.), то возникают сложности. А если еще захочешь все это счатье, но по RDP (т.е. подключаться к рабочему месту через RDP или VNC) то еще сложнее.
3 Dmitry1c
11.03.22
07:23
(2) по RDP через VPN к работе подключаюсь, соединение стабильнее, чем под виндой
4 Dmitry1c
11.03.22
07:23
(3) +Reminna
5 pechkin
11.03.22
07:27
Весь вопрос с драйверами.
Если все нашлось то здорово
6 Александр_
Тверь
11.03.22
07:28
(3) вопрос не в стабильности. Вопрос в скорости работы (прорисовки окон). Мне не удалось добвиться, что бы оно было хотя бы сопоставимо. т.е. работа с окнами очень не плавная. На столько не плавная, что не комфортно.
Плюс, если используется xrdp для работы, то там надо "курить" мануалы, что бы верно настроить права. Иначе при подключении, например ubuntu - постоянно выскакивают окна с просьбой ввести пароль, не работают виджиты (т.е. не все работают), регулярные разные не понятные ошибки (типа ошибка, отправим отчет?) и т.д. и т.п.
С Reminna все хорошо, ну почти. Лично я сталкивался - подключаешся к серверу. Поработал, хочешь закрыть сессию. А она НЕ закрывается. т.е. появлятся запрос - закрыть? Отвечаешь да- и ничего не происходит.
Отдельный "прикол" это работа с языками. Например в ubuntu mate (при работе через xrdp) - регулярно язык "проподает" - вместо него появляется цифирька 2 (в виджете языка на панели) и ничего не работает. И таких вещей, к сожалению, вагон и маленькая тележечка.
Я пару последних недель пытаюсь найти дистрибутив (смотрел только на базе ubuntu) в котором можно работать. Пока не нашел, везде куча косяков. Причем в каждом - разные.
7 pechkin
11.03.22
07:30
(6) это просто драйвер видео не встал
8 Dmitry1c
11.03.22
07:30
(6) RDP работает точно также как под виндой (прорисовка окон), никаких тормозов и т.д.
чем тебе не подходит mint?
9 DEVIce
11.03.22
07:31
(0) А что значит "Скайп работает стабильнее чем под виндой."? У меня с ним под виндой не помню чтобы были проблемы.
10 Dmitry1c
11.03.22
07:32
(9) да глючил там клиент. поиск не работал по чату, и некоторые другие приколы.
11 DEVIce
11.03.22
07:32
(0) "Драйвер nvidia падает после обновлений, думаю, решу эту проблему позднее." А вот это врядли. У Линухов все не очень хорошо с НВидиа. Проще поменять карту на от АМД.
12 Dmitry1c
11.03.22
07:32
(11) можно не обновляться каждый день, а, например, раз в месяц или еще реже.
13 Chai Nic
11.03.22
07:33
Я минтом пользуюсь дома уже лет 15. Есть параллельно установленная винда (ранее XP, теперь 7), для всяких экзотических задач типа прошивки оборудования. Но 99% времени использую линукс.
С remmina проблемы есть, но они решаемые. В частности, иногда пропадает панель подключения, что не дает возможности свернуть сеанс и переключиться на другое окно в линуксе. Но тем не менее, горячие клавиши в реммине продолжают работать и это можно сделать комбинацией клавиш.
Ещё AnyDesk под линукс глючный. То после его запуска перестает работать звуковая подсистема. То при выходе из него после того, как провел сеанс, он как-то криво остается в памяти и потом не возможно ни к кому подключиться. Приходится перезагружаться..
Поэтому для удаленок держу в линуксе виртуалку с виндой.
14 DEVIce
11.03.22
07:33
(3) Опять же, что значит "по RDP через VPN к работе подключаюсь, соединение стабильнее, чем под виндой"?
Думается мне, что ты просто пытаешься себя убедить, что не зря переходишь на Линукс. :)))
15 Dmitry1c
11.03.22
07:34
(14) под виндой соединение периодически отваливалось, тут пока не заметил.
16 Dmitry1c
11.03.22
07:35
Лучше скажите мне, чего заведомо важного нет под линух?
17 shuhard
11.03.22
07:48
(15) полноценной замены Excel с поддержкой формул и VBA,
что делает переход финансовых и плановых департаментов крайне не быстрым
18 RAJAH
11.03.22
07:49
(16) Полнофункциональных CAD-систем, к примеру (хотя это не всем важно).
19 Бурза
11.03.22
07:50
(16) Для домашнего использования есть всё. А чего нет - через вайн :)
08:09
(17) Есть же LibreOffice Calc
Там есть диаграммы и формула =СУММ()
А что ещё надо финансовому департаменту?
21 NorthWind
11.03.22
08:09
(16) проще сказать, что есть. Есть пользовательские инструменты основные и серфинг. Затем, кое-как есть 1С (с оговорками, потому что работает не блеск). И все...
22 NorthWind
11.03.22
(20) до первого присланного извне дока, сделанного с применением VBA (формы, кнопки, списки, выбираемые поля) в Excel.
23 NorthWind
11.03.22
08:13
Кстати, люди, у кого в либре опыт бОльший, чем у меня, расскажите плиз, мож вы знаете...
Вот есть экселька, у которой попрятана часть строк через функцию Скрыть (именно так, это важно).
Строк таких может быть МНОГО (сотни) и они все вразнобой вперемешку с нескрытыми.
Вопрос. Как скопировать в буфер ТОЛЬКО НЕСКРЫТЫЕ строки легко, не прибегая к извращениям? И можно ли это сделать вообще?
24 NorthWind
11.03.22
сейчас делаю так - нумерую в свободной колонке те строки которые вижу; потом выделяю диапазон, делаю Показать; выделяю через Ctrl те строки где моей нумерации нет; удаляю. Терпимо, но муторно.
25 Еврейчик
11.03.22
(0)понимаю. среди 1с разработчиков работать под линукс это редкость..
26 1snik_d
11.03.22
А как там дела с играми? Современные игры поддерживаются, которые через Steam, например, работают?
27 Chai Nic
11.03.22
(26) Какой стим, о чем вы вообще. Это другая планета теперь. Всё возвращается на круги своя. Теперь играми опять фирма 1с займется, как это было в двухтысячные.
28 TheRoofIsOn Fire
11.03.22
(0) хотим. Но с этим линуксом напримр так, вроде все работает, а вай фай или камера(или еще что ни будь)  нет. И ты сутки тратишь, чтобы эту херь запустить и не получается.
29 1snik_d
11.03.22
(27) Ну клиент нативный есть, значит сам стим работает. Вопрос именно про игры, насколько качественно будет работать, будут ли просадки по FPS и т.д.
30 1snik_d
11.03.22
Да и вообще, запустятся ли игры?
31 Garykom
(0) Второй монитор попробуй подключить, по RDP
32 1snik_d
11.03.22
Короче качнул Mint, ну прям на всякий пожарный случай, а то все очень быстро меняется в этом мире. Страшно, что утром включишь комп, а тебе оттуда Билл Гейтс с фигой
33 Garykom
(28) Там все сложней
Довольно часто некоторое оборудование под линуксом работает а под определенными виндами уже нет
Ибо драйвера не завезли, например под старые вин-принтеры драйверов 64 бит почти нет
34 don_Rumata
11.03.22
(13) первый раз такое слышу. Никаких проблем с энидеском у меня нет
35 don_Rumata
11.03.22
(28) это страшилки из середины двухтысячных и начала десятых :)
36 Garykom
(35) Нет. Самое новое железо почти всегда или не работает под линукс или с какими то граблями.
Со временем если железо достаточно популярно то допиливают поддержку в линукс.
37 zak555
11.03.22
(1) > Отсутствует функционал удаленного доступа, в проработке.
меня только это держит )
38 don_Rumata
11.03.22
(36) А можно пару примеров?
39 don_Rumata
11.03.22
(38) + чтоб оценить масштаб и актуальность проблемы
40 Aleksey
11.03.22
Это какое ПО у ТС не зависит от санкций?
41 Aleksey
11.03.22
Red Hat, разработчик Linux-дистрибутива RHEL, сообщила об уходе из России и прекращении сотрудничества со своими партнерами из России и Белоруссии.
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-09_rhel-linux_bolshe_ne_dlya_rossiyan
Linux не поможет – софт на основе открытого кода могут заблокировать в России
https://overclockers.ru/blog/Deep_FPGA/show/63895/linux-ne-pomozhet-soft-na-osnove-otkrytogo-koda-mogut-zablokirovat-v-rossii
42 don_Rumata
11.03.22
(41) ну как бы минт и редхат - разные вещи
43 Aleksey
11.03.22
Юристы заявляют, что в большинстве лицензий на ПО есть условия, позволяющие запретить использование софта с открытой архитектурой или кодом кому угодно.
Еще несколько лет считалось, что ПО с открытым кодом наиболее устойчиво к разного рода блокировкам и ограничениям, но с тех пор разработчики научились налагать свои запреты на любой участок кода для отдельно взятых стран, что существенно изменило картину использования открытых архитектур в условиях санкций.
44 Йохохо
11.03.22
(41) наброс хипстерский
45 Garykom
(38) https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=366045
проблемы со встроенным видео и это еще хорошо и вполне решаемо
с предыдущими чипсетами 100/200/300 были намного более проблематично
46 Aleksey
11.03.22
(42) + Драйвер кто пишет? Само? Ятот мешает разработчикам драйвера запретить использования в России?
47 rsv
11.03.22
(0) дома , дома ….Это одно . А в рамках компании кто решение принимает ?
48 zak555
11.03.22
(41) > создатель GitHub Фориан Рот заявил, что допускает полную блокировку приложений с открытым кодом для российских пользователей.
купили
49 Salimbek
11.03.22
(0) Рекомендую сделать две вещи:
1) Отключить TimeShift иначе в некоторые моменты будешь удивляться - а чего это у меня все тормозит
2) Под систему я выделяю два раздела. (Условно /dev/sda1 и /dev/sda2) Система изначально стоит на 1-м, но после какого-нибудь апгрейда (или поднятия версии) все отваливается и система пару раз вообще не запускалась. Тогда я спокойно ставлю дистр с нуля самой новой версии на 2-й раздел, перенаправляю запуск в груб с этого раздела и спокойно перетаскиваю все конфиги и важные файлы с первого раздела на второй и спокойно работаю. Если в какой-то момент свалится второй раздел, то повторяю этот алгоритм, только устанавливаю новую систему на 1-й раздел и мигрирую на него.
50 xXeNoNx
11.03.22
(49) бекап системы, не?
51 xXeNoNx
11.03.22
(46) уточняй какие драйвера. Знаешь чем ядро юникс(bsd) отличается от ядра линукс?
52 Salimbek
11.03.22
(50) Можно и так. Только при этом вы тратите кучу времени на _каждое_ обновление. Я же трачу время только при неудачном обновлении. Затраты на бэкап не сильно отличаются от затрат на выделение второго раздела.
53 Garykom
(49) Не лучше ли разделить на три раздела тогда? С выделением /home на отдельный раздел
Хотя лично мне хватало выделения /home (или даже отдельного диска который по умолчанию примонтирован куда удобно), если что туда сохраняешь все настройки и переставляешь систему
54 Chai Nic
11.03.22
(34) Возможно, это связано с тем, что у меня минт относительно старый - 18.3, а анидеск пилят под новые версии.
55 Chai Nic
11.03.22
(54) И кстати, о проблемах с звуковой подсистемой при работе анидеска читал на форумах. Люди интересовались, как сделать чтобы он не пытался вообще использовать звук. Как оказалось - никак. Тот ещё монстр вырастает..
56 Asmody
11.03.22
(23) Так может сделать сразу булеву колонку?
57 Chai Nic
11.03.22
(53) Ну по классике надо /home и /var выделять в отдельные разделы. Раньше ещё /boot было принято отделять, но давно это не актуально.
58 Pahomich
11.03.22
Может кто поможет... С линуксом дела не имел от слова совсем. Есть старенький комп с win хр. Требуется работа по rdp через интернет с 1с 77, ну и простенький браузер, чтобы иногда справочную информацию посмотреть. Имеет ли смысл ставить линукс и какой. И где искать? Ну и литературку для чайника.
59 xXeNoNx
11.03.22
(52) Почему кучу времени?
Вы видимо не так как-то делаете это
60 Йохохо
11.03.22
(58) Лайв на флешку накатай и всё https://linuxmint.com/download.php
61 Chai Nic
11.03.22
(58) К сожалению, актуальные линуксы по системным требованиям аналогичны актуальной винде( На старое железо придется ставить старый линукс, а в нём современного софта может не быть.
62 don_Rumata
11.03.22
(58) что за комп? Сколько оперативки?
63 Фрэнки
11.03.22
(55) Мало того, никто не обращает на это внимание, но АниДеск и под виндой тоже стремится запускаться в фоновом режиме при загрузке системы. И если под виндой завершить этот фоновый процесс, то он точно также отрубит что-то (например, звук) что в винде, что в линукс практически одинаково.
64 xXeNoNx
11.03.22
(61) не правда, у тебя есть куча удобных, не требовательных оконных менеджеров
65 Фрэнки
11.03.22
(61) ну не надо писать явную хрень
66 Йохохо
11.03.22
(61) xfce всегда можно воткнуть на любую редакцию
67 Pahomich
11.03.22
(62) Сейчас 800-900Мб, материнка вроде до 3-х Гб
68 Фрэнки
11.03.22
И, кстати, действительно из-за таких заморочек, которые дает, например, AnyDesk или использование VPN в целом получается, что для работы с _разными_ Заказчиками самое оптимальное на сегодня использовать _разные_ виртуальные машины (эк5земпляры стартовать разные). И пока Заказчики массово юзают виндусовую кухню, то и в виртуалках ставить виндусовые оболочки.
69 xXeNoNx
11.03.22
(67) Могу ща ошибиться, но можно поставить последний дистриб с поддержкой только gtk(без QT) и оконный менеджер любой: xfce, fluxbox, даже классический gnome думаю что потянет
70 Фрэнки
11.03.22
(58) Смысл есть. Не хочу сказать, что я назойливый, но как раз для "старенького компа" может оказаться подходящим решением установка linuxMint + MATE (это название десктопа)
Если будешь ставить, то можно смело брать самую свежую версию LM на 64-бит
71 xXeNoNx
11.03.22
(70) 64? я бы не был так оптимистичен)
72 Фрэнки
11.03.22
(67) Я ставил LM на 1 гиг оперативы, только десктоп туда ставил XFCE, т.к. все остальные все-таки меньше гига оперативы не переваривают.
73 xXeNoNx
11.03.22
(72)  >> Есть старенький комп с win хр - не уверен что проц x64 поддерживает
74 Фрэнки
11.03.22
(71) именно, что пох на твой оптимизм. Нет другого выбора - только 64-бит. Иначе просто не взлетят ни браузеры, ни офисные пакеты в современном, актальном исполнении.
Почитай требования на них.
75 Фрэнки
11.03.22
(73) Обязательно поддерживает!
76 xXeNoNx
11.03.22
(74) ну хотел бы потом посмотреть как дрова, которые будут лететь с 64-х разрядным ядром, у тебя заведут твои железки
77 Pahomich
11.03.22
(75) Извиняюсь за длину..
SiSoftware Sandra
Система
Имя узла : P4
Пользователь : buh_razr
Домен : DOM
Процессор
Модель : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.20GHz
Скорость : 2.20GHz
Рейтинг производительности : PR2420 (примерно)
Тип : Стандартный
Встроенный кэш L2 : 512kB ECC Синхронный, ATC, 8-магистральный набор, длина строки 64 байт, 2 строк на сектор
Материнская плата
Шины : X-Bus AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Поддержка MP : 1 процессор(ов)
MP APIC : Да
Системный BIOS : Intel Corp. RG84510A.86A.0033.P17.0307141128
Материнская плата : Intel Corporation D845GBV
Всего памяти : 767MB DDR-SDRAM
Чипсет 1
Модель : Intel Corporation 82845G/GL/GV Brookdale Host-Hub Interface Bridge (A1-step)
Скорость системной шины : 4x 100MHz (400MHz скорость передачи данных)
Всего памяти : 768MB DDR-SDRAM
Скорость шины памяти : 2x 133MHz (266MHz скорость передачи данных)
78 Chai Nic
11.03.22
(65) Это не хрень. Найдите современный линукс для реально старого компа с 512 мегабайтами оперативки, на котором отлично работает XP. Не найдете. Какой бы DE не ставили - будет тормозить. Просто поменялись парадигмы в программировании, даже в линукс-экосистеме. Сейчас модны всякие джава-питоны, а не нативный сишный код.
79 Фрэнки
11.03.22
(78) хрень не пиши
80 Chai Nic
11.03.22
(79) Обоснуй!
81 Chai Nic
11.03.22
Ну конкретно, скажи - какой линукс поднимется скажем на P3 с 512 мегами ОЗУ.
82 Фрэнки
11.03.22
(81) из свежих - никакой.
83 Фрэнки
11.03.22
И мерянье писюнами просто превратит ветку в мусорку
84 Фрэнки
11.03.22
У отлично работающей XP не будет ни одного работающего актуального браузера.
85 Pahomich
11.03.22
Спасибо всем за советы. Уже есть основа для дальнейшего копания.
86 don_Rumata
11.03.22
(77) Можно попробовать xubuntu
https://mirror.yandex.ru/ubuntu-cdimage/xubuntu/releases/20.04/release/
а может лучше lubuntu
http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/20.04.4/release/lubuntu-20.04.4-desktop-amd64.iso
Официальных системмных требований к лубунте не нашел, но просто в инете указываются такие:
    512 МБ ОЗУ, но если вы будете использовать браузер, лучше иметь 1 ГБ для более плавного взаимодействия;
    Процессор модели Pentium 4, AMD K8 или лучше, с тактовой частотой не менее 800 МГц;
    Емкость встроенного накопителя — 20 ГБ.
87 Pahomich
11.03.22
(84) Я именно с этим столкнулся...
88 Йохохо
11.03.22
(84) формально можно скачать старый фф и есть проект seamonkey
89 vde69
11.03.22
было-бы интересно если кто домой вот это поставит https://goslinux.fssp.gov.ru/
90 Dmitrii
(89) А зачем оно дома кому-то?...
91 sdv2000
11.03.22
(89) ну это черезчур, есть Муром
92 Pahomich
11.03.22
(86) Почему то на второй ссылке окно открывается на мгновение и сразу закрывается...
93 vde69
11.03.22
(90) вместо винды.
просто со временем какой-то дистриб должен вытеснить остальные, и мне кажется, что таким дистрибом будет тот кто получит поддержку на гос уровне...
94 Amra
11.03.22
(93) Так Альт Линукс получил поддержку еще несколько лет назад
95 vde69
11.03.22
96 don_Rumata
11.03.22
(92) можно с этой страницы тогда попробовать http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/20.04.4/release/
97 Amra
11.03.22
(95) Нет. Астра и Альт - разные вещи
98 sdv2000
11.03.22
99 vde69
11.03.22
может кто в теме соберет нормальную табличку линуксов с поддержкой Государства
100 Фрэнки
11.03.22
(99) тебя в яндексе забанили? :-)
"linux государственные учреждения" в поисковик вбей и читай :-)))
101 Фрэнки
11.03.22
https://3dnews.ru/958857/made-in-russia-obzor20-rossiyskih-operatsionnih-sistem
«Альт Линукс СПТ»
Платформа «Альт»
«ОСь»
Astra Linux
ROSA Linux
Calculate Linux
«Ульяновск.BSD»
ICLinux
«Альфа ОС» (Alfa OS)
«Эльбрус»
«Ред ОС»
GosLinux («ГосЛинукс»)
AlterOS
Мобильная система Вооружённых Сил (МСВС)
«Заря»
RAIDIX
Kraftway Terminal Linux
WTware
KasperskyOS
ОСРВ «МАКС»
з.ы.
Но из этого что-то мало популярно, что-то уже резко развилось, а что-то не развивается.
102 acht
11.03.22
(0) Самое главаное в переходе на Линукс - это оповестить всех о том, что персонально ты уже перешел.
103 rsv
11.03.22
(102) главное ..  дома переходить.
104 Dmitrii
Стоит второй ОС на ноутбуке Ubuntu 20.04.
Тормозная ужасно. Chrome постоянно по чуть-чуть подвисает. Как-будто задумывается прежде чем открыть страницу.
Удаленное подключение по RDP (Remmina) постоянно отваливается и тоже периодически подвисает/подмерзает (аналогичных проблем на том же ноутбуке с типовым виндовым клиентом mstsc нет).
Поставил 1С. Открыл пару баз в конфигураторе, в отладке, в режиме предприятия. Вроде работает. Переводить работу полностью на Linux пока не готов. Едва ли не основная причина - косячный RDP. Времени разбираться нет. Да и особого желания (если честно) тоже. Старый стал, перерос тот волшебный период, когда был готов сидеть ночами на форумах, вычитывать из моря бреда зёрна здравых мыслей, что-то пробовать, разбираться и решать проблемы, возникающие на ровном месте и не имеющие никакого отношения к реальным задачам.
105 Asmody
11.03.22
Смотреть на эти:
Альт https://getalt.org/ru/
Астра https://astralinux.ru/
РедОС https://redos.red-soft.ru/
РОСА https://www.rosalinux.ru/
Остальное либо очень специфическое, либо мёртвое
106 Фрэнки
11.03.22
(104) Нет параметров того, что именно из этой убунты установил, с каким десктопом.
Нет также характеристик ноута.
Очень может быть, что параметры ноута просто не подходят на то, что бездумно наставлено в этом убунту.
Не хочу больше как попугай повторять одно и тоже.
Я нарочно на все старые и не совсем старые ноуты ставлю линукс и оно работает лучше, чем установленная ранее на них же винда.
Как правило, ставлю не ковыряясь в тонкостях.
Не требуется никакого ковыряния.
з.ы. Больше постараюсь на подобные как выше в ветке реплики не отвечать.
107 Dmitrii
(93) >> со временем какой-то дистриб должен вытеснить остальные.
Вовсе не факт.
>> мне кажется, что таким дистрибутивом будет тот, кто получит поддержку на гос уровне.
Тоже пока маловероятно. Т.к. таких дистрибутивов несколько.
У массового пользователя популярность (если такое вообще произойдёт когда-нибудь) приобретёт тот дистрибутив, установка и использование которого будет наиболее простым, без танцев с бубнами. И разумеется имеющий наибольшее количество актуального софта, работающего стабильно.
108 sdv2000
11.03.22
(107)  "работающее стабильно" - понятие абстрактное
правильнее будет (в случае с линуксами) - относительно стабильно
с виндами в данном случае проще (имхо)
109 xXeNoNx
11.03.22
(104) противоположная ситуация: Ноут 16гб оперативы, i5, Ubuntu 20.04, установлен postgres, установлена 1с с сервером, edt - проблем вообще нет
remmina не вылетает.
110 don_Rumata
11.03.22
(106) поддержу. Ни разу не видел, чтобы убунта работала медленнее винды на этом же компе.
111 Dmitry1c
11.03.22
У меня дома 9600KF, 16 оперативы и SSD NVME
есессно, все летает.
112 Chai Nic
11.03.22
(106) У меня есть нетбук на Атоме с 2 гигами ОЗУ. Поставил там SSD, на него две ОС - семерку и mint в дуалбуте. По быстродействию интерфейса примерно один фиг, но ютуб например лучше работает в винде. На линуксе упирается в проц уже на 360 линиях видео, а в винде тянет нормально. Скорее всего, тут просто разная поддержка функций видеоадаптера по аппаратному ускорению декодирования видео.
113 Garikk
11.03.22
(110) вопрос в драйверах между прочим
+(112) <На линуксе упирается в проц уже на 360 линиях видео>
на видюху дрова поставили? вопрос же явно в ускорителе
114 Chai Nic
11.03.22
(113) Там 950 GMA видео, драйвера только штатные в дистрибутиве, отдельных под линукс нет.
115 mikecool
11.03.22
(0) bluestack есть под линупс или какой другой эмулятор андроида?
116 mikecool
11.03.22
в 2007 мне opensuse нравился, сейчас в сортах линукса не разбираюсь
117 ManyakRus
11.03.22
на работе Astra Linux, соединяется удалённо на kUbuntu :-)
kUbuntu - похож на виндовс, всё работает хорошо, только не все быстрые кнопки работают как в виндовсе.
118 Dmitrii
(108) >> "работающее стабильно" - понятие абстрактное.
Ничего подобного. Если ПО может установить и запустить любая домохозяйка на любом компе, это ПО не будет каждый раз падать, а его использование не связано с долгой и сложной настройкой, то такое ПО можно считать стабильно работающим.
В идеале - как на смартфоне. Открыл магазин приложений, нашел то, что нужно, нажал "Установить", "Открыть" (после установки), ввёл нужные данные (если необходимо) и работаешь.
А сейчас проблемы начинаются с самого начала. Например, у меня на Ubuntu наушники по bluetooth квакают.
119 arsik
(118) Ну так Убунту отстой. :) Ну и пульсаудио наверно в ней. В последней центоси (9 стрим) вроде как убрали пульсаудио - избавились от старого легаси и воткнули PipeWire.
120 Chai Nic
11.03.22
(118) Да и на смартфоне не всё всегда работает как заявлено. Производители смартфонов свои твики типового андроида делают, из-за которых может отвалиться какая-то функциональность. Например, вычищают из памяти сервисы, к которым не было обращения из приложений, чтобы ускорить запуск новых программ и визуально повысить "реактивность" интерфейса. Но при этом программы с фоновыми сервисами (например трекеры) перестают нормально функционировать.
121 NorthWind
11.03.22
(56) можно и булеву. Но вопрос в другом. В Microsoft Excel есть функция Выделение группы ячеек - Только видимые ячейки.
И никаких вам булевых колонок, два клика мышой.
А в либре, похоже, такого нет. И не предвидится.
122 Dmitrii
(119) >> так Убунту отстой.
А что не отстой? Какой дистрибутив можно поставить на любой комп, ни о чём на парясь?
Насколько я знаю, у каждого какие-то свои подводные камни. И чем дальше ты от "тупо в браузере посидеть", тем этих подводных камней больше и больше.
Ты давай тут матом то не ругайся. Не должна домохозяйка вникать в эти тонкости и матерные слова такие слушать.
123 Dmitrii
(120) >> и на смартфоне не всё всегда работает как заявлено.
Согласен. Но на сегодняшний день основные производители смартфонов выпускают сборки Android довольно стабильные.
Косяки случаются, но это мелочи по сравнению с тем, с чем приходится ежедневно сталкиваться пользователю почти любого дистрибутива Linux дома.
124 arsik
(122) Почитай. Первая ссылка в гугле. В принципе и на Убунте можно поменять.
https://linuxthebest.net/yak-vklyuchiti-sluzhbu-pipewire-audio-service-zamist-pulseaudio-v-ubuntu-21-04/
125 Сеньор Программист
11.03.22
(0) Прямой обмен с банком из 1С как решили?
126 pechkin
11.03.22
(125) а зачем дома прямой обмен с банком?
127 Сеньор Программист
11.03.22
(126) пригодится
128 Йохохо
11.03.22
(127) давай еще контрольный - госзакупки от минобороны
129 Сеньор Программист
11.03.22
вчера общался с клиентом по скайп. У него скайп на винде у меня на убунту 20.04. После окончания разговора у меня скайп написал что программа неожиданно закрылась. Не обратил внимания просто выключил комп. Весь вечер и всю ночь скайп регистрировал у клиента видеозаписи по 4 часа длинной с пустым содержанием и выкладывал в чат от его имени. Окончилось только сегодня когда я включил свой комп.
130 Dmitrii
(124) Спасибо конечно. Только вопросы остаются - будет ли инструкция для 21.04 работать в 20.04, и если да, то поможет ли это и будет ли работать эта служба стабильно во всех приложениях? У меня проблемы были при банальном воспроизведении роликов YouTube в браузере Chrome.
Ну не должно быть подобных косяков в ОС, претендующей на массовый рынок. Проще всё должно быть, стабильнее, надёжнее, быстрее и менее глючно работать. ИМХО.
И пока я не вижу перспектив массового распространения Linux за пределы серверов на компы обычных пользователей. Хоть с поддержкой государства, хоть без.
131 arsik
(130) Гугл в помощь. Я просто указал, что проблемы со звуком в Линуксе обычно связаны с кривым пульсаудио.
132 Йохохо
11.03.22
(129) сколько пятилеток назад закончилась поддержка твоей версии скайп под убунту?
133 Dmitry1c
11.03.22
(127) ?
134 Фрэнки
11.03.22
(130) Это не косяки ОС.
Насчет наушников на блютуз - свежая какая-то версия наушников от Хонор. Нормально работает на смартфоне и на ноутбуке МагикБук 16, который сами Хонор поставляют с 11-ой виндой.
Ну и чего возмущаться, что линукс отстой или винда маст дай, если сам _производитель_ тупо берет и делает, чтобы работало на Андроид, который вообще-то тоже линукс в своих недрах, а также на винде, которую он сам же установил?!
На других релизах винды и на других ноутах наушники глючат или не работают совсем.
Но на линуксе я именно их, наушники эти смог настроить через нарочно купленный блютуз-адаптер, который нарочно искали, чтобы был с наличием драйвера на линукс.
Только заработали они без микрофона. И микрофон у них работает только на Хонорах смартфонах и хонорах магикбуках
135 Фрэнки
11.03.22
Я к тому, что от наличия косяков производителя железа делать выводы, что во всем виновата операционка,
которая вообще не в курсе о том, что производитель очередную железяку изобрел... ну как-то такое это дело
Винда тоже не узнает о наличии устройства, если производитель не опубликует своих драйверов для него.
136 dmrjan
11.03.22
В принципе нужно смотреть на лицензию. В идеале распространение на себя должно взять государство. А производители отечественных linux ставят палки в колеса лицензионными соглашениями. Типа - дома можно, а на работе - только за бабло. Хотя к бабке не ходи - в современных условиях любой коммерсант скажет - почему я должен платить деньги за отсутствие нормально работающей экосистемы, а хотите экспериментировать - берите Ubuntu-server и не грузите мозг. Именно поэтому расходы на развитие оси должно брать на себя государство и распространять ось одинаково бесплатно и для частного использования и для коммерческого. Нужно сказать что в далекие 90-е Windows так и обошла OS/2, т.к. не особо драла деньги с пользователей и только став монополистом начала нас третировать.
137 d4rkmesa
11.03.22
(104) Убунту и прочие Минт - отнюдь не "легкие" современные дистрибутивы для x64-совместимых процессоров и соответствующим потреблением ресурсов, и даже легкие оболочки радикально не уменьшат потребление ресурсов. 4 гига памяти там минимум для относительно нормальной работы. Если нет поддерживаемого видеоадаптера, который может в аппаратное декодирование, то лучше Ютуб в браузере даже не пытаться запускать (у меня в принципе получилось, но после получаса просмотра ноут поднагрелся и завис). Да и сам браузер выбрать полегче крайне желательно.
138 Krendel
11.03.22
(105) А мне тут птичка нашептала что Астра линух превратилась в тыкву и смотреть надо закрытое бета определнных производителей антивирусов
139 Волшебник
21:03
(138) у AstraLinux лицензия не свободная.
140 Krendel
11.03.22
(139) Наша компания участвует в закрытой бете, посмотрим, часть клиентов поедут на закрытую ОС. Посмотрим
141 Йохохо
11.03.22
(138) можно как то расшифровать? институт интриги краснеет и говорит это машинный перевод
142 Krendel
11.03.22
(141) Это машинный перевод, тебя он не коснется, всех интересует что придет на Ентерпрайз и от кого
143 NorthWind
11.03.22
(138) касторский ос что ли?
144 MaxS
11.03.22
(16) Буфер обмена через RDP работает под linux?
Например. комп1 без выхода в интернет. С него подключаюсь по RDP к виртуалке - копм2, с него по RDP подключаюсь к копу клиента - комп3.
На комп3 запускаю 1С, файл - открыть, с комп1 копирую обработку и вставляю в диалог открытия окна комп3, обработка копируется в файловую систему комп3, где открывается 1С-ом.
Для задач автоматизации пробую альт линукс сервер. Альт десктоп несколько лет как стоит на одной из виртуалок, забыл даже какая там ОС, просто пользуюсь.
145 Krendel
11.03.22
(143) А выбор-то не велик ;-)
146 d4rkmesa
11.03.22
(143) Кажется, оно. Интересна, конечно, ее ниша. Я так понял, сейчас в различные терминалы и носимые устройства пристроить пытаются.
147 DjSpike
11.03.22
Вместо AnyDesk лучше использовать отечественный "ассистент"  https://мойассистент.рф/скачать
148 DjSpike
11.03.22
(18) BricsCAD  под Linux давно портировали и прекрасно работает.
149 Krendel
11.03.22
(148) Вопрос же не рисовалки, вопрос вывода картинки на станки ЧПУ
150 DjSpike
11.03.22
(149) Для 3D принтера использую вот это https://slic3r.org/  и  вот это https://www.repetier.com/
151 DjSpike
11.03.22
ЧПУ это тот же 3d  принтер только больших размеров и с другими настройками.
152 DjSpike
11.03.22
Да еще забыл про https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
153 DjSpike
11.03.22
(149) Какие еще вопросы будут ?
Электронная отчетность?   СБИС+  полностью работает в linux , и даже сертификат  можно спокойно перевыпустить.  (Контур тоже потихоньку подтягивается)
Рабочее место кассира ?  Атол xPos или Дэнси:Касса.
Видеонаблюдение ? Ivideon, avreg,  iSpy.
154 Krendel
11.03.22
(153) после того, что ты сказал что библиотеки вывода в чпу, такие же как и у 3д принтера-вопросов никаких
155 Йохохо
11.03.22
(142) держись цсв, а то нас потеряешь
156 DjSpike
11.03.22
(154) Ну тогда почитай https://top3dshop.ru/blog/software-for-cnc-machines.html
и там и там используется g-код
157 DjSpike
11.03.22
158 Фрэнки
11.03.22
(147) // отечественный "ассистент"
Он от АниДеск сильно отличается?
159 DjSpike
12.03.22
(158) Нет. Принцип такой-же.  + Бонусом адресная книга.
160 Chai Nic
12.03.22
(153)"Видеонаблюдение ? Ivideon, avreg,  iSpy."
Китайские IP-камеры иногда конфигурируются мало того что через браузерный плагин к интернет эксплореру, так ещё и адобе флеш используют. Какой тут линуск...
161 Фрэнки
12.03.22
(160) так если они по цене мусора продаются. Удивительно, что они вообще хоть в чем-то работают и их возможно чем-то отконфигурировать.
162 DjSpike
12.03.22
(160) Все китайские камеры отдают поток по протоколу Onvif.
163 old-uhh
13.03.22
01:04
Коллеги, а visio опенсорсный еще не сделали? Не иллюстратор, а именно диаграммы, где можно табличные файлы заряжать и скриптами управлять?
164 Dmitry1c
13.03.22
05:47
(163) есть modelio, но я не знаю, тот ли функционал тебе нужен
165 Волшебник
(163) LibreOffice Draw
166 Dmitry1c
13.03.22
Понял, чего не могу сделать.
Не могу... развернуть дистрибутив с поставкой 1С.
167 Dmitry1c
13.03.22
19:38
(166) +
wine <имя установщика.exe> далее-далее-готово
168 sawser
13.03.22
(163) Есть веб-решение, на голову выше LO Draw и подобных программ: https://www.draw.io/  Его и локально в докере можно установить.
169 ivanovpetr79
13.03.22
(0) >Курс на импортозамещение
А откуда ты взял, что он российский:
Разработчики из Франции, Нидерландов и Англии — наши потенциальные противники
https://linuxmint.com/teams.php
Немедленно удаляй и ставь BolgenOS!
170 Dmitry1c
13.03.22
(169) по моему мнению, весь open source может быть использован для импортозамещения, т.к. их положение об авторском праве соответствует духу русской цивилизации и русского человека
171 RetardedToBoot
13.03.22
22:50
(104) подвисание на свеже установленном линуксе может вызвано активным желанием операционки закачивать обновления, при условии если интернет быстрый. Нужно подождать, пока прокачается. У меня, бывают такие эффекты, когда ставлю торренты на закачку.
172 RetardedToBoot
13.03.22
22:51
+о, какой у меня был флажок.
173 Фрэнки
13.03.22
(171) если ты про ту версию, которая в 104 озвучена, то она в фоновом режиме не пытается ничего качать, чтоб не быть похожей на винду.
174 RetardedToBoot
13.03.22
(173) возможно так, но не все процессы в фоне. У меня на убунте, команды apt update && apt upgrade проходят в фоне, после в результате появляется окно с предложением обновиться - операционка заранее сканирует что есть к обновлению. Если sudo apt update выполнить на свеже установленной вручную, видно, что она выполняется достаточное время.
Ну и может еще какие-нибудь процессы индексации или еще чего-нибудь, что требуется после установки. Как я написал, у меня начинает мышь прыгать, от закачки торрентов, если скорость установилась нормальная. Сейчас у меня SSD, но я когда-то помнится и на HDD видел такие же эффекты и так же именно при активных закачках. И это вроде только при активных закачках, при остальных процессах если и подтормаживает, то не мышь и не рывками.
175 RetardedToBoot
13.03.22
(.. но некоторые процессы в фоне ..)
176 DjSpike
13.03.22
(166) sh setup.   Во всех последних дистрибутивах 1с есть нативный инсталятор для linux.
177 Chai Nic
14.03.22
02:01
(176) И это полный отстой. Нормальный процесс установки в линуксе - из пакетов, опубликованных в репозитории. Что мешает 1с поднять свой репозиторий с авторизированным доступом, непонятно.
178 Dmitry1c
14.03.22
05:39
(176) действительно. Спасибо. Значит все есть. Не знал.
179 Salimbek
14.03.22
180 Волшебник
(177) Ну может теперь озаботятся. Мир меняется.
181 dmpl
14.03.22
(11) Я как-то попробовал заменить nouveau на драйвер Nvidia (первый после очередного обновления системы стал сыпать мусором и вешать систему на ровном месте). В итоге драйвер Nvidia свалился при установке в середине процесса, после чего было 2 дня плясок с бубном и чтения мануалов, чтобы вернуть как было без переустановки, плюс пришлось отключить ускорение в nouveau в итоге...
182 don_Rumata
14.03.22
(181) а как драйвер ставил? Штатно или выкачал нужный с сайта?
183 dmpl
14.03.22
(135) Ну, операционка виновата в том, что под нее производители не делают дрова. Виновата она тем, что не окупит затрат производителя на разработку драйверов.
(151) Каждый станок требует СВОЕГО CAD-пакета. Потому что там нюансов проектирования - вагон и маленькая тележка.
184 dmpl
14.03.22
(182) Штатно уже не было настолько старого драйвера в репозитории. Пришлось с сайта Nvidia качать. Я даже readme.txt прочитал... в итоге после исправления 5-й ошибки оказалось что нет пары пакетов нужных старых версий. А те старые версии (после того как я нашел-таки эти версии в репозитории более старой версии) уже не собираются с новыми версиями других пакетов.
185 Фрэнки
14.03.22
(183) гы... а ты в курсе, что у Н-видео есть собственный проект линукса?
186 Garikk
14.03.22
(185) я пользуют линуксом от нвидии потому что у меня их видеокарточка....даешь свой линукс для принтера и свой для сканера
187 dmpl
14.03.22
(185) Ну так-то у Nvidia и драйвер есть...
188 Фрэнки
14.03.22
(186) очень остроумно.
Я про то, что оу них не просто вложения в разработку только драйвера и больше ничего, но в разработку операционки целиком.
189 dmpl
14.03.22
(188) А то. Это же был подкол на тему, что в обычном Linux'е они не смогли свой драйвер без косяков заставить работать - поэтому пришлось свой Linux писать.
190 Dmitry1c
14.03.22
У меня драйвер nvidia проприетарный.
191 Dmitry1c
15.03.22
04:51
Страдаю сейчас только от одного: не могу выставить разрешение 1600х900, т.к. оно почему-то недоступно в xrandr в режимах на проприетарном драйвере nvidia.
Если поставить nouveau, то режим становится доступен, однако аппаратное ускорение не работает и интерфейс становится менее приятным в использовании.
К разрешению 1600х900 на мониторе 21.5 дюйм я привык, т.к. глаза напрягаются гораздо меньше.
При этом режимы 1920x1080 и, например, 1440х900 доступны.
Минимальное 16:9 это 1280х720, слишком мало.
192 dmpl
15.03.22
(191) А если в конфиге прописать руками? У меня 1680x1050 не было, но он спокойно прописался руками. НЯП, блок разверток свободно программируется, и можно выставить практически любое нестандартное разрешение (поэтому драйвер спрашивает у монитора, что поддерживает монитор, и ограничивает список этими режимами). Правда при подключении по VGA монитор может нестандартный режим не понять и спутать с другим - тогда или размеры/положение картинки съедут, или будут биения из-за несоответствия частоты дискретизаци и реального сигнала.
193 Dmitry1c
15.03.22
08:22
(192) у меня HDMI, с этим наверное тоже траблы.
Руками прописывать не следует, можно монитор накрыть, как я понял.
194 Dmitry1c
15.03.22
08:22
Пока сел на FHD и шрифты побольше сделал, но все равно, с "мылом" мне нравилось больше.
195 acht
15.03.22
Хорошо известно, что игры "Косынка", "Свободная ячейка" и "Сапёр" появились в Windows не просто так.
"Косынка" была предназначена для обучения концепции drag-n-drop. "Сапёр" учил точно наводить курсор, а "Свободная ячейка" была тестом запуска подсистемы Win32s - https://habr.com/ru/post/367971/
Задача Линукса же была куда масштабней. Он должен был прививать пользователем коммуникативные навыки общения, развивать способность излагать свои мысли.
Как мы видим, задача успешно выполнена. Сейчас любой, кто устанавливает себе линукс, первым же действием стремится оповестить об этом как можно больше людей, пересиливая себя и вступая тем самым в диалог. В дальнейшем же, решая при помощи окружающих различные проблемы, постоянно возникающие в системе, начинающий обучался формулировать вопросы и отсеивать троллинг.
196 dmpl
15.03.22
(193) Эти предупреждения, наверное, остались еще со времен аналоговых мониторов с аналоговым управлением, где не было защиты, а синхросигналы напрямую управляли блоком разверток монитора. Тогда слишком высокая частота сигналов приводила к уменьшению поля изображения и срыву разверток, что могло привести к тому, что луч будет выжигать одну точку (или небольшой участок) на экране. С конца начала 2000-х вывести неправильной разверткой монитор из строя не получится, т.к. он проверяет сигнал на допустимый диапазон, и просто не переключится в неподдерживаемый режим.
197 Dmitry1c
15.03.22
(196) хм. не знал. попробую тогда.
198 Волшебник
Как перевести на Linux крупный бизнес
https://habr.com/ru/post/655685/
199 don_Rumata
15.03.22
(198)Молодцы. Всё возможно, если в руководстве идею перехода поддерживают и оно (руководство) понимает, что без проблем не обойтись, но готово решать эти проблемы.
200 Волшебник
Цитата из статьи (198):
До недавнего времени главным достоинством Linux, как и других OpenSource - решений была их бесплатность. «Существует концепция Свободного программного обеспечения со своей развитой философией и идеологией, но бизнесу все это не интересно. Для предпринимателей главное – деньги», – говорит Денис Курманов. Однако, до 2014 года переход предприятий на Open Source не был массовым. Все изменилось с появлением рисков ограничений доступа к продуктам западных компаний по политическим мотивам.
Сегодня эти риски реализованы. Microsoft, как и многие другие западные разработчики, свернули все свои операции в России на неопределенный срок. Россияне лишаются доступа к обновлениям ПО западных корпораций, а также к их облачным сервисам. Отмена наказаний за использование нелицензионного ПО прекративших работу в России компаний лишь слегка снижает остроту проблемы. При отсутствии доступа к обновлениям существенно возрастает уязвимость программного обеспечения от вирусов и хакерских атак. При этом риски атак на ИТ-системы российских компаний резко возросли.
201 Krendel
15.03.22
(200) думаешь анализ наличия бекдоров будет дешевле мски?
202 Фрэнки
15.03.22
(201) дешевле кому?
203 spiller26
15.03.22
С 2016 года работаю в компании где 90% - это Linux, включая сервера.
Так что всё нормально, есть нюансы, но всё решаемо.
204 ДенисЧ
15.03.22
(203) сервера и дектопы - разные вещи.
205 Krendel
15.03.22
(202) это был вопрос
206 Dmitry1c
15.03.22
(203) я поэтому и захотел попробовать. Пока обратно на винду залезать желания нет.
Настроил отображение панели как в WinXP и LibreOffice похож на МСОфис2003.
Мне все эти свистелки-перделки не нужны.
207 Dmitry1c
15.03.22
Сегодня поставил EDT, есть проблема с отладкой, почему-то не видит платформу.
208 Dmitry1c
15.03.22
Microsoft добавила рекламу в «Проводник» в новой тестовой сборке Windows 11
https://habr.com/ru/news/t/655667/
ну в общем, вы понимаете?
209 StanLee
15.03.22
в мобилках Xiaomi давно уже реклама в настройках и в других местах, и уже много статей как это отключить, так что смысл волноваться, вобще скоро все администрирование винды будет сводиться не к изучению новых технологий или возможностей (да немного намекаю на linux), а к умению отключать лишнее никогда нафик ненужное
210 Garikk
16.03.22
(200) <но бизнесу все это не интересно. Для предпринимателей главное – деньги>
вот взять RedHat, опен сурс? - опен, gpl? - gpl, однако они ушли с рынка и закрыли апдейты для корп.пользователей
для предпринимателей главное поддержка, а не деньги за софт
211 Dmitry1c
18.03.22
Так.
Вдруг кому-то интересно.
с EDT разобрался, все работает.
На винду пока не вернулся.
Драйвера на NVidia не всегда стартуют вместе с системой, лечится перезагрузкой ПК, поня не понял, как стабилизировать и чем вызвано.
212 Tarzan_Pasha
18.03.22
Ставлю на виртуалку линукс минт.  У меня то убунту.. интересно что вы в нем нашли.   пока искал дистрибутив набрел случайно нетуда.  оказалось что long mint слово гуглить нельзя.
213 Tarzan_Pasha
18.03.22
(211)эх. нужны вам были танцы с бубном? поставили бы ubuntu 20.04 и не знали бы проблем
214 Dmitry1c
19.03.22
04:41
(212) ничего особого не нашел. Просто знал что это домашний такой линукс. Что хотел поставить - то получил.
Не смог:
1. разрешение выставить 1600х900, сижу на рекомендуемом 1920х1080
2. вот с драйвером nvidia пока не знаю что делать, особо не парит
Если ставить драйвер OpenSource, то система жалуется на отсутствие аппаратного ускорения. Однако появляется возможность выставить 1600х900 разрешение.
Склоняюсь поискать видяху ATI на вторичке, ну, может быть потом.
215 Фрэнки
19.03.22
(214) от видяхи ATI будет хреновей в 90% случаев.
Н-видиа для линукса лучше. Но это что-то с конкретной моделью видяхи не так. Ну и желание выжимать из монитора чего-то странного.
Мнение, что убунту лучше минта... Ну это такое... в части обсуждаемого трабла совпадение будет на 100%.
216 Dmitry1c
19.03.22
Еще минус нашел - поиск в конфигурации (в конфигураторе, не в EDT) идет значительно медленнее
217 Dmitry1c
19.03.22
(215) а если проц заменить на проц со встройкой intel HD ?
218 acht
19.03.22
(217) > проц заменить
Ты начинаешь познавать сущность линукса =)
219 Фрэнки
19.03.22
(216) это ты в сборке конфигуратора для линукс пытаешься что-то делать? Удивительно, что сборка вообще как-то работает.
Т.е. это в последних релизах поулучшилось - огромный прогресс.
Нарочно держу виндусовую виртуалку, для того, чтоб можно было как-то что-то конфигурить
EDT практически не использую в любом из вариантов.
Получается так, что для маленьких задач EDT слишком громоздкий затрах.
А от задач с существенным объемом кодинга я стараюсь в последние пару-тройку лет отказываться.
Своей команды у меня нет. А влиться в какую-то чужую команду как-то мало вероятно.
220 Dmitry1c
19.03.22
(219) она нормально работает.
221 Фрэнки
19.03.22
(220) значит пришло время для очередной попытки :-)
222 timurhv
19.03.22
(220) по личному опыту - нет, в телеге люди постоянно сталкиваются с ошибками
223 Dmitry1c
19.03.22
(222) ну вот признаюсь, особо не программировал масштабно. Но обработку внешнюю пофиксить, никаких проблем.
224 Dmitry1c
20.03.22
Вчера попробовал единственную игру, в которую иногда играю для расслабона.
Поставил Stalker Anomaly через PortProton
Все нормально работало, стабильно.
225 Dmitry1c
20.03.22
Телеграм автоматом не обновился, это неудобно.
226 Dmitry1c
20.03.22
Вспомнил, что при установке разделов папку /home/ надо на отдельный раздел диска фигачить.
Интересно, после установки можно отдельно под нее раздел создать?
227 Волшебник
(224) Хватит играть в игрушки. Время нынче суровое.
228 Dmitry1c
20.03.22
(227) иногда чтобы мысли в голове не крутились по кругу, надо на что-то отвлечься.
От алкоголя я отказался более чем два года назад. Игры - единственное, куда я сейчас могу отключиться.
229 Dmitry1c
20.03.22
Кстати, можно ли в "проводнике" linux кнопки поменять местами?
Тут "ОК" и "Отмена" наоборот спозиционированы, я не привык, мешает ...
230 Волшебник
(228) Займись физкультурой
231 Dmitry1c
20.03.22
(230) скоро время найду куда занять... остаются последние дни моей прежней жизни))
232 Фрэнки
20.03.22
(225) тг полностью на автомате не обновляется.
Но он выдает предложение ввести пароль рута для подтверждения обновления.
Это работает если тг установлен из бинарника, который идет в архиве по первой ссылке с официальной страницы загрузки.
Там есть флэтпак и снап версии, но для последующих обновлений лучше ставить из бинарника.
233 Dmitry1c
20.03.22
Короче сегодня меня мой линух поимел.
Что-то случилось и я не смог войти в систему - вместо привычного автовхода (без пароля) вылезло окно с авторизацией, с припиской
1c Enterprise 8 server launcher
авторизоваться не мог, залогинился через ctrl+alt+f1 и стартанул иксы, стартонуло под рутом все.
какая-то НЕХ, с которой я столкнулся.
234 Волшебник
(233) Что за логин без пароля? Это плохой тон
235 Dmitry1c
20.03.22
(234) с паролем. просто автологин при старте.
236 Волшебник
(235) Мы эту практику отвергаем и осуждаем
237 Фрэнки
20.03.22
имхо, во избежание проблем, все более-менее серьезное, вроде 1С сервера на машинке разраба надо ставить в виртуалки.
А когда кучу всего на один стол или верстак, грубо говоря, наваливают ... ну вот возникла проблема с какой-то фичей, а проблема на всем компе целиком
238 Dmitry1c
20.03.22
(237) ну я честно не ожидал, что агент сервера 1С может мне такую херню на линухе отмочить
239 Dmitry1c
20.03.22
к сожалению под линух конфигуратор без установки сервера 1С не поставить
240 Фрэнки
20.03.22
что-то у тебя смешались в кучу кони, люди
241 Фрэнки
20.03.22
Но это, скорей всего, не у тебя, а у разрабов 1с, которые выпустили текущий дистриб платформы в новом виде.
Вот и глюканул этот новый вид.
242 Dmitry1c
20.03.22
(241) я так понял, проблема была с иксами, они не стартовали чет.
243 Dmitry1c
20.03.22
стоп. какие нафиг иксы.
после ввода пароля экран темный был, и снова окно входа в систему. короче какая-то проблема.
244 acht
20.03.22
(233) > какая-то НЕХ, с которой я столкнулся.
245 don_Rumata
20.03.22
(243) закончилось место?
246 don_Rumata
20.03.22
(219) А что не так с конфигуратором в линуксе? года 3 или 4 назад ушел от виндового конфигуратора через рдп на линуксовый конфигуратор через x2go. Вроде проблем нет
247 Salvador Limones
20.03.22
(0) А почтовики какие-нибудь с поддержкой шифрации есть?
248 synapce
20.03.22
Астра Линукс. Идеально для 1с, просто мега идеально
249 Dmitry1c
21.03.22
06:09
(248)
ASTRA
>>Включена в реестр Минкомсвязи России, подходит для импортозамещения согласно приказам Минкомсвязи № 335 и № 486.
>>Astra Linux релиз «Орел» — единственная российская ОС, репозиторий которой размещен в открытом доступе международной некоммерческой организации The Linux Foundation.
весомо.
А она сильно от убунты отличается?
250 ДенисЧ
21.03.22
08:18
(249) астра - rpm, убунта - deb
251 stix2010
21.03.22
(246) сейчас xrdp  практически идеальна из коробки, только с раскладками подшаманить  в настройках нужно
252 Вафель
21.03.22
(251) Шел 2022. В линуксе до сих пор проблемы с ракладками
253 stix2010
21.03.22
(252)не, оно там работает, только при n-отключении сеанса раскладка на последнем языке остается и не переключается, разлогон помогает.
Например при работе rdp XP - WIN server существуют постоянные проблемы с отвалом буфера обмена, но все это как должное воспринимают.
254 dmpl
21.03.22
(213) В нем Legacy драйвера уже нет.
(243) Если какая-то фигня после ввода логина и пароля - это, скорее всего, desktop manager шалит (валится).
255 don_Rumata
21.03.22
(251) XRdp вообще понравился, всё красиво, с раскладками там проблем нет, но там другая (или только у меня?) проблема - в толстом клиенте некоторые формы вешают проц на 100%. Т.е. открываю форму списка внешних обработок - и все висит. Или журналы. Как с этим бороться не придумал. В х2го такого нет.
256 Злопчинский
21.03.22
короче. все эти линуксы - та еще муть... ;-) зоопарк...
257 Krendel
21.03.22
(252) так в методолгии ничего не поменялось,  не нравится-напиши свое
258 Йохохо
21.03.22
(255) man xfreerpd bitmap cash
259 Вафель
21.03.22
(257) все таки ожидаешь что за 50 лет базовые вещи наконец таки работают из коробки
260 Йохохо
21.03.22
(259) ну не ожидаешь, а так ожиднёшь бывает раз в пять лет и опять не ожидаешь
261 StanLee
21.03.22
да, программеры работающие за идею не особо торопятся чтото делать, даже если в багрепорт сунешься с проблемой, но сейчас напрягают больше такие новости:
На GitHub против российского IT сектора развернута кампания.
https://github.com/stop-war-in-ukraine/stop-russia-it
В некоторые пакеты запихивают малвари на уничтожение и шифрование данных.
Вот тут постоянно обновляема информация - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H3xPB4PgWeFcHjZ7NOPtrcya_Ua4jUolWm-7z9-jSpQ/htmlview
т.е. какойто придурок разработавший полезный пакет сейчас будет решать сохранить ли мои данные на компе или нет в зависимости от его политических взглядов...
не пора ли действительно на астру переходить :((
262 Фрэнки
21.03.22
(261) т.е. происходит масштабная дискредитация СПО.
Честно говоря, я тоже как-то не совсем понимаю, каким образом можно спокойно смотреть, как для обновления используются некие репозитории... кто их создал, какую ответственность несет за их содержимое - не очень понятно.
263 Злопчинский
21.03.22
(262) ага.. вспоиме сбюда же "свободный нецензурируемый интернет" и прочее ;-)
264 StanLee
21.03.22
(262) ну возможно многие перейдут на релизы с долгой поддержкой, например взять linux opensuse, у них есть с одной стороны версия которая постоянно обновляется tumbleweed ("роллинг релиз", все обновления сразу по мере выхода), а вот с другой стороны вариант leap (считается стабильным и хорошенько оттестированным), который редко выпускает обновления и они все проверяются, вот на него теперь выгоднее переходить
265 Gary417
21.03.22
(262) у меня всегда от этого пригорало, а еще больше пригорало что из 100% безопасников, 100% уверены что это норм
266 Dmitry1c
21.03.22
(262) не повод организовать отечественный репозиторий?
267 Gary417
21.03.22
(266) и выпускников курсов трудоустроить мейнтейнерами туда чтобы они пакеты ревьювили?
(звучит кстати как оч неплохая идея)
268 Йохохо
21.03.22
(265) дуплет, в ногу и сразу контрольный
269 Фрэнки
21.03.22
(266) Разумеется, что это повол и для Яндекса это действие очень и очень напрашивается. Но станут ли они такое делать... Технически их ресуров должно было бы хватать на такое.
270 Вафель
21.03.22
(269) почему именно яндекс? а не вк например?
271 Dmitry1c
21.03.22
(270) malinux - mail.group linux
со встроенным спутником и агентом мейл))
272 DEVIce
22.03.22
04:50
(261) (262) Зато бесплатно же, да?
273 DEVIce
22.03.22
04:57
(267) Кто ж будет ментейнерам платить за ревью бесплатного ПО? Какая-то халява не халявная получается.
274 Волшебник
22.03.22
07:51
(273) Субсидии из гос. бюджета
275 Chai Nic
22.03.22
08:00
Автообновления - зло. Предлагаю считать любой софт, обновляющийся автоматически без согласия пользователя, вредоносным.
276 DEVIce
22.03.22
08:08
(274) Все что касается государственных бабок, является строго подотчетным. А это значит, что у ментейнеров автоматически должна быть введена уголовная ответственность за халатное отношение к работе, которое повлекло проникновение вредоносного, недружественного, неоптимизированного или бесполезного кода в релиз.
277 dmpl
22.03.22
(276) Тогда они ни один пакет не пропустят - на всякий случай.
278 Вафель
22.03.22
(276) Интересно сколько зп нужно получать, чтобы на себя такую ответственность брать
279 Dmitry1c
23.03.22
06:00
Разобрался с драйвером нвидиа
xed admin:///etc/modules
туда добавить строки
nvidia
nvidia-drm
nvidia-modeset
280 Dmitry1c
23.03.22
06:02
Вопрос возник.
А чего с УКЭП?
Если я захочу поставить УКЭП физлица, смогу это сделать?
281 Йохохо
23.03.22
06:14
282 Dmitry1c
23.03.22
06:17
(281) видимо могу.
я думал криптопро только под винду.
283 Dmitry1c
23.03.22
07:14
Еще одна проблема есть.
Со звуком что-то не так, хрипит на ютубе.
Быстрый гугл сказал, что что-то с режимом энергосбережения, мол, включен по умолчанию.
Разбираюсь.
284 DEVIce
23.03.22
07:16
А вы спрашиваете почему Линух до сих пор не захватил нишу десктопов. :)))
285 Dmitry1c
23.03.22
07:18
(284) не спрашиваю. Это мне более чем понятно.
В школы и универы поставляют MS чуть ли не бесплатно.
Первый укол, как говорится.
286 DEVIce
23.03.22
07:22
(285) Думаешь в уколе дело? Да нифига. Никто кроме красноглазиков, не будет разбираться со всеми этими проблемами - сразу выкинут на помойку и поставят то, что работает сразу из коробки, т.е. винду. Даже если в дет. саде, школе и универе показывать только этот ваш Линух, то все-равно никто в своем уме его себе домой ставить не будет при наличии винды.
287 Dmitry1c
23.03.22
07:23
(286) ничего, сейчас сделают в винде неотключаемую рекламу в проводнике, и народ потихоньку будет переходить.
288 DEVIce
23.03.22
07:25
(285) Представь если бы Андроид смартах был такой как Линух на десктопе. Неделями ковыряться чтобы заработал базовый для любого смартфона функционал. И месяцами, что бы заработала нужная приложуха. Не было бы смартов на Андроиде у каждого по две штуки на руках.
289 DEVIce
23.03.22
07:26
(287) Я про "вот щас народ начнет массово переходить на Линух" слышу уже лет 20 после каждого значимого обновления винды, но чета самого процесса так пока и не наблюдаю.
290 Dmitry1c
23.03.22
07:27
(289) и Рим пал когда-то
291 DEVIce
23.03.22
07:30
(290) Линух в том виде как он есть сейчас, нишу массового десктопа не займет никогда, по объективным причинам. А после инцидентов с долбоящерами, которые по политическим мотивам в библиотеки включают всякое непотребное, имеет все шансы вылететь и с ниши серверов.
292 Dmitry1c
23.03.22
07:32
(291) ты прав. По обозначенным тобой причинам есть линухи, которые разрабатываются российскими компаниями и репозитории их поддерживаются ими же.
Независимость она такая.
293 DEVIce
23.03.22
07:34
(292) Ядро они тоже до каждой строчки кода проверяют, а библиотеки окружающие ядро? Что там своего кроме оболочки и некоторых утилит, за что наши разработчики могут поручиться на 100%, что там все Ок?
294 Dmitry1c
23.03.22
07:35
(293) я не специалист в этом вопросе. Не смогу тебе ответить.
295 Dmitry1c
23.03.22
07:35
(293) могу лишь контраргументом сказать - а товарищи из дружественной страны-разработчика Microsoft тебе закладок не нафигачат в новом обновлении?
296 DEVIce
23.03.22
07:38
Одно дело, коммерческая ОС, есть конкретный производитель, с конкретной политикой с которым можно договариваться, несут какую-то ответственность и т.п. И есть несколько сотен (тысяч?) ударенных на голову красноглазиков, которые ни за что не отвечают и делаю что хотят.
(295) Это по крайней мере прогнозируемо. А слова типа: "весь код открыт, кажды1й может проверить что закладок нет" - это туфта, там столько кода, что хрен проверишь. Что, кстати,  подтверждается найденными дырами в критически важных местах, которые, как оказалось, сидят там десятилетиями.
297 Dmitry1c
23.03.22
07:42
(296) ага, ты опять прав.
вот тут уже прогнозируют.
как надежно, гарантированно отключить обновления Windows 10?
298 DEVIce
23.03.22
07:45
(297) Это проблемы коммерсов и их рабочих станций и проблемой этой занимаются админы и занимаются успешно и быстро. А массовому рынку десктопов на эти проблемы вообще поровну.
299 DEVIce
23.03.22
07:47
(297) Ты пытаешься слить дискуссию в другое русло. А вот нифига, я только про массовый десктоп, там Линуха в обозримом будущем не будет. Шансы не нулевые, но не при нашей жизни.
300 Dmitry1c
23.03.22
07:49
(299) тебе кажется, что есть какая-то дискуссия)) я не интернет-борец.
301 Фрэнки
23.03.22
08:24
(299) бредовое утверждение.
Но я согласен с Дмитрием, что бесполезно продолжать очередной срач вида "винда-мастдай, а линукс-рулез"
302 Dmitry1c
23.03.22
Еще из проблем.
Когда делал демонстрацию рабочего экрана в скайпе, вылезали я так понял "артефакты", когда двигаешь приложение по рабочему столу.
303 Dmitry1c
23.03.22
(302) +спросил - критично - ответили - нет
304 don_Rumata
23.03.22
Мне интересно, неужели сейчас у винды вообще проблем нет? Любая домохозяка ставит и пользуется годами без проблем и переустановок? Надо что ли в нете посмотреть форумы, а то вдруг уже нет тем, что в винде у кого-то что-то поломалось и не работает :)
305 Злопчинский
23.03.22
(304) ну, у меня по факту в винде проблем нет лет 15 уже как минимум.
по факту - ХРюня уже была устойчивой.
306 Злопчинский
23.03.22
опять же, смотря у кого что. у всяких энигдекейщиков у которых комп в части установленных прог как мусорка - всякое может быть.
а если комп "рабочий" - состав софта не меняется годами...
307 Фрэнки
23.03.22
(304) постоянно траблы там вылезают. Ну вот хотя бы с теми же
- как выключить обновления винды.
Винда приняла обновление и больше не загружается
Винда приняла обновление и у нас отвалился принтер чеков
Верните работу фискального регистратора.
Это просто смотря где происходит. Понятно, что домохозяйка кроме браузера ничего не открывает. Там чему-то ломаться просто нечему.
Но если открывать только браузер в линукс и более ничего не делать, то и на линукс все работает годами без обновлений и траблов.
308 Злопчинский
23.03.22
Минт симатичненько так выглядит, посмотрел скриншоты.
Шрфитовое оформление только не нравится, тяжелое какое-то...
309 Фрэнки
23.03.22
(308) А там может быть изменено в настройках "темы оформления рабочего стола" или что-то такое...
ПКМ - параметры внешнего вида и там перейти на Темы и можно поиграться, какие легче, какие больше и т.п.
310 Dmitry1c
23.03.22
Mint це и есть линух для домохозяек.
311 don_Rumata
23.03.22
(307) вот да, вроде периодически в яндекс-новостях вижу, что у них то принтеры массово отвалятся после обновления, то ещё какая-то напасть случиться... и ничего :)
312 Chai Nic
23.03.22
(311) А линукс как правило даже смену платформы безболезненно переносит. За исключением специфических железок с проприетарными драйверами, клонированная система продолжает работать на другом железе без изменений. Неоднократно так апгрейдили сервер, простым копированием диска.
313 Dmitry1c
23.03.22
(308) да там же настраивается. И шрифты виндовые можно, если очень хочется.
314 Dmitry1c
23.03.22
Танки кстати есть под линух ?Я в них не играю, просто чтобы завлекать
315 Dmitry1c
23.03.22
(314) нету: надо через PortProton - тогда можно
316 Злопчинский
23.03.22
(310) о, это значит для меня ;-)
317 Dmitry1c
23.03.22
У меня есть лицензия на платформу 1с программная (для специалистов - куплена), дак зарегал - нормально.
318 Dmitry1c
26.03.22
Вот еще проблема
Telegam Desktop не увидел камеру.
В инетах пишут, что как-то SNAP-пакетом надо устанавливать.
319 Фрэнки
26.03.22
наверное, это не зависит от того, снап пакетом установлено или нет.
У меня на ноутах тг видит камеру без проблем, каким способом его ни ставь - видит и всё.
Как устанавливал тг? Запуском бинарника для апдейта из архива?
320 Dmitry1c
26.03.22
(319) не, ставил обычным пакетом. Я не очень догоняю, что такое снап пакеты. Буду разбираться позднее, пока лень.
321 Dmitry1c
26.03.22
(319) качал дистр и ставил из него, не помню, как.
322 Dmitry1c
26.03.22
Еще понял что надо десктоп переключать с режима "энергосбережения" на режим "производительность" командой
через cpufreq пока использую
иначе частота 800 МГц вместо 4.4 Ггц
323 Вафель
26.03.22
(322) для домашнего десктопа не самый хороший вариант. Будет шуметь слишком
324 Dmitry1c
26.03.22
(323) почему не шумит?
325 sdv2000
27.03.22
04:22
о как съехали на тему кулеров :)
326 Dmitry1c
27.03.22
06:24
вот еще проблема:
иногда зависает намертво firefox
В интернетах пишут, что дескать минт основан на какой-то там нестабильной версии debian, и чтобы этой проблемы не было, надо чуть ли не ставить другую ОС.
пока не решил проблему.
327 Йохохо
27.03.22
06:41
(326) ну и попробуй снап https://snapcraft.io/install/firefox/mint
328 Dmitry1c
27.03.22
07:05
(327) а у него из коробки какой? О_о
329 Dmitry1c
27.03.22
07:10
(327) попробовал. поставил. понаблюдаю
330 Фрэнки
27.03.22
(326) у меня безо всякого снап-пакета установлен и обновляется.
То, что оно на какой-то нестабильной или на стабильной версии дебиан , так на разных можно ставить. Можно нарочно ставить на самой стабильной.
Там же видно, если захотеть на это посмотреть, на сроки сопровождения. LTS почти и не обновляют.
Файрфокс сам по себе ведет себя по разному, если его постоянно обновлять на актуальный его собственный релиз.
После некоторых обновлений он явно глючит. Вплоть до зависания в какие-то моменты работы.
Потом через время выходит для него обновление и он начинает работать нормально.
331 Фрэнки
27.03.22
Снап-пакет надо всегда вручную обновлять.
Не будет он узнавать и принимать обновления сам себе.
332 Йохохо
27.03.22
(331) ну в ФФ чего то хорошего давным давно не добавляли) можно и забить на обновления
333 Фрэнки
27.03.22
(332) хорошее... не хорошее...
У тебя стоит браузер, который лазит по страничками в интернет. В один прекрасный момент оказывается, что вместо открытия страничек выдаются ошибки и отказы, потому что странички уже новые, а бразуер старый.
Для примера : наиболее заметно у Ютуб, который достаточно старыми версиями браузеров не открывается.
Конечно, если сейчас на дворе месяц март 2022, а браузер январской версиии 22-го года - то пока еще Ютуб открывается
334 Chai Nic
27.03.22
(333) А бывает и наоборот. У тебя стоит браузер, все сайты открываются, а внезапно перестает открываться сайт какой-нибудь торговой площадки. Оказалось, что браузер вероломно обновился и какой-то плагин перестал работать, потому что его АПИ теперь deprecated и unsupported..
335 Dmitry1c
27.03.22
(331) SNAP-лиса не зависает
336 Йохохо
27.03.22
(335) теперь надо поставить такую же версию лисы как в снапе, сравнить версии библиотек, линукс он не любит праздности
337 don_Rumata
28.03.22
(258) Спасибо! тестирую несколько дней - всё супер. Перешел на xrdp, доволен :)
338 Woldemar177
30.03.22
Опять поменял работу. На новой штук 15 машин работает на линуксе.
Сейчас пишу с убунту. 1С тоже вертится на линуксе и постгрес.
Нормально.
339 Gary417
30.03.22
(331) снап помоему сам апдейтится, никогда вручную там ничего не тыкал
вот ща попробовал
snap refresh
говорит
All snaps up to date
340 Фрэнки
30.03.22
(339) Уверен, что без твоего ввода в терминал snap refresh будет выполняться сам, в фоновом режиме относительно пользователя?
341 Gary417
30.03.22
snap refresh --time
timer: 00:00~24:00/4
last: today at 09:00 MSK
next: today at 14:48 MSK
342 Gary417
30.03.22
service snapd status
● snapd.service - Snap Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/snapd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2022-03-30 08:55:02 MSK; 3h 26min ago
и почему бы ему так не делать
343 Йохохо
30.03.22
(342) snap list --size
пож
344 Gary417
30.03.22
(343) --size уже давно depricated
du -hcs /var/lib/snapd/snaps/*
187M    /var/lib/snapd/snaps/arduino_56.snap
199M    /var/lib/snapd/snaps/arduino_61.snap
15M     /var/lib/snapd/snaps/aws-cli_130.snap
4,0K    /var/lib/snapd/snaps/bare_5.snap
6,7G    total
345 Йохохо
30.03.22
(344) а чего так дофига в сумме?
346 Gary417
30.03.22
(345) я так понимаю чтобы линукс-фаны страдали, когда их носом тыкаешь в то что линух гадит как винда
83M     /var/lib/snapd/snaps/discord_131.snap
83M     /var/lib/snapd/snaps/discord_132.snap
156M    /var/lib/snapd/snaps/firefox_1115.snap
156M    /var/lib/snapd/snaps/firefox_1154.snap
163M    /var/lib/snapd/snaps/gnome-3-28-1804_145.snap
165M    /var/lib/snapd/snaps/gnome-3-28-1804_161.snap
220M    /var/lib/snapd/snaps/gnome-3-34-1804_72.snap
220M    /var/lib/snapd/snaps/gnome-3-34-1804_77.snap
248M    /var/lib/snapd/snaps/gnome-3-38-2004_87.snap
249M    /var/lib/snapd/snaps/gnome-3-38-2004_99.snap
66M     /var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_1515.snap
66M     /var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_1519.snap
425M    /var/lib/snapd/snaps/kde-frameworks-5-qt-5-15-3-core20_8.snap
вот я так понимаю дистрибы с прошлых апдейтов..также как у винды softwaredistribution
надо както почистить
347 Dmitry1c
01.04.22
UPD
все три устройства (два компа и ноутбук) теперь на linux mint
ноутбук стал работать шустрее - нет телеметрии, обязательных обновлений и упоротого неотключаемого защитника виндовс
348 ДенисЧ
01.04.22
(347) У меня есть один комп дома - на вин7 работал шустрее, чем на минте.
Да, там ссд
349 Gary417
01.04.22
(347) а время работы не поменялось?
изкоробки в линуксе крайне урезанный механизм энергосбережения...его грубо говоря нет вообще, я в убунту какуюто хрень ставил чтобы профили переключались как в винде в зависимости от того, от сети ты или от батареи работаешь
350 Фрэнки
01.04.22
(349) изкоробки - сколько лет тому назад "крайне урезанный" ?
хотя... не проверял
работает и работает
351 Фрэнки
01.04.22
просто выдавать впечатления от установок, которые были три года назад и ранее с теми, которые сейчас на последних сборках идут... ну такое себе занятие.
352 Beduin
08.04.22
07:12
Напишу тут, чтобы тем не плодить.
Специально поискал стабильную версию, с которой меньше всего возни. Все дружно написали Fedora. Скачал образ, на флешку. Установил. При начале работы после определения Wi-fi зависает намертво. Ну как так-то? Там испортить ничего нельзя при установке просто диск выбрать и стартануть.
353 Йохохо
08.04.22
07:27
(352) федора дистрибутив для тестирования, песочница для шапки, совсем плохой выбор
354 Chai Nic
08.04.22
07:59
(353) Сейчас и centos песочницей стал. Бесплатный аналог стабильной шапки сейчас AlmaLinux.
355 Dmitry1c
08.04.22
(352) у меня на трех девайсах (ПК, неттоп, ноутбук) на линуксе для домохозяек все завелось
356 Dmitry1c
08.04.22
(348) у меня ноутбук не поддерживает Win7 (шел с Win8)
357 Dmitry1c
08.04.22
В конфигураторе попробовал побольше поработать - начались проблемы, не критичные, просто "не доделано".
358 Saari
(0) Есть принтер Canon LBP2900. Не получается настроить на него печать.
Как это сделать?
359 Dmitry1c
08.04.22
360 Kassern
08.04.22
(358) пробовали?
https://habr.com/ru/sandbox/27625/
361 Saari
(359)  данные по этой ссылке вообще не по теме. Зачем Вы ее здесь показали?
(360)  Спасибо! Попробую.
362 Dmitry1c
11.04.22
07:35
Ну чего, месяц прошел. Дома на трех девайсах (стационарный ПК, неттоп и ноутбук) стоит Linux Mint
Возвращаться на винду желания нет.
363 dreizehn
11.04.22
364 Kassern
11.04.22
(362) а как быть со скульными бекапами от мелкомягких? Или у вас нет необходимости дома такое развертывать?
365 Kassern
11.04.22
да и у клиента обычно винда стоит, с RDP проблем нет цепляться и работать?
366 Kassern
11.04.22
еще насчет openVPN, пробовали на линуксе ставить?
367 arsik
(365) Давно уже никаких проблем с РДП в линуксе нет. Это какие то байки из 90х.
(336) Так Опенвпн родился в линуксе, в чем там может быть проблема?
368 Dmitry1c
11.04.22
(364) нету, у меня и лицензий на подобные серваки нет
ну если упороться - виртуальную машину и вперед
369 Chai Nic
11.04.22
(366) openvpn на линуксе работает без проблем вообще. Он там появился раньше, чем на винде.
370 Dmitry1c
11.04.22
VPN проверял через strongswan - усе нормально
371 Фрэнки
11.04.22
(366) RDP выше в ветке обсуждалось вроде бы. Для простоты работы https://remmina.org/
372 Kassern
11.04.22
(371) а порты она нормально перебрасывает? Может тот же сканер эмулированный в ком перебросить?
373 arsik
(372) Может, может.
374 Kassern
11.04.22
(373) отлично
375 nodrama
11.04.22
(0) Причем тут импортозамещение ???
Linux Mint на сколько я помню это ФРанция ( и  ее создал француз Клемент Лефевр) я про Mint имею ввиду в частности даже ;)
Если она распространяется бесплатно и не подвергается санкциям, это не является импортозамещением;)
Поставь русскую операционку. Астра там или Роса не помню как их звать.. тогда еще возможно. и опять они все равно на базе Linux а он опять не русский. но это уже нюансы ;)
опять смотря какие потребности у тебя в "компе/сервере". Если тебе только 1с поставить и браузер открыть. думаю многие сойдут. в частности Минт.
Я например могу назвать 10 нужных мне прог (да и не знаю игрушечек). которые не запустятся на Linux Mint либо запустятся но сопостовимыми по затратам танцами с бубнами и то не факт.
376 nodrama
11.04.22
А вот это утверждение мнее вообще не понятно
"Скайп работает стабильнее чем под виндой.".
Как начался Ковид и самоизоляция, и был период удаленной работы, все совещания и вопросы решали в Скайпе, и звонили и конференции собирали и по 4 часа общались.. Ни единой проблемы по крайней мерее у себя я не обнаружил. Стесняюсь спросить, а куда еще стабильнее ??
377 Chai Nic
11.04.22
(375) Да, помню, был дистрибутив Росинка - клон Минта с русификацией из коробки и некоторыми специфичными фиксами. Но проект давно закрыт, к сожалению.
378 nodrama
11.04.22
(377) Еще есть Zorin судя по яндексу, не знаю закрыт он не закрыт. не смотрел
Astra Linux, Calculate OS, Янукс, ALT так же Российские так же не знаю закрыты или нет ;)
Вот это было хотя бы какое то импортозамещение ))
А то выбрал Минт Французкий у которого с 2006 года более 25 релизов навыпускали, и если верить сайту там они уже до 25 года расписаны и названия придуманы. ) и написал импортозамещение )) атата тебе ) (0)
379 nodrama
11.04.22
Больше чем уверен что половины нужных программ и штук под ним не пойдут... для работы в компании где санкции и все лицензионное по используется. поставить место винды Минт и пользоваться офисом и 1с.. это одно.
А для себя я бы не ставил гемороя больше потом.
380 Йохохо
11.04.22
(378) есть еще Дипин из Уханя)
381 nodrama
11.04.22
(380) Я бы не ставил. Вдруг комп заболеет чем то
382 Фрэнки
11.04.22
nodrama возжелал из этой ветки устроить срачь.
Имхо, не получится. Одновременно много срачей не бывает, а их и без этой темы предостаточно.
383 Dmitry1c
11.04.22
(376) следовало бы использовать слово не "стабильнее", а быстрее. Видимо скайп для линукса меньше нагружен всякой левой херней.
384 Dmitry1c
11.04.22
(377) есть некое Роса Линукс
385 Rlogin2008
12.04.22
К RDP не могу подключиться через ВПН.
Пишет "Подождите" и все
386 Rlogin2008
12.04.22
Подключаюсь через Reminna. На компьютере к которому пытаюсь подключиться виндовс 10
387 Rlogin2008
12.04.22
Еще вчера вместо Минт, решил попробовать поставить Астру.... Ну Минт визуально конечно лучше, и ставился раза в 3 быстрее.. И в Астре, из коробки, нет возможности подключиться к VPN через PPTP
Наверное верну обратно Минт...
Линукс ставил лет 10 назад. А как там ФриБСД поживает ? Умерла уже или можно пробовать ?
388 Chai Nic
12.04.22
(384) А интересно, хоть один из этих дистрибутивов способен работать в домене Active Directory "из коробки"? Чтобы сразу после установки системы ввести в домен и далее входить в систему через авторизацию в домене и получить доступ к доменным ресурсам? Очевидно, что это можно сделать, есть керберос, самба, винбинд и т.п.. Но вот есть ли дистр, где это работает сразу после установки, без танцев с бубном и ковыряния конфигов?
389 Фрэнки
12.04.22
Заходишь такой на домашний комп и начинаешь с активдиректори кувыркаться... и сразу вопрос в голову: а зачем это дома?!
Ну хорошо, если это все-таки нужно делать из дома, т.е. предоставить возможность :
- путь первый, подключиться на рабочий сеанс или комп по RDP
- путь второй, поднять на домашнем компе виртуальную машину в каком-либо виде с виндой и плясать уже в ней.
390 Rlogin2008
12.04.22
(389) Вопрос же был не про "дома", а вообще, в принципе, сделано ли это в каком то дистрибутиве
391 Фрэнки
12.04.22
(390) Клиентская машина с линуксом входит в виндовс-окружение без особых усилий. Это именно клиент. Если хочешь заменить Актив директорий на серверной стороне...
Ну есть такие продукты, т.е. описание альтернативных решений встречаются.
Там предполагается, что некая кухня нативно для Линукс будет создавать функциональность для работы виндовз-клиентов.
Это точно нужно делать?
392 Chai Nic
12.04.22
(391) "Клиентская машина с линуксом входит в виндовс-окружение без особых усилий."
Я не о том, чтобы открывать ресурсы в домене с вводом пароля, это само собой можно. А о том, чтобы на линукс-машине авторизироваться в домене. Чтобы создавался локальный профиль, связанный с доменной учеткой. И после входа в домен чтобы все ресурсы домена стали доступны без отдельной авторизации.
Кстати, в старых версиях редхата такая возможность была, работала она криво-косо, но хотя бы попытались... А потом просто выкинули из всех дистрибутивов, не пытаясь довести до ума.
393 Dmitry1c
19.04.22
Оставшийся без Windows МГТУ Баумана совершил грандиозный переход на российский Linux
В МГТУ им. Баумана идет масштабный переход на российское ПО. Используемые в вузе компьютеры переводятся на операционные системы Astra Linux и «Альт», и в дополнение к этому институт получил собственный репозиторий с российским ПО. На такое же хранилище могут рассчитывать и другие вузы страны.
https://www.cnews.ru/news/top/2022-04-18_ostavshijsya_bez_windows_mgtu
394 arsik
(392) РЕД ОС - с вики
В РЕД ОС имеются собственные разработки, которые предназначены для облегчения миграции с Microsoft Windows. Например, графическая утилита ввода рабочей станции с РЕД ОС в домены Active Directory, IPA, Samba DC.
395 arsik
+(394) Сейчас еще и 1С постоянно ее пиарят - https://www.youtube.com/watch?v=WdNjvBO60rM
396 arsik
+(395) Досмотрел ролик их до конца. Пока для физлиц цена всего 692 руб. Надо брать. :)
Администрирование 1С:Предприятия на Линукс на примере РЕД ОС 7.3 (серверная и клиентская части)
https://uc1.1c.ru/course/administrirovanie-1s-predpriyatiya-na-linuks-na-primere-red-os-7-3-servernaya-i-klientskaya-chasti/
397 Arbuz
19.04.22
398 Фрэнки
19.04.22
Введение
Ввод компьютера под управлением Astra Linux в домен Windows AD может быть выполнен двумя способами:
с использованием samba/winbind (графический инструмент fly-admin-ad-client и инструмент командной строки astra-winbind);
с использованием sssd (графический инструмент fly-admin-ad-sssd и инструмент командной строки astra-ad-sssd-client);
это как раз и не проблема и проблемой никогда не было.
Хочут заменить "домен Windows AD" на похожую фигню, что без Windows
399 arsik
(398) Так непонятно. Ты сам AD хочешь заменить или в AD ввести новый ПК?
400 ansh15
19.04.22
Пусть заменяют https://www.cnews.ru/news/top/2021-11-24_dlya_astra_linux_sozdan_analog
Есть оптимистическая фраза "из коробки"
Ну да.. хотят какие-то деньги
401 arsik
(400) Ну так и на обычной самбе сейчас можно домен AD развернуть https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller
402 ansh15
19.04.22
(401) Можно. конечно.
Но "освоиться с .... будет легко даже без специфических знаний в области Linux" и
"Интерфейс и ключевая функциональность аналогичны тем, что заложены в широко распространенном зарубежном ПО, решение легко разворачивается, работает без использования командной строки или разработки скриптов. Можно выполнять основные действия по одному клику и оперировать категориями, привычными администраторам и пользователям западных ОС" там не наблюдается :)
Красочной коробки нет. И не красочной тоже.
403 Фрэнки
19.04.22
(399) Мне это и даром не нужно. Я им не админ. У меня только дома компы/ноуты на линукс, а остальные и без меня настраивают
404 Фрэнки
19.04.22
мы тут топчемся в теме про домашнее использование ЛинуксМинт -- а другие версии и вопросы притягивают сюда чтоб лишние ветки на форуме не регать для "я только спросить"
405 Woldemar22LR
19.04.22
(398) Самба, прекрасно работает.
ЗЫ непонятен выобор имеенно минт линукс.
406 Woldemar22LR
19.04.22
(403 ) а какже герои? меча и магии? под вайном?
407 Йохохо
19.04.22
408 Dmitry1c
19.04.22
(405) пушо для домохозяек.
