Вторая таблица в отчёте на СКД
0 repin_mike
11.03.22
Есть большой отчёт на СКД, набор данных один - запрос, в настройках таблица, т.к. нужны группировки и по строкам, и по колонкам. Требуется в этом же отчёте вывести ниже другую таблицу, у которой данные берутся совсем другим запросом. Как это можно сделать? Нагуглил статью http://novichok1c.ru/vyvod-dvuh-nezavisimyh-tablic-v-otchyote-sredstvami-skd  но так как там написано - не работает, при формировании ругается Поле не найдено "любое поле из второго набора данных"
1 vicof
11.03.22
Ставлю на отключенное автозаполнение
2 Михаил Козлов
11.03.22
Не понял: "... набор данных один - запрос" и "...у которой данные берутся совсем другим запросом". Наборов данных сколько?
3 repin_mike
11.03.22
(2) Мне надо добавить мою табличку с моим другим запросом, как это сделать я не знаю. В текущей версии один набор данных.
4 vicof
11.03.22
Сделай два набора
5 vicof
11.03.22
По ссылке это как бы видно
6 repin_mike
11.03.22
Сделал два набора. При выводе любого поля из второго набора при формировании ругается Поле не найдено. При этом как в конфигураторе, так и в предприятии это поле видно.
7 Курцвейл
11.03.22
Сделай объединение и выводи сначала первый набор, котом другой структурой второй набор. И при выводе ставь фильтр НазваниеНабора = "Первый", для другой структуры другой фильтр. Какие проблемы?
8 Курцвейл
11.03.22
(6) так ты добавь пустые поля в этих наборах.
9 Михаил Козлов
11.03.22
(6) Попробуйте во втором наборе поля назвать по-другому и посмотреть, какие поля будут доступны в настройке.
10 echo77
12.03.22
(6) Возможно вы используете типовую конфигурацию с подсистемой дополнительные отчет и обработки, отчет был ранее подключен во внешние. Во внешних отчетах установите публикацию: отладка
